Перейти к содержанию
Как ведет себя компонент при неисправности
10 hours ago, mantech said:
А меня, то, что гадать тут бесполезно, НО при неисправности сопротивление резистора точно перестанет соответствовать номиналу)))
Ага, а Волга впадает в Каспийское море... А небо синее, а все лебеди - белые. Про "Черного лебедя" слышали?
Знать детально виды возможных неисправностей компонентов очень важно например для построения устройств с повышенными требованиями к надежности. Вот из собственной практики: медицинский прибор, светит лазерным импульсом в глаз. Может легко глаз выжечь. Есть ограничение по мощности и по времени воздействия. Так вот на сертификации схему контроллера лазера специалисты исследовали с карандашом и тыкая в детальки, спрашивали: а как ваша схема поведет себя при отказе вот этого? А если оно оборвано? А если закорочено? Требование для успешной сертификации: при любой однократной неисправности устройство должно остаться безопасным. Наличие неисправности должно обнаруживаться средствами самоконтроля.
Насчет того, что кое-кто не встречал каких-то неисправностей. Мало видели. Ремонтники много видели, но с разработчиками они почти не общаются. Например высоковольтные резисторы нередко пробивались почти до нулевого сопротивления - прогорает узкая канавка, там проводящий уголь. Высоковольные варисторы довольно часто пробивали. А поскольку он стоит в цепи с напряжением порядка 300-500В и изрядной мощностью, то пробив, часто разогревается и рассыпается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
31 минуту назад, Gorby сказал:
И чем это отличается от гадания на картах? Ну хорошо, вот есть резистор, подали на него ток, превышающий номинальный раз в 10, пошел дым и резистор испарился, т.е. сопротивление стало бесконечным, или подали ток превышающий в 3 раза, он нагрелся, часть токоведущего слоя прогорела, в результате сопротивление стало не 1К, а 3К. А может быть по нему 220В "проехалось", в результате бум! Прогорел резюк и плата обуглилась, расплавился припой и сляпал оба контакта - имеем перемычку 0Ом, выбитый пред. или что там есть еще и еще кучу горелых деталей...  Что будете предсказывать???
36 минут назад, Gorby сказал:
Ну е-мое, в таких случаях надо не пытаться предсказать, что будет с деталькой при ее сгорании, а делать двойную защиту, причем в виде независимого блока, чтобы  если осн. блок весь сгорит, неважно, что там сгорело, блок защиты отключил прибор...
Ссылка на сообщение
Только что, Gorby сказал:
На этот счет существует некий стандарт (какой не помню) и конкретно, для его соответствия в части собственно резисторов, пробой которых может приводить к пожару или иным катастрофическим последствиям, необходимо использовать два последовательно включенных резистора.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Gorby сказал:
Кое-кому приходилось работать и ремонтником, и разработчиком. Да и здесь не одни только разработчики собрались. Так что всякое видели, не сомневайтесь.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vladec сказал:
)))))))) а чем при обрыве, например, поможет посл. включение резисторов???  При том, что больше вероятность уйти в обрыв одному из них..
Ссылка на сообщение
Есть такое, актуально для устройств,  работающих во взрывоопасной атмосфере. Деталей не помню - давно было. Специалисты по сертификации находят самый подозрительный (по их мнению) резистор и требуют разбить его на два а то и три последовательных.
Вы вообще про FMEA слышали? Полагаю, нет. Вот и весь сказ.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Gorby сказал:
Конкретно про подобную аббревиатуру - нет, а в теме предсказания неисправностей и резервирования работал. Отсюда вопрос:
Что это дает, объясните, если вы так продвинуты в данной теме? Интересно, для расширения кругозора, так сказать))
Ссылка на сообщение
Про резисторы не скажу, но ёмкости в автомобильных приложения последовательно ставят.
Ссылка на сообщение
Знал бы - рассказал, мне не жалко. Проект  мопэд  был не мой. Откуда-то из своих талмудов они это берут. IEС такой-то. В открытом доступе их нет, только за деньги. Еще требование оттуда же - ток на любом участке цепи не более 20мА. И напряжение не выше 24В кажется.  Судя по тем документам, что я лично видел, в них очень подробно расписаны все процедуры и схемы разрисованы как тестировать.
Ссылка на сообщение
On 10/21/2021 at 10:48 AM, Herz said:
За всю свою практику никогда такого встречать не приходилось.
Вот что представляет собой к.з. при пробое, так это керамические конденсаторы (и то не всегда) и стабилитроны.
Ага. Тоже удивило.
Еще диоды и транзисторы в короткое замыкание уходят.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Gorby сказал:
Да есть это всё в открытом доступе. Искробезопасностью называется. Приходилось как-то и с таким поработать. В отдельных случаях потенциально небезопасные участки цепей допускается заливать компаундом. Когда напряжения и токи, например, не получается уложить в норматив. Там много тонкостей. И испытания обязательно в сертификационном центре.
Ссылка на сообщение
21.10.2021 в 12:12, Джоконда сказал:
Если взять например резистор, то при его сгорании, он ведет себя как проводник или как бесконечно большое сопротивление?
Да, тут верно подметили, что резисторы разные бывают. Если резистор от 10 МОм и выше, то в домашних условиях дешёвым мультиметром не так просто понять, в обрыве он или нет. Придётся параллелить заведомо исправными МегаОмниками ;)
Ссылка на сообщение
А у нас резистор может отвалиться или испортиться просто в результате старения? Если он стоит в блоке, в каком-нибудь устройстве.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Джоконда сказал:
С точки зрения коня в вакууме, в теории конечно может, но на практике чаще всего проблема бывает в его пайке...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
