petric 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Всем привет, при изучении частотного управления ДПТ наткнулся на данную принципиальную схему и меня заинтересовали две оптопары может кто подсказать для чего они нужны в данной схеме, заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Оптопары - для гальванической развязки сигналов управления между управляющей и силовой частями. Только это не частотное управление, частотное - для машин переменного тока, когда регулируется частота напряжения фаз. А здесь регулируется напряжение на двигателе постоянного тока изменением времени открытого состояния ключей (транзисторов) в полумосте - т.н. ШИМ - широтно-импульсная модуляция (хотя может и ЧИМ - целиком в схему не вникал, тяжеловато она читается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petric 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 (изменено) · Жалоба 9 минут назад, Priest_89 сказал: Оптопары - для гальванической развязки сигналов управления между управляющей и силовой частями. Только это не частотное управление, частотное - для машин переменного тока, когда регулируется частота напряжения фаз. А здесь регулируется напряжение на двигателе постоянного тока изменением времени открытого состояния ключей (транзисторов) в полумосте - т.н. ШИМ - широтно-импульсная модуляция (хотя может и ЧИМ - целиком в схему не вникал, тяжеловато она читается) Спасибо за ответ, можете обьяснить пожалуйста как работает схема после формирования ШИМ и по Н - мостовую схему, для чего там перед первой и второй оптопарой вход подключён к колекторам транзисторов Изменено 8 октября, 2021 пользователем petric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба Автор, будьте аккуратнее с созданием тем и их оформлением. Заголовок исправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 9 октября, 2021 Опубликовано 9 октября, 2021 · Жалоба 16 часов назад, petric сказал: вход подключён к колекторам транзисторов К коллекторам никаких входов не подключено, лишь один выход — очевидно, это сигнал модуляции, а заодно, способ ускоренно убить светодиоды. Вообще, в схеме деталей на порядок больше требуемого, а остальные — захламляющий фон, но может в этом и состоит тайный смысл методики обучения по ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
