Valdur2000 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте, Уважаемые. пишем софт для управления 8 модемным пулом на базе simcom7600. иногда кажется , что команды не доходят до модема, либо не приходят ответы. код программный отрабатывает, а вот что дошло до модема - нету правды. Можно ли писать и сохранять в модем какую-то инфу? Вот отправил команду туда и сразу записал. потом посмотрел туда и видишь, что было последнее отправлено. И это будет считаться правдой. Может это флэш память, может ОЗУ... не знаю как назвать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Стандартного механизма ведения записи полученных модулем команд и отправленных им ответов нет. Но можно пойти одним из способов ниже: 1. Включить эхо от модуля (ATE1 - включить или ATE0 - выключить). Выглядеть это будет следующим образом: TX: AT+CFUN=0<CR> // отправленная в модуль команда RX: AT+CFUN=0<CR><CR><CR><LF> // жирным выделено вернувшееся эхо, вместе с символом переноса каретки, который был введен строкой выше RX: +CPIN: NOT READY<CR><LF> // результат RX: <CR><LF> // результат RX: OK<CR><LF> // результат 2. Опрашивать состояние нужного параметра. Большинство команд/параметров дают возможность узнать их текущее состояние и настройки. TX: AT+CIPTIMEOUT?<CR><LF> // команда отправленная в модуль RX: <CR><LF> // обратите внимание, что в данном случае эхо выключено и модуль не вернул отправленную в него команду RX: +CIPTIMEOUT:8000,8000,8000<CR><LF> // ответ модуля о состоянии текущих настроек RX: <CR><LF> RX: OK<CR><LF> 3. Если мы говорим о SIM7600E-H (мы маркируем наши продукты указывая перед цифрами SIM или A, не SIMCom ), то можно написать простое приложение и загрузить его в модуль, это приложение сможет перехватывать поступающие в него команды, ответы на них и складировать все это в какой-нибудь файл во внутренней памяти модуля. Но, думаю, это совсем уж кривой путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
