Перейти к содержанию
Комутатор питания авто от активности CAN шины
Всем привет.
Цель: статичная запитка камеры регистратора от бортовой сети с отключением при выключении зажигания без врезки в проводку на ignition line.
Вариант достижения: собрать схему и подключить к диагностическому порту OBD
Опасения: не навредит ли схема общению по CAN шине
Советы, комментарии, вопросы приветствуются.
Изменено пользователем VladimirG
поправил схему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, VladimirG сказал:
Вы хотите сделать её плавное включение/выключение с постепенным ростом/спадом напряжения питания? :crazy:
Имхо: RC-цепь нужно в цепь ООС ОУ втыкать, а после неё - компаратор с гистерезисом, который даст чёткий сигнал вкл./выкл. через оптопару.
PS: Насчёт правильности подключения к CAN-шине - не уверен (скорей всего нужно дифференциальное включение ОУ; а лучше даже не ОУ, а спец.чипа - драйвера CAN с выводом сигнализации активности шины), но мешать не должно.
Ссылка на сообщение
На can_h даже в неактивном режиме может быть напряжение. Возьми нормальный трансмиттер кан, читай с него. И нормальную цепь задержки на 555 заодно.
Ссылка на сообщение
Нет, по моей задумке включение по началу обмена по шине. Выключение после прекражения обмена с задержкой. И всё это с минимальной компонентной базой. Вероятно нужно сумматор или пиковый детектор реализовать на уо вместо буфера.
Судя по сервис мануалу на авто, на шине нет напряжения до включения зажигания. Только когда включенно зажигание есть обмен, а значит схема должна включить питание потребителя.
Была бы свободная клема с питанием по цепи ignition, я и не заморачивался бы. Запитал бы от туда.
Ссылка на сообщение
Какой-то адов оверхед! Я вот просто у себя в "гетце" взял, да воткнул в свободный пин "hot in on" на разъеме питания под "торпедой" штырек с проводом, дальше — предохранитель на 10А. А после него разбросал по всей машине: и 2 USB-разъема над зеркалом заднего вида (оттуда регистратор питается), и разъемы USB под пассажирскими сиденьями, и две 12-В розеточки на панелях багажника…
Если свободной клеммы нет, можно просто у провода с "несвободной" зачистить изоляцию, накрутить поверх свой провод, да запаять...
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
современные (и даже не очень) авто поразумевают постоянное подключение к клемме +30 (без реле) и глубокий сон блоков - включенным остаётся только CAN-трансивер в режиме standby.
Возможно "правильный" CAN-трансивер - всё что  Вам надо, посмотрите эти записи:
Увы, по опыту на разъёме OBD-II каждый автовендор по-своему реализует линию +12В: у кого-то питание приходит с клеммы 15, а кто-то фигачит питание на OBD-II с клеммы 30 (и таких достаточно много судя по сообщениям на драйве что забытый донгл в разъёме OBD-II за неделю высасывал аккум)
Ссылка на сообщение
Зачем диагностический разъем трогать, когда рядом огромная колодка с предохранителями и реле?
А разъем OBD2 вообще может быть запитан через слабый предохранитель. И если что-то случится с DC-DC, "мозги" лишатся питания! Ничего хорошего...
Ссылка на сообщение
Нет свободной колодки с выключающимся питанием, либо я плохо искал, авто на гарантии, никаких паек и обжима через оплётку.
У меня перед dc-dc стоит предохранитель на проводе, а на OBD2 питание на прямую от акума через 10 амернвый предохранитель.
Зачем? Я не собирабсь читать с кан шины, мне нужно питание которое будет включено только при заведённом авто.
Ссылка на сообщение
вы пытаетесь на дискретных компонентах переизобрести схему кан-трансивера с функцией детектирования обмена по кан.
посмотрите внимательнее даташиты упомянутых выше партнамберов.
Ссылка на сообщение
Да, мне просто нужно замкнуть включить оптрон, всё.
Если ставить вышеупомянутую микросхему, мне еще понадобиться воткнуть преобразоватьель 12 в 5 плюс измениться цена, а также я выйду за рамки площади ПП кторую я могу установить в имеющийся разъем.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, VladimirG сказал:
Да, мне просто нужно замкнуть оптрон, всё.
А чем ваш ОУ компактнее одного чипа CAN-драйвера? Тем более, что такая схема как у Вас и работать вряд-ли будет.
Почему не поставить например TJA1040 (или подобный) и его ногу RXD завести на ваш оптрон? Для питания хватит LDO в SOT-23 корпусе (или ещё меньше). А если совсем мало места: лучше выкинуть оптрон - LDO займёт места меньше чем он.
Ссылка на сообщение
О. Элегантное решение. На али продают или можно у нас где то купить?
Изменено пользователем Herz
Избыточность цитирования
Ссылка на сообщение
На али точно, попробуйте спросить у местных автотюнеров и прочих установщиков электроники.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
