Maverick_ 15 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба Добрый день Есть результаты в виде 128 битных данных, мне их надо записать в файл в hex формате. Написал функции для этого ---------------------------------------------------------------------- -- convert an unsigned value(4 bit) to a HEX digit (0-F) function to_HexChar(Value : UNSIGNED) return CHARACTER is constant HEX : STRING := "0123456789ABCDEF"; begin if (Value < 16) then return HEX(to_integer(Value)+1); else return 'X'; end if; end function; -- return TRUE, if input is a power of 2 function div_ceil(a : NATURAL; b : POSITIVE) return NATURAL is -- calculates: ceil(a / b) begin return (a + (b - 1)) / b; end function; -- return log2; always rounded up function log2ceil(arg : positive) return natural is variable tmp : positive; variable log : natural; begin if arg = 1 then return 0; end if; tmp := 1; log := 0; while arg > tmp loop tmp := tmp * 2; log := log + 1; end loop; return log; end function; -- format a std_logic_vector as HEX string function raw_format_slv_hex(slv : STD_LOGIC_VECTOR) return STRING is variable Value : STD_LOGIC_VECTOR(4*div_ceil(slv'length, 4) - 1 downto 0); variable Digit : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); variable Result : STRING(1 to div_ceil(slv'length, 4)); variable j : NATURAL; begin Value := STD_LOGIC_VECTOR (resize(unsigned(slv), Value'length)); j := 0; for i in Result'reverse_range loop Digit := Value((j * 4) + 3 downto (j * 4)); Result(i) := to_HexChar(unsigned(Digit)); j := j + 1; end loop; return Result; end function; но моделсим ругается (vcom-1360) Array type of "outdata" does not have an index constraint. вот процесс LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.math_real.all; use std.textio.all; ....... write_to_file0: process(all) variable outdata_line: line; variable outdata : STRING; file output_data_file: text open write_mode is "final_out.txt"; begin if rising_edge(clk) then if huffman_bitsream_final_out.valid = '1' then outdata := raw_format_slv_hex( STD_LOGIC_VECTOR (bitsream_final_out.bitstream)); write(outdata_line,outdata); writeline(output_data_file,outdata_line); end if; end if; end process; Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы была заись в файл в hex формате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 16 октября, 2021 Опубликовано 16 октября, 2021 · Жалоба вот другая функция function hex (lvec: in std_logic_vector) return string is variable text: string(lvec'length / 4 - 1 downto 0) := (others => '9'); subtype halfbyte is std_logic_vector(4-1 downto 0); begin assert lvec'length mod 4 = 0 report "hex() works only with vectors whose length is a multiple of 4" severity FAILURE; for k in text'range loop case halfbyte'(lvec(4 * k + 3 downto 4 * k)) is when "0000" => text(k) := '0'; when "0001" => text(k) := '1'; when "0010" => text(k) := '2'; when "0011" => text(k) := '3'; when "0100" => text(k) := '4'; when "0101" => text(k) := '5'; when "0110" => text(k) := '6'; when "0111" => text(k) := '7'; when "1000" => text(k) := '8'; when "1001" => text(k) := '9'; when "1010" => text(k) := 'A'; when "1011" => text(k) := 'B'; when "1100" => text(k) := 'C'; when "1101" => text(k) := 'D'; when "1110" => text(k) := 'E'; when "1111" => text(k) := 'F'; when others => text(k) := '!'; end case; end loop; return text; end function; все равно ошибка та же самая - записівать файл не хочет (vcom-1360) Array type of "outdata" does not have an index constraint. сам процесс стал write_to_file0: process(all) variable outdata_line: line; variable outdata : STRING; file output_data_file: text open write_mode is "bitsream_final_out.txt"; begin if rising_edge(clk) then if huffman_bitsream_final_out.valid = '1' then outdata := hex( STD_LOGIC_VECTOR (bitsream_final_out.bitstream)); write(outdata_line,outdata); writeline(output_data_file,outdata_line); end if; end if; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба string -- это массив. Вы должны задать длину строки при её определении: variable outdata : STRING (1 to 128); Если длина неизвестна, тогда надо использовать указатели. Сначала рассчитать длину строки, а потом