yes 5 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба соединение витая пара, точка-точка (плата-ПК) - то есть дуплекс и никаких конфликтов не должно быть (да и вообще, если сеть из витой пары и свитчей, то там колижин доменов вообще нет - все фул-дуплексное и точка-точка) при этом наблюдаю, что количество потерянных пакетов зависит от скорости передачи (физика 1GbE), если передаю 100 секунд 100Мбит/с то ошибок нет, а 20 сек 500 Мбит/с уже появляется какой-то процент (>0.1% в моем случае) пакетов. то есть получается, что списать на шумы в линии и ошибки на PHY уровне не получается. --------------- собственно вопрос, по-моему, сводится к тому - где в софтверной части происходит потеря? передается LWIP standalone - принимается линуксом, причем в это время сильно ослабляется нагрузка на сеть в линухе (а к тому интерфейсу, к которому прицеплена плата, больше ничего не подключено) ========= я не собираюсь "править" линукс, но хотелось бы какое-то базовое понимание получить от чего зависит, может имеет смысл взять другой (какой?) линукс ПК. в линукс приложении я ничего пока на диск не пишу, просто считаю, сколько потерялось. за основу в линуксе взял примеры "udp-эхо" их сотни, но они одинаковые, там по одному пакету получает приложение от ядра (наверно иначе нельзя или сложно) все это (минимум потерь и простейший механизм повтора передачи) хочется дешево и сердито, не особо разбираясь в линукс-интерналс и tcp/ip интерналс, если можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба netstat что показывает по дропнутым пакетам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Получается, что у Вас детерминизм не в проводах, а в коде теряется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 3 ноября, 2021 Опубликовано 3 ноября, 2021 · Жалоба Приветствую! Потеря UDP в сети может и будет даже если вы для точка-точка золотые провода использовать будете. Теряются пакеты из за эл помех. переполнении вх. буф. в сетевой карте. Задержки с обработкой буферов DMA карты, внутри стековых задержках, размере буферов. Для начала надо собирать статистику по пути данных и смотреть где какие счетчики показывают потери пакетов, а уж затем тюнить настройки карты и стека. Ну и сетевуха должна быть хорошей. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 · Жалоба При отладке вот эту настройку лучше поставить в ноль ВРЕМЕННО sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter Вот так: echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter Она фильтрует пакеты не принадлежащие нашей локалке. tspdump видит ваши пакеты? On 11/3/2021 at 3:17 PM, RobFPGA said: Приветствую! Потеря UDP в сети может и будет даже если вы для точка-точка золотые провода использовать будете. Теряются пакеты из за эл помех. переполнении вх. буф. в сетевой карте. Задержки с обработкой буферов DMA карты, внутри стековых задержках, размере буферов. Для начала надо собирать статистику по пути данных и смотреть где какие счетчики показывают потери пакетов, а уж затем тюнить настройки карты и стека. Ну и сетевуха должна быть хорошей. Удачи! Rob. Чаще помех причиной бывают все-таки настройки и баги. Поэтому да: надо смотреть счетчики дропнутых пакетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 · Жалоба On 11/3/2021 at 10:14 PM, one_eight_seven said: netstat что показывает по дропнутым пакетам? сейчас у меня нет тестбенча - а про нетстат забыл (сейчас это deprecated софт для suse - нужно либо собирать самому, либо какой-то аналог) а если я tcpdump включаю, то все ухудшается (единицы процентов) и винда, кстати, дает больше потеряных пакетов (wireshark тоже ухудшает, но незначительно - то есть и так все плохо :) ) -------------- да - видят принятые пакеты и приложение и tcdump/wireshark - но как там увидеть пакеты не принятые приложением? (сомневаюсь, что это возможно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 5 ноября, 2021 Опубликовано 5 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, yes said: сейчас у меня нет тестбенча - а про нетстат забыл (сейчас это deprecated софт для suse - нужно либо собирать самому, либо какой-то аналог) Это есть и в ifconfig, и в ip, и в ethtool. 1 hour ago, yes said: а если я tcpdump включаю, то все ухудшается (единицы процентов) Скорее всего, ядро не справляется и дропает пакеты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 12 часов назад, one_eight_seven сказал: Скорее всего, ядро не справляется и дропает пакеты. Господа! Давайте по-русски. А то выходит нечто вроде "Глокая куздра курдячит бокрёнка"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, Herz said: Давайте по-русски И как быть с отсутствием устрявшейся терминологии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, aaarrr сказал: И как быть с отсутствием устрявшейся терминологии? Этому вопросу тыщу лет в обед. Просто до абсурда доводить не надо. Я не призываю к "мокроступам" вместо галош. Но "дропать" здесь вполне можно заменить понятным и подходящим по смыслу словом из русского словаря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Этому вопросу тыщу лет в обед. Просто до абсурда доводить не надо. Я не призываю к "мокроступам" вместо галош. Но "дропать" здесь вполне можно заменить понятным и подходящим по смыслу словом из русского словаря. Можно. В документах я бы и напсал: "отброшенных пакетов",- но так не говорят. Изменено 6 ноября, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: можно заменить понятным и подходящим по смыслу словом из русского словаря. Так предложите. 1 hour ago, one_eight_seven said: я бы и напсал: "отброшенных пакетов",- но так не говорят Да, и отброшенные - это rejected, а не dropped. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Да, и отброшенные - это rejected, а не dropped. drop: comp. удалить; скинуть (drop a file on a USB stick VLZ_58) comp., MS удалить (To remove an association or connection) construct. понижать (о давлении, температуре); понижаться (о давлении, температуре) econ. падать (о ценах) electr.eng. уменьшать energ.ind. отбрасывать (например, члены уравнения) math. отбрасывать (члены); выбросить; исключить; отбросить; откинуть; отставать; отстать; снижаться (off); снизиться (off); спасть; убрать; отказываться от mech. опустить пропускать (в формуле и т.п.); падать о переменной, физической величине; опускать пропускать (в формуле и т.п.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба Работаем с сетевыми адаптерами через Pcap-драйверы Но иногда требуется не просто работать с сетью, а делать это с предопределёнными параметрами, будь то расстояние между пакетами либо какое-то нестандартное их содержимое. Понятно, что речь идёт не о повседневной жизни, а об отладке либо тестировании проектов. В этом нам поможет работа через Pcap-драйверы. Например, через драйвер Npcap, устанавливающийся вместе с программой Wireshark. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 ноября, 2021 Опубликовано 6 ноября, 2021 · Жалоба 6 часов назад, one_eight_seven сказал: но так не говорят Но, почему бы и нет? Тем более, что Вы ведь здесь тоже пишете, а не говорите. А для людей, недостаточно глубоко погружённых в тему (к коим следует относить начинающих) так намного понятнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
