Перейти к содержанию
Какой ферритовый сердечник взять
9 минут назад, НЕХ сказал:
Смешно и грустно читать такие темы...
А мне грустно, что такие темы читают....
По одному предложению уже можно судить о грамотности человека...., а по десяти предложениям - уже можно ставить диагноз... (С).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тема вообще то интересная, только зачем такие напряжения нужны? Единственное что приходит в голову- инжекторы ( ускорители) нейтральных ионов, например для термоядерного реактора. Но даже там при мегавольте постоянного напряжения набирают секциями по 200 кВ и это при неограниченном бюджете.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920379619305848
Выпрямительные секции в 3 метровом бачке с элегазом внушают. А с другой стороны зачем именно постоянка? Импульсный генератор Маркса с воздушными разрядниками на мегавольт собрать намного проще.
Ссылка на сообщение
К Plain вопрос.
Трансформатор - аппарат переменного тока, как он может работать при нуле Герц ???
"Трансформатор постоянного тока" - редко употребляемое название магнитного усилителя. Но ведь вы о другом, похоже.
Ну не будет на выводах вторички ничего, вообще, если в сердечнике поток не меняется ...
Ссылка на сообщение
30 минут назад, kovigor сказал:
ведь вы о другом
https://www.google.ru/search?q=closed+loop+current+sensor
Ссылка на сообщение
А если нужна именно постоянка- то и тут старые добрые генераторы ван дер Граафа рулят.
https://opasnajazona.blogspot.com/2011/08/5-mv-van-de-graaff-accelerator.html
Хотя ток конечно маленький будет.
Ссылка на сообщение
15.10.2021 в 09:19, DISI сказал:
Дело в том, что феррита НМС сильных магнитных полей в продаже почти нет, очень маленький выбор его размеров, такого который мне нужен нет. А ферритов других марок хоть отбавляй, хотелось бы другую марку.
Вот то, чего вы хотите. Много типоразмеров, заказ через интернет-магазин при производителе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