создать её динамически. function raw_format_slv_hex(slv : STD_LOGIC_VECTOR) return LINE is variable Value : STD_LOGIC_VECTOR(4*div_ceil(slv'length, 4) - 1 downto 0); variable Digit : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); variable Result : LINE; variable j : NATURAL; begin Value := STD_LOGIC_VECTOR (resize(unsigned(slv), Value'length)); j := 0; Result := new string (1 to div_ceil(slv'length, 4)); for i in Result'reverse_range loop Digit := Value((j * 4) + 3 downto (j * 4)); Result(i) := to_HexChar(unsigned(Digit)); j := j + 1; end loop; return Result; end function; ... write_to_file0: process(all) variable outdata_line: line; variable outdata : line; file output_data_file: text open write_mode is "final_out.txt"; begin if rising_edge(clk) then if huffman_bitsream_final_out.valid = '1' then outdata := raw_format_slv_hex( STD_LOGIC_VECTOR (bitsream_final_out.bitstream)); write(outdata_line,outdata.all); writeline(output_data_file,outdata_line); Deallocate (outdata); end if; end if; end process; С другой стороны, а зачем тут переменная? write_to_file0: process(all) variable outdata_line: line; file output_data_file: text open write_mode is "final_out.txt"; begin if rising_edge(clk) then if huffman_bitsream_final_out.valid = '1' then write(outdata_line, raw_format_slv_hex( STD_LOGIC_VECTOR (bitsream_final_out.bitstream))); writeline(output_data_file,outdata_line); end if; end if; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, andrew_b said: string -- это массив. Вы должны задать длину строки при её определении: variable outdata : STRING (1 to 128); Спасибо за помощь Вроде работает сделал следующим образом LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.math_real.all; use std.textio.all; ..... -- convert an unsigned value(4 bit) to a HEX digit (0-F) function to_HexChar(Value : UNSIGNED) return CHARACTER is constant HEX : STRING := "0123456789ABCDEF"; begin if (Value < 16) then return HEX(to_integer(Value)+1); else return 'X'; end if; end function; -- return TRUE, if input is a power of 2 function div_ceil(a : NATURAL; b : POSITIVE) return NATURAL is -- calculates: ceil(a / b) begin return (a + (b - 1)) / b; end function; -- return log2; always rounded up function log2ceil(arg : positive) return natural is variable tmp : positive; variable log : natural; begin if arg = 1 then return 0; end if; tmp := 1; log := 0; while arg > tmp loop tmp := tmp * 2; log := log + 1; end loop; return log; end function; -- format a std_logic_vector as HEX string function raw_format_slv_hex(slv : STD_LOGIC_VECTOR) return STRING is variable Value : STD_LOGIC_VECTOR(4*div_ceil(slv'length, 4) - 1 downto 0); variable Digit : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); variable Result : STRING(1 to div_ceil(slv'length, 4)); variable j : NATURAL; begin Value := STD_LOGIC_VECTOR (resize(unsigned(slv), Value'length)); j := 0; for i in Result'reverse_range loop Digit := Value((j * 4) + 3 downto (j * 4)); Result(i) := to_HexChar(unsigned(Digit)); j := j + 1; end loop; return Result; end function; и сам процесс write_to_file0: process(all) variable outdata_line: line; variable outdata : STRING(1 to 32); file output_data_file: text open write_mode is "huffman_bitsream_final_out.txt"; begin if rising_edge(clk) then if huffman_bitsream_final_out.valid = '1' then outdata := raw_format_slv_hex( STD_LOGIC_VECTOR (huffman_bitsream_final_out.bitstream)); write(outdata_line,outdata); writeline(output_data_file,outdata_line); end if; end if; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt313 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба 16.10.2021 в 15:13, Maverick_ сказал: Добрый день Есть результаты в виде 128 битных данных, мне их надо записать в файл в hex формате. Написал функции для этого ---------------------------------------------------------------------- -- convert an unsigned value(4 bit) to a HEX digit (0-F) function to_HexChar(Value : UNSIGNED) return CHARACTER is constant HEX : STRING := "0123456789ABCDEF"; begin if (Value < 16) then return HEX(to_integer(Value)+1); else return 'X'; end if; end function; -- return TRUE, if input is a power of 2 