Перейти к содержанию
Gowin GW2AR FIFO BSRAM не работает
Всем привет.
Кто сталкивался, при синтезе FIFO на основе BSRAM и SSRAM результаты совершенно разные?
Выбираем SSRAM или REG - ФИФО работает адекватно и правильно. Если выбрать BSRAM , ФИФО выдаёт Empty невпопад и снимает его когда захочет.
Такое ощущение, что всё, что использует блоки BSRAM работает криво. Включая их собственный Gowin Analyzer Oscilloscope. Он вообще не видит движение сигналов, без которых работы девайса не могла бы быть вообще. Хотя ROM на BSRAM'е читается корректно.
Чип GW2AR-LV18EQ144C8/I7.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте записать - читать с BRAM, если все норм то можно фифо самому описать...
или взять готовое описание...
Ссылка на сообщение
У меня эту хрень (по другому не назовешь) не удалось запустить.
Делал все по их методичке.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Попробовал. Вроде всё пишется/читается корректно. Если BSRAM генерить через визард. Если синтез через Verilog (типа reg [7:0] mem[255:0]; и т.д.) то не работает.
Есть какие-то готовые реализации двух-клоковых FIFO? Желательно с режимом "Show ahead"(или First-Word Fall-Through)
Хрень действительно ещё та... Совершенно интуитивно не понятно и неудобно. Но как-то худо-бедно работает. Вот как-раз память BSRAM отлаживал.
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, если что-то не так понимаю (с данными микросхемами не сталкивался) - а Вы тайминги учитываете при самописной реализации?
Ссылка на сообщение
Констрейны заданы. По частоте троекратный запас.
Ссылка на сообщение
я не про это. Может нужно, чтобы какое-то количество тактов какому-то сигналу соответствовало.
Помнится, когда напрямую в Альтере обращался к встроенной памяти - при записи было такт в такт, а при чтении -надо было один такт подождать при первом чтении.
Ссылка на сообщение
Это конечно. У меня при написании памяти на Верилоге вообще ничего на выходе Q нет. Никогда.
Ссылка на сообщение
В симуляторе тоже?
Или это видно только в кристалле?
Ссылка на сообщение
20.10.2021 в 14:56, dimasen сказал:
Я бы начал с проверки ревизии чипа.
Вангую, что у Вас Revision C (это можно проверить по маркировке на корпусе - после датакода должен быть указано номер ревизии, например, литера С).
Если так, то у Вас не совсем корректно указана целевая микросхема ( и в проекте, и в настройках IP-ядра) - семейство нужно указать как GW2AR-18C.
Если мне не изменяет склероз, то одним из главных отличий чипов первой ревизии (без литеры после датакода) и ревизии С, были отличия в работе как раз BSRAM.
У первой ревизии было что-то не в порядке с режимом DPB (и это пытались компенсировать разными схемотехническими костылями в среде разработки).
В ревизии С режим DPB поправили. Но для корректности работы IP-генератора нужно при выборе целевой микросхемы правильно указывать семейство (с учетом ревизии чипа).
Если у Вас таки revision C, то измените выбор семейства в проекте Gowin EDA, и попробуйте еще раз с нуля сгенерировать FIFO на BSRAM.
Что при этом будет получаться?
Ссылка на сообщение
On 10/21/2021 at 10:57 AM, dimasen said:
Хрень
Фифо с независимыми клоками, да ещё фёст-ворд-фолл-сру - штука непростая, сигналы имеют право запаздывать.
Единственное, проверьте что все клоки у вас фри-раннинг. Гейтить их можно только с приличным отступом от изменения каких-либо сигналов.
Ссылка на сообщение
@StewartLittle, похоже оказался прав. У меня серия "C". И заново собранный FIFO для серии GW2AR-18C начал работать адекватно.
Благодарю!!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
