at91sam9260-ek U-Boot вот я и застопорился...
Изначально, при приобретении из Китая, на плате был linux-2.6.27. С ним я ковырялся в надежде поднять blutooth и wifi, кое как научился собирать загружаемые модули ядра. Теперь решил перейти на более свежий. Воспользовался buildroot-2021.02.3. Получил bootstap и u-boot, которые залил в плату. Получил образ zImage и ещё rootfs.jffs2 и делал попытки их загрузить. Вот некоторые из них:
AT91Bootstrap 3.8.10 (Чт 30 сен 2021 10:00:21 MSK)
NAND: Done to load image
U-Boot 2016.09.01 (Sep 30 2021 - 10:04:26 +0300)
CPU: AT91SAM9260
Crystal frequency:   18.432 MHz
CPU clock        :  198.656 MHz
Master clock     :   99.328 MHz
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND:  256 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
Error: macb0 address not set.
Hit any key to stop autoboot:  0
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x300000
 3145728 bytes read: OK
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
U-Boot>
И загрузка/перезагрузка начинает происходить циклически, если её не остановить.
Что я не так делаю???
Спастбо!!!
Изменено пользователем Овчинников Игорь
19 minutes ago, aaarrr said:
Bootstrap и u-boot залиты в NAND. zImage, похоже, нет. Чем и как заливали?
Заливал SAM-BA из винды.
bootsrap 0x0
u-boot 0x20000
заливал в NAND. только вот  некая информация из консоли загрузчика:
1 час назад, aaarrr сказал:
судя по "Wrong Image Format for bootm command" у ТС u-boot желает uImage. для zImage команда bootz
Залили только загрузчики, ядра и рутфс нет.
залил кроме загрузчиков ещё и zimage по 0x200000.
Чт-то не так?
Перед этим сделал:
mkimage -A arm -O linux -T kernel -C gzip -a 0x20008000 -e 0x20008000 -n "Linux Kernel Image" -d zImage zImage.bin
Потом это залил... результат показал уже.
Как уже писали выше, есть команды booti/bootz/bootm для загрузки Image, zImage и uImage соответственно. Еще DTB нужен, т.е. bootz $imageaddr - $dtbaddr
Если бы я был знаток и знал бы тонкости, то наверное не задавал бы вопросов вообще.
Перед тем как поднять тему много всего курил/читал сутки на пролёт. Сил больше нет... потому и спрашиваю.
Не смог найти чёткой последовательности
RomBOOT
CPU: AT91SAM9260
DRAM:  64 MiB
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
U-Boot> help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootefi - Boots an EFI payload from memory
bootelf - Boot from an ELF image in memory
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bootvx  - Boot vxWorks from an ELF image
bootz   - boot Linux zImage image from memory
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
dhcp    - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo    - echo args to console
editenv - edit environment variable
env     - environment handling commands
erase   - erase FLASH memory
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
fatsize - determine a file's size
fdt     - flattened device tree utility commands
flinfo  - print FLASH memory information
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
imxtract- extract a part of a multi-image
itest   - return true/false on integer compare
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loadx   - load binary file over serial line (xmodem mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nfs     - boot image via network using NFS protocol
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sleep   - delay execution for some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
version - print monitor, compiler and linker version
U-Boot>
Много из этого уже потрогал. Но ведь мог и ошибаться, ну и не знать конечно.
Вообще-то что бы не тревожить никого напрасно сначала читаю/курю уже готовые чьи-то ответы в разных источниках.
Поднятие темы это одна из последних надежд. Везде ответы сильно размыты и не сразу можно понять о чём вообще хотят сказать, а многие отвечают на середину и начало... но про то, что надо умалчивают.
К примеру про mkimage узнал только позавчера... а до этого множество пустых попыток было и только сейчас узнаю что всё зря.
судя по вопросам, вы еще только в начале пути познания мира мелкик платформ, а плата ваша достаточно "старая" и по ней в интернетах куча, нет, огромная куча информации..
