Damyen 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Если взять например резистор, то при его сгорании, он ведет себя как проводник или как бесконечно большое сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Резисторы разные бывают, условия "сгорания" тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Обыкновенный чип-резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Обыкновенный чип-резистор при сгорании "уходит в обрыв". Но бесконечно больших сопротивлений на практике не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Что значит - уходит в обрыв? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Herz said: Обыкновенный чип-резистор при сгорании "уходит в обрыв" А если его ВВ дугой сожгло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 51 минуту назад, Джоконда сказал: Что значит - уходит в обрыв? В древности когда трава была зеленее а небо голубее резисторы были сделаны из проволоки. По этому если на этот резистор подать сильно большой ток он вначале начинал светится а потом перегорал. Т.е. получался обрыв провода. Вот с тех пор и говорят ушёл в обрыв. Т.е. стал бесконечного сопротивления. Но как верно заметили выше. Каким будет сопротивление обуглившегося резистора никто не скажет. Скорее всего оно возрастёт. Но это тоже не гарантия. Под резистором есть плата которая тоже может обугливаться и менять своё сопротивление... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, aaarrr сказал: А если его ВВ дугой сожгло? И что тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Меня учили, что при неисправности резистор может: - уйти в обрыв (то есть бесконечное сопротивление) - закоротиться (сопротивление близко к нулю, насколько близко - это к теологам, что-там насчет количества чертей на острии иглы) - по-простому "подгореть", а по-научному - произвольно изменить сопротивление непредсказуемым образом. Еще и нестабильно. И, кажется, других поломок у резистора и не бывает. И да, обыкновенные чип-резисторы иногда трескаются. Трещина заметна только в микроскоп. Такой резистор то работает, то не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Herz said: И что тогда? Всё в уголь с сохранением проводимости, например (но это скорее плата, да). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Gorby сказал: - закоротиться (сопротивление близко к нулю, За всю свою практику никогда такого встречать не приходилось. Вот что представляет собой к.з. при пробое, так это керамические конденсаторы (и то не всегда) и стабилитроны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 20 минут назад, Herz сказал: ...керамические конденсаторы (и то не всегда) и стабилитроны. MOSFET-ы еще иногда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Джоконда сказал: Обыкновенный чип-резистор Может прогореть до полного обрыва, но может и частично, до значительного увеличения сопротивления, но без обрыва. Зависит от многих факторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба В моей практике недавно попался уникальный случай - стабилитрон превратился в туннельный диод. При проверке мультиметром - сопротивление десяток Ом. 12 Вольт подаю - 1 мА. Стоял по питанию UC384* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Gorby сказал: Меня учили, что при неисправности резистор может: А меня, то, что гадать тут бесполезно, НО при неисправности сопротивление резистора точно перестанет соответствовать номиналу))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
