Melofon 0 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, alexvu said: Возможно, для начала действительно подойдет микрофон за 250 Евро (по ссылке Rkit), но надо посмотреть чувствительность и дин. диапазон (я не нашел). Можно посмотреть, но думаю, что это работает при соотношении шум/сигнал где-то до 12 дБ на каждой частоте, да и "полезный сигнал" будет сильно искажен. Если, конечно, это действительно шум (а не какой-то периодический сигнал). шум от дороги, пение цикад, шум соседского вентилятора, водяной насос - всё отфильтровано в этой записи, но если прислушаться, то можно различить. 16 minutes ago, alexvu said: Можно посмотреть, но думаю, что это работает при соотношении шум/сигнал где-то до 12 дБ на каждой частоте, да и "полезный сигнал" будет сильно искажен. Если, конечно, это действительно шум (а не какой-то периодический сигнал). это даже не предмет для обсуждения, а рабочая технология. Я это регулярно делаю. Изменено 29 октября, 2021 пользователем Melofon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Melofon сказал: это даже не предмет для обсуждения, а рабочая технология. Я это регулярно делаю. Предметом для обсуждения являются конкретные параметры, а так конечно понятно, что при некоторых параметрах технология работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 29 октября, 2021 Опубликовано 29 октября, 2021 · Жалоба 40 минут назад, Melofon сказал: Что за плата? можно пример? https://www.google.ru/search?q="usb"+"daq"+"24-bit" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Melofon 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Plain said: https://www.google.ru/search?q="usb"+"daq"+"24-bit" интересно.... я не знал что это называется не ADC а DAQ почему, кстати, не знаете? есть даже недорогие варианты типа aliexpress.com/item/1005001640836245.html но все равно надо усилитель до и микроконтроллер после для реализации usb аудио девайса. Изменено 30 октября, 2021 пользователем Melofon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, Melofon said: Я видел эту ссылку. А слова "Копейки в сравнении с собственной разработкой" видел, или надо перевести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Melofon 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, rkit said: А слова "Копейки в сравнении с собственной разработкой" видел, или надо перевести? я надеюсь, что ктото уже разработал такой девайс на звуковых частотах и поделится готовой программой. А другой разработки тут нет. Я рассматриваю по прежнему вариант цифровой микрофон + микроконтроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба И разработкой печатной платы поделится? И программатором? И корректировкой ачх механики? И паяльным оборудованием поделится, не иначе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Melofon 0 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, rkit said: И разработкой печатной платы поделится? И программатором? И корректировкой ачх механики? И паяльным оборудованием поделится, не иначе? зачем разработка печатной платы? Для одного устройства можно обойтись макетными платами. Про корректировку АЧХ я не понял. Она у этих микрофонов плоская. Чего там корректировать? Припаять 10 проводков можно паяльником, ничего особенного не надо. программатор стоит 5$ но, вообще, вот человек делится разработаной печатной платой и софтом - можно всё скачать и модифицировать. https://andybrown.me.uk/2021/03/13/usb-microphone/ Изменено 30 октября, 2021 пользователем Melofon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 3 30 октября, 2021 Опубликовано 30 октября, 2021 · Жалоба Нда. Советую почитать про эффект даннинга-крюгера. Как раз про тебя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