для начала поищите в каталоге SAB-BA содержимое каталога, где лежат бинарники для записи "at91bootstrap.bin" "u-boot.bin" "image" и посмотрите, что за буква - zimage или uimage - тут можно понять, есть ли бинарник ядра и как упаковано
далее в консоли u-boot посмотрите настройки окружения командой printenv - тут можно посмотреть loadaddr - адрес куда обычно загружается ядро перез запуском
обычно убут выполняет скрипт со строки bootcmd
там м.б. ветвления по загрузке с сети, usb, mmc, nand
в командах загрузки из nand смотрите что-то типа "nand read $loadaddr" - команда считывает ядро из нанда в память
и там же будет bootm или bootz (как посоветовал @aaarrr)
если имидж ядра uImage, то можно ядро загрузить отдельными командами и убедиться, что оно валидное командой "iminfo $loadaddr"
в случае zImage надо разбираться в скриптах загрузки, карты раскладки бинарников в нанде и существование dtb для вашей платы
оптимальный путь познания - найти полную документацию на плату, описание программирования и комплект всех исходников - это все д.б. у производителя платы
ну и копать на форумах, подобных этому https://www.at91.com/viewtopic.php?t=5574
это "нормально", я сам такое проходил. для кого-то многие вещи тривиальны и о них не пишут, кто-то расписывает дотошно по пунктам. sam9260 прост как гвоздь, разберетесь, там сломать нечего..
ЗЫ где-то в каталоге SAB-BA д.б. файлы логов, что и куда пишется, попробуйте поискать и посмотреть..
Изменено пользователем Jury093
Доброго времени суток!!!
Спасибо!!!! Это уже нормальный ответ и стало понятно, если не всё полностью, то направление куда копать и куда двигаться. Вы правы, чего я и не скрываю, я действительно в самом начале именно в этом.
Спасибо!!! И простите, что отвлекаю.
1. Расскажите нам, что за плата, какое ядро (версия, источник), и как собирали.
2. Наличие u-boot в NAND - это уже большая победа (без шуток). Теперь можно отложить SAM-BA в сторону, и использовать TFTP, SD-карту или USB флеш для дальнейшей загрузки. Работу с NAND стоит отложить на последний этап.
К сожалению убил u-boot, заменив новым только что собранным... который не работает. Сейчас пробую всё собрать снова.
Ещё смотрю на исходники U-Boot...  надо только указать адрес его размещения, а адрес старта (передачи управления) проде как настраивается.
Плата не породитая из Кикая - какой-то клон от at91sam9260-ek... без схемы, исходников и т.п. Был там linux-2.6.27... сейчас пробую собрать  linux-4.8.6. точнее уже собрал.
Надо u-boot пересобрать по нормальному. Что касается bootstrap, то по причине того, что он маленький у меня попросов не возникло. Можно его пересобрать в ручном режиме.
У меня непонятка с Kernel, котороиу u-boot и должен передать управление. И так же нероняткка с u-boot - он просто второй загрузчик, тли ещё что-то делает оставаясь резидентом. Одним словом не понятно.
Вот вроде восстановил u-boot:
RomBOOT
AT91Bootstrap 3.8.10 (Вс 03 окт 2021 16:22:43 MSK)
U-Boot 2016.09.01 (Oct 03 2021 - 16:23:14 +0300)
CPU: AT91SAM9260
DRAM:  64 MiB
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
U-Boot> help
cp      - memory copy
md      - memory display
U-Boot> printenv
baudrate=115200
bootargs=console=ttyS0,115200 earlyprintk mtdparts=atmel_nand:256k(bootstrap)ro,512k(uboot)ro,256k(env),256k(env_redundant),256k(spare),512k(dtb),6M(kernel)ro,-(rootfs) root=/dev/mtdblock7 rw rootfstype=jffs2
bootcmd=nand read 0x22000000 0x200000 0x300000; bootm
bootdelay=3
ethact=macb0
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
Environment size: 362/131067 bytes
U-Boot>
baudrate=115200
bootdelay=3
ethact=macb0
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
Проверьте работу сети:
setenv ethaddr <случайный MAC адрес для платы>
setenv ipaddr <адрес из той же подсети, что и ПК>
ping <адрес ПК>
Если сеть работает, то дальше лучше пользоваться ей - tftp, nfs.
13 минут назад, Овчинников Игорь сказал:
а попробуйте после неудачной попытки запуска ядра дать в консоли команду
bootm 0x22000000
если ошибка останется, то либо ядро не записано в нанд, либо упаковано не так, ну или сам нанд битый (последнее не точно)