function div_ceil(a : NATURAL; b : POSITIVE) return NATURAL is -- calculates: ceil(a / b) begin return (a + (b - 1)) / b; end function; -- return log2; always rounded up function log2ceil(arg : positive) return natural is variable tmp : positive; variable log : natural; begin if arg = 1 then return 0; end if; tmp := 1; log := 0; while arg > tmp loop tmp := tmp * 2; log := log + 1; end loop; return log; end function; -- format a std_logic_vector as HEX string function raw_format_slv_hex(slv : STD_LOGIC_VECTOR) return STRING is variable Value : STD_LOGIC_VECTOR(4*div_ceil(slv'length, 4) - 1 downto 0); variable Digit : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); variable Result : STRING(1 to div_ceil(slv'length, 4)); variable j : NATURAL; begin Value := STD_LOGIC_VECTOR (resize(unsigned(slv), Value'length)); j := 0; for i in Result'reverse_range loop Digit := Value((j * 4) + 3 downto (j * 4)); Result(i) := to_HexChar(unsigned(Digit)); j := j + 1; end loop; return Result; end function; но моделсим ругается (vcom-1360) Array type of "outdata" does not have an index constraint. вот процесс LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all; use ieee.math_real.all; use std.textio.all; ....... write_to_file0: process(all) variable outdata_line: line; variable outdata : STRING; file output_data_file: text open write_mode is "final_out.txt"; begin if rising_edge(clk) then if huffman_bitsream_final_out.valid = '1' then outdata := raw_format_slv_hex( STD_LOGIC_VECTOR (bitsream_final_out.bitstream)); write(outdata_line,outdata); writeline(output_data_file,outdata_line); end if; end if; end process; Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы была заись в файл в hex формате? process(clk,rst) variable i : integer := 0; variable c : std_logic_vector(127 downto 0); type t_ch is array (0 to 15) of character; constant hex_c : t_ch := ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'); file wfile : text open write_mode is "write.log"; variable l : line; begin if rst = '1' then c := x"12000000000000000000000000000000"; elsif clk = '1' and clk'event then c:= c + 1; write(l, 'x'); write(l, '"'); for j in 0 to 31 loop i := conv_integer(c(127 - j*4 downto 124 - j*4)); write(l, hex_c(i)); end loop; write(l, '"');write(l, ',');writeline(wfile, l); end if; end process; Записываем переменную с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба Вот процедурка. Я до конца её не дописал, ибо не было нужды. Вроде работала. Библиотеки такие: use IEEE.std_logic_textio.all; use std.env.stop; use std.textio.all; --=========================================================================== -- Процедура для записи в файл --=========================================================================== procedure writing_to_file ( path_file : in string; signal clk : in std_logic; signal data_in : in std_logic_vector; signal data_in_valid : in std_logic; constant radix : in string; constant line_length : in positive; constant debug_length : in positive ) is file write_data_table : text open write_mode is path_file; variable buf : line; variable i : integer := 0; variable j : integer := 0; begin while i <= debug_length - 1 loop wait until falling_edge(clk); if (data_in_valid = '1') then if (radix = "Hex") then hwrite(buf, data_in); end if; if (radix = "Integer") then write(buf, to_integer(unsigned(data_in)) ); end if; if (radix = "Singed") then hwrite(buf, data_in); end if; if (radix = "Unsigned") then hwrite(buf, data_in); end if; if (j = line_length - 1) then j := 0; writeline(write_data_table, buf); else j := j + 1; end if; if (i = debug_length - 1) then i := debug_length - 1; report LF & LF & LF & "==================================================================================================================="& LF & " STOP SIMULATION "& LF & "===================================================================================================================="; stop; else i := i + 1; end if; end if; end loop; end procedure; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба Flip-fl0p и vt313 спасибо, возьму на заметку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
