VladimirG 0 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Всем привет. Цель: статичная запитка камеры регистратора от бортовой сети с отключением при выключении зажигания без врезки в проводку на ignition line. Вариант достижения: собрать схему и подключить к диагностическому порту OBD Опасения: не навредит ли схема общению по CAN шине Советы, комментарии, вопросы приветствуются. Изменено 27 октября, 2021 пользователем VladimirG поправил схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, VladimirG сказал: Советы, комментарии, вопросы приветствуются. Вы хотите сделать её плавное включение/выключение с постепенным ростом/спадом напряжения питания? Имхо: RC-цепь нужно в цепь ООС ОУ втыкать, а после неё - компаратор с гистерезисом, который даст чёткий сигнал вкл./выкл. через оптопару. PS: Насчёт правильности подключения к CAN-шине - не уверен (скорей всего нужно дифференциальное включение ОУ; а лучше даже не ОУ, а спец.чипа - драйвера CAN с выводом сигнализации активности шины), но мешать не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба На can_h даже в неактивном режиме может быть напряжение. Возьми нормальный трансмиттер кан, читай с него. И нормальную цепь задержки на 555 заодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, jcxz said: Вы хотите сделать её плавное включение/выключение с постепенным ростом/спадом напряжения питания? Имхо: RC-цепь нужно в цепь ООС ОУ втыкать, а после неё - компаратор с гистерезисом, который даст чёткий сигнал вкл./выкл. через оптопару. PS: Насчёт правильности подключения к CAN-шине - не уверен (скорей всего нужно дифференциальное включение ОУ; а лучше даже не ОУ, а спец.чипа - драйвера CAN с выводом сигнализации активности шины), но мешать не должно. Нет, по моей задумке включение по началу обмена по шине. Выключение после прекражения обмена с задержкой. И всё это с минимальной компонентной базой. Вероятно нужно сумматор или пиковый детектор реализовать на уо вместо буфера. 53 minutes ago, rkit said: На can_h даже в неактивном режиме может быть напряжение. Возьми нормальный трансмиттер кан, читай с него. И нормальную цепь задержки на 555 заодно. Судя по сервис мануалу на авто, на шине нет напряжения до включения зажигания. Только когда включенно зажигание есть обмен, а значит схема должна включить питание потребителя. Была бы свободная клема с питанием по цепи ignition, я и не заморачивался бы. Запитал бы от туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба Обмен и напряжение это разные вещи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) · Жалоба Какой-то адов оверхед! Я вот просто у себя в "гетце" взял, да воткнул в свободный пин "hot in on" на разъеме питания под "торпедой" штырек с проводом, дальше — предохранитель на 10А. А после него разбросал по всей машине: и 2 USB-разъема над зеркалом заднего вида (оттуда регистратор питается), и разъемы USB под пассажирскими сиденьями, и две 12-В розеточки на панелях багажника… Если свободной клеммы нет, можно просто у провода с "несвободной" зачистить изоляцию, накрутить поверх свой провод, да запаять... Изменено 27 октября, 2021 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, VladimirG said: Советы, комментарии, вопросы приветствуются современные (и даже не очень) авто поразумевают постоянное подключение к клемме +30 (без реле) и глубокий сон блоков - включенным остаётся только CAN-трансивер в режиме standby. Возможно "правильный" CAN-трансивер - всё что Вам надо, посмотрите эти записи: https://t.me/embedoka/146 (выход INH) https://t.me/embedoka/150 11 minutes ago, Eddy_Em said: Я вот просто у себя в "гетце" взял, да воткнул в свободный пин "hot in on" на разъеме питания под "торпедой" штырек с проводом Увы, по опыту на разъёме OBD-II каждый автовендор по-своему реализует линию +12В: у кого-то питание приходит с клеммы 15, а кто-то фигачит питание на OBD-II с клеммы 30 (и таких достаточно много судя по сообщениям на драйве что забытый донгл в разъёме OBD-II за неделю высасывал аккум) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба Зачем диагностический разъем трогать, когда рядом огромная колодка с предохранителями и реле? А разъем OBD2 вообще может быть запитан через слабый предохранитель. И если что-то случится с DC-DC, "мозги" лишатся питания! Ничего хорошего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Eddy_Em said: Если свободной клеммы нет, можно просто у провода с "несвободной" зачистить изоляцию, накрутить поверх свой провод, да запаять... Нет свободной колодки с выключающимся питанием, либо я плохо искал, авто на гарантии, никаких паек и обжима через оплётку. 2 hours ago, Eddy_Em said: Зачем диагностический разъем трогать, когда рядом огромная колодка с предохранителями и реле? А разъем OBD2 вообще может быть запитан через слабый предохранитель. И если что-то случится с DC-DC, "мозги" лишатся питания! Ничего хорошего... У меня перед dc-dc стоит предохранитель на проводе, а на OBD2 питание на прямую от акума через 10 амернвый предохранитель. 11 hours ago, Doka said: Возможно "правильный" CAN-трансивер - всё что Вам надо, посмотрите эти записи: Зачем? Я не собирабсь читать с кан шины, мне нужно питание которое будет включено только при заведённом авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, VladimirG said: Зачем? Я не собирабсь читать с кан шины, мне нужно питание которое будет включено только при заведённом авто. вы пытаетесь на дискретных компонентах переизобрести схему кан-трансивера с функцией детектирования обмена по кан. посмотрите внимательнее даташиты упомянутых выше партнамберов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 19 minutes ago, Doka said: вы пытаетесь на дискретных компонентах переизобрести схему кан-трансивера с функцией детектирования обмена по кан. посмотрите внимательнее даташиты упомянутых выше партнамберов. Да, мне просто нужно замкнуть включить оптрон, всё. Если ставить вышеупомянутую микросхему, мне еще понадобиться воткнуть преобразоватьель 12 в 5 плюс измениться цена, а также я выйду за рамки площади ПП кторую я могу установить в имеющийся разъем. Изменено 28 октября, 2021 пользователем VladimirG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба 7 минут назад, VladimirG сказал: Да, мне просто нужно замкнуть оптрон, всё. Если ставить вышеупомянутую микросхему, мне еще понадобиться воткнуть преобразоватьель 12 в 5 плюс измениться цена, а также я выйду за рамки площади ПП кторую я могу установить в имеющийся разъем. А чем ваш ОУ компактнее одного чипа CAN-драйвера? Тем более, что такая схема как у Вас и работать вряд-ли будет. Почему не поставить например TJA1040 (или подобный) и его ногу RXD завести на ваш оптрон? Для питания хватит LDO в SOT-23 корпусе (или ещё меньше). А если совсем мало места: лучше выкинуть оптрон - LDO займёт места меньше чем он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба Вы что-то очень "злое" задумали, ваша задача решается много проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 (изменено) · Жалоба О. Элегантное решение. На али продают или можно у нас где то купить? Изменено 28 октября, 2021 пользователем Herz Избыточность цитирования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба На али точно, попробуйте спросить у местных автотюнеров и прочих установщиков электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
