А если внимательнее почитать?
У STM32F103 тоже ноль по-умолчанию:
Да действительно, помогло.
void init_TIM4_ENA (void)
  GPIO_InitTypeDef         GPIO_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // PB6, PB7
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Falling, TIM_ICPolarity_Falling);
  TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
Расширил инит и все поднялось.
Запутало немного, что STM считает таймеры от 1
, а GD от нуля.
Всем спасибо. Буду подправлять везде инит, успешно работающий на STM :)
ADC, DAC, CAN поднялись без проблем.
С SPI поднялся, но там непонятка с переключением полярности SCK
после переключения возникает непонятный глюк. Решил переключением фронтов на MISO/MOSI.
Позднее опишу подробнее.
на 3-й странице в этой ветке я выкладывал документ о совместимости. Почитайте про SPI - многие вопросы отпадут (для серии 10x - оч.много ньюансов).
По поводу SPI.
Так получилось, что у меня на одном SPI микросхемы, у которых разная полярность защелкивания данных по SCLK
Несколько микросхем я опрашивал на STM так: (с разными CS)
   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
   SPI2->CR1 &= ~SPI_CPOL_High; // sclk low
   GPIO_WriteBit (GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_RESET); // cs =0
   SPI_I2S_SendData(SPI2, ch);
   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
   value = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2) ;
   GPIO_WriteBit (GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_SET); // cs =1
А с другой полярностью так:
   SPI2->CR1 |= SPI_CPOL_High; // sclk high
   SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); // данные не нужны, выкидываем
   GPIO_WriteBit (GPIOB, GPIO_Pin_4, Bit_SET); // stb =1
   GPIO_WriteBit (GPIOB, GPIO_Pin_4, Bit_RESET); // stb =0
В итоге, пока не было записи уникальной микросхемы все работало, а после записи в неё данные ломались.
Долго я бился с этим включая выключая SPI, даже выключал тактирование, ничего не помогало, в итоге решил не трогать вообще SPOL, а играть переключением CPHA сделал так
Для одних
   GPIO_WriteBit (GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_RESET); // CS = 0
   value = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
   GPIO_WriteBit (GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_SET);  // cs = 1
И для уникальной, она записывается редко, поэтому только для нее я сделал переключение режима и возврат по завершении.
По рекомендации GD дергать CPHA надо при выключенном SPI:
   while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) != RESET);
   SPI2->CR1 &= ~0x40; // SPE = 0 spi off
   SPI2->CR1 &= ~SPI_CPHA_2Edge; // CPHA = 0
   SPI2->CR1 |= 0x40;  // SPE = 1 spi on
   GPIO_WriteBit (GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_SET); // stb =1
   GPIO_WriteBit (GPIOB, GPIO_Pin_1, Bit_RESET); // stb =0
   SPI2->CR1 |= SPI_CPHA_2Edge; // CPHA = 1
Так заработало нормально, вдруг кому пригодится
STM позволяет больше вольностей, чем GD, буду копать дальше.
Добрый день. Столкнулся с проблемой на GD32F103. Не получается стереть страницу FLASH. Код такой:
Spoiler
flash_status Page_Erase (uint32_t Pagex, uint32_t Amount)
//---Variables---//
fmc_state_enum state;
uint32_t       flash_page_start_addr; // Начальный адрес страницы.
uint32_t       counter = 0;
uint32_t       temp    = 0;
if ( (Pagex >= FMC_SIZE) || (Amount > FMC_SIZE) )
  return FLASH_WROG_ADDRES;
flash_page_start_addr = PAGE0_ADDR + (FLASH_PAGE_SIZE * 1024)*Pagex; // Вычисление начального адреса первой стираемой страницы.
//---Процедура UnLock---//
temp = FMC_CTL0;
while ( (temp & FMC_CTL0_LK) && (counter < FMC_TIMEOUT_COUNT) )
  fmc_unlock(); // Unlock the main FMC operation.
  counter++;
  temp = FMC_CTL0;
if (counter == FMC_TIMEOUT_COUNT)
  return FLASH_ERROR;
for (uint32_t i=0; i<Amount; i++)
  state                  = fmc_page_erase(flash_page_start_addr);
  flash_page_start_addr += (FLASH_PAGE_SIZE * 1024);
  if (state != FMC_READY)
    break; // return FLASH_ERROR;
//---Процедура Lock---//
temp    = FMC_CTL0;
counter = 0;
while ( (!(temp & FMC_CTL0_LK)) && (counter < FMC_TIMEOUT_COUNT) )
  fmc_lock(); // Lock the main FMC operation.
  counter++;
  temp = FMC_CTL0;
  return FLASH_ERROR;
  return FLASH_ERROR;
else
  return FLASH_OK;
Использую библиотечные функции из драйверов производителя. Проверил их, всё согласно даташитам, никакого криминала, а страница не трётся. Хотя состояние state всегда FMC_READY, а в отладчике вижу, что страница не поменялась. SYS_CLK = 108 MHz.
Изменено пользователем haker_fox
Убрал длинный код под спойлер.
2 hours ago, vit496 said:
что за 1024?
FLASH_PAGE_SIZE - размер страницы в килобайтах. Он у меня равен 1. Соответственно, FLASH_PAGE_SIZE * 1024 = размер в байтах.
