shamrel 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Приветствую. Сделать проект иерархическим -- не сама цель, просто у меня есть блок, который повторяется 64 (!!!) раза. Но речь не про него. Для вывода портов в шину используется функция Repeat. А как быть, если из повторяющегося блока выводит шина? Repeat здесь уже не работает. Я не думал, что это настолько редкая ситуация, чтобы в Altium не было для этого готового решения. Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба завернуть в signal harness? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, _pv said: завернуть в signal harness? Их же тоже нельзя потом в шину объединить. Или я не верно понял идею? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба В Harness все можно обеднить, и просто линии и Bus и вложенные Harness Дело не в этом. На рисунке у вас 3 блока -- их проще отдельно без Repeat поставить, за одно и вторая проблема решится. И шарады потом меньше разгадывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lninio 1 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Quote Я не думал, что это настолько редкая ситуация, чтобы в Altium не было для этого готового решения. Шинные расширения возможны только для одиночных проводников. Из Repeat блока выводить шину как шину из шин нельзя в текущей реализации (AD21 и все предыдущие). В Altium Designer нельзя делать шину из шин (двумерный массив сигналов). Сделать массив из жгутов (harness) тоже не получится, так как шина из жгутов тоже не поддерживается. Придётся всё же использовать отдельные экземпляры функциональных групп. 64 - это ещё не очень много, можно оформить вручную на 1-2 листах, которые можно сделать сопряжёнными с одним УГО функциональной группы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Цитата Придётся всё же использовать отдельные экземпляры функциональных групп. 64 Я перешел на Altium так как был подобный 64 канальный проект. Все обошлось без Harnes. Bus и одним Sheet Symbol на 64 канала. Это было 16 лет назад. теперь это тем более проще. Просто не нужно пытаться "заталкивать" канал в канал И подходить проще. Введение BUS но он должен быть один, на все каналыю Автор пытается сделать типа (4х16)=64 Делайте 1х64 или 4 отдельных Sheet Symbol 1х16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 10 октября, 2021 Опубликовано 10 октября, 2021 · Жалоба Спасибо за ответы! Убедили, буду делать 3 отдельных Sheet Symbol. Отдельное спасибо за то, что подтвердили, что не я тупой (хотя это пока не точно) и не вижу элементарного способа, а что-то не так с Altium. Для меня обидно и странно, что отсутствует такая возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
