Перейти к содержанию
Quartus Prime Pro 21.3 доступен для скачивания.
Release Notes: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/rn/rn-qts-pro-dev-support.pdf
• Improvements for Intel® Agilex™ FPGA power, performance, runtime, memory, and logic utilization†
The first release of the Nios V/m microcontroller (the next generation of softcore processors based on the open-source RISC V architecture)
• New, faster compilation options for use during the early stages of development
• Signal preservation for use in RTL development and Platform Designer system development
• Incremental Signal Tap compilation, providing faster iterations during the debug cycle
• Simulator Aware Signal Tap (Beta) expanding the scope of visibility of the Signal Tap Logic Analyzer tool
• New and improved Design Assistant design rules for synthesis, clock domain crossing (CDC), reset domain crossing (RDC)
• Siemens EDA Questa*-Intel FPGA and Starter Edition simulators for faster 64-bit simulation
• And Many More
https://blogs.intel.com/psg/intel-quartus-prime-software-verson-21-3-available-now-agilex-power-and-performance-nios-v-simulator-aware-signal-tap-and-more/
NIOS V требует $0 лицензию - ее можно сгенерировать в Self-Service Licensing Center; пока что доступен только для Q.pro
NIOS II никуда не исчезает и доступен для использования.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Они туда бесплатную квесту прикрутили? С чего такая щедрость? Или это всё тот же тормознутый модельсим, просто ребрендинг?
ЗЫ. Обещают, что бесплатная квеста будет иметь примерно 40% производительности от платной. Которая, в свою очередь, медленее (непонятно, на сколько), чем настоящая, взрослая квеста от Сименс. Интересно, это всё-таки будет производительнее, чем модельсим, или нет?
https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/questa-edition.html
Ссылка на сообщение
пора похоже осваивать, а то совсем из тренда выпаду
Ссылка на сообщение
14 hours ago, Alex77 said:
Вот буду "ржатьнимогу", если xilinx выкатит аналогичную фишку...:biggrin:
да куда они денутся) еще и последовательное ядро добавят, на замену пикоблейзу. То что в соседней теме обсуждют)
Ссылка на сообщение
Quote
Ого, невероятно крутая новость. Хилые просто обязаны ответить на это. Какая системная шина у Risc-V, часом не AXI? Периферию надо затянуть на него привычную, SDK допилить.
Ссылка на сообщение
Приветствую!
А что тут крутого? IMHO просто оптимизация с уходом от старого NIOS,  соответственно можно будет сэкономить на затратах на компилятор. Но не сразу.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Насколько мне помнится Квеста более рассчитана на поддержду SystemVerilog и его фич. Не то чтобы Моделсимка не "может". Но реально ограничен. ПО крайней мере так было пару годков назад.
Вроде Wishbone но это не точно. Точно не AXI, так как эта лютая хрень полностью под контролем у ARM'ов
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Полная Questa SV поддерживала  полностью, включая все фичи для верификации (типа $randomization() ...). А Modelsim поддерживал SV но без этих фич.
Халявная Questa тоже не полностью поддерживает эти фичи. :cray: Так  что некоторые корки для полноценной верификации на ней не запустить.
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Just now, RobFPGA said:
Приветствую!
Удачи! Rob.
А Вам если мёд, то сразу ведром))) у помаленьку-почуть. Уже хорошо что Квеста-неМоделсим. Ещё бы Хилые расчехлились на эту тему. Раньше же был у нах симулятор нормальный - чего слили?..
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Nick_K сказал:
Тут вы ошибаетесь. Например, Microsemi (Microchip) выпустили SoC на базе FPGA PolarFire с RISC-V ядрами (4 application ядра U54 разработки SiFive (примерно соответствует ARM Cortex A53) и одно МК ядро (аналог Cortex M3/M4)). Структурная схема:
https://www.microsemi.com/product-directory/soc-fpgas/5498-polarfire-soc-fpga#block-diagram
Обратите внимание на выделенные красным фрагменты. Я не знаю, какая там форма взаимодействия и лицензирования, подозреваю, что это всё без проблем лицензируется за деньги. А блоки вроде Coherent  Switch и AMBA Switch with Memory Protection and QoS (этот 146% - AMBA на это указывает) - это полностью ARM'овские IP ядра. Как и многое другое там. Из ядер скорее всего тоже что-то AXI-подобное торчит, иначе это будет сложно интегрировать в систему.
Ссылка на сообщение
ЕМНП wishbone b3 classic довольно просто портируется в AXI-MM. wishbone b4 pipelined реализован почти по концепции AXI
Ссылка на сообщение
Wishbone, насколько помню, появилась куда как раньше, чем AXI. AXI - 5-канальная шина с кучей служебных сигналов вроде PROT, LOCK и т.д., изначально поддерживающая разные модели памяти (Normal, Strongly-Ordered, Device). Может вы Avalon-MM имели в виду. Хотя в принципе любую шину можно в AXI преобразовать (но не наоборот).
Ссылка на сообщение
не, именно в AXI. служебные сигналы в акси - в вишбоне есть теги определяемые пользователем. А 5 каналов - если без overlapped транзакций то тоже не сильно сложно их портировать. Даже вроде на опенкоресах порты wishbone - axi были во множественном количестве.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, des00 сказал:
Так в этом-то и одно из главных преимуществ AXI - возможность метать транзакции в очередь, не ожидая ответа. Если по схеме "инициировал транзакцию - дождался ответа", то да, без проблем. Но высокопроизводительный процессор предполагает всё же возможности цепочек транзакций.
Вот ещё любопытное сравнение: https://electronics.stackexchange.com/questions/387122/whats-the-best-internal-soc-bus
Wishbone has synchronous writes and a-synchronous reads whilst AMBA has both synchronous. In an SOC design you want everything to be synchronous.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
