Jump to content
at91sam9260-ek U-Boot вот я и застопорился...
10 minutes ago, Овчинников Игорь said:
подумать не мог что надо не двойные, а одинарные кавычки
Двойные тоже можно, отличие в том, что будут подставлены значения переменных:
setenv xxx 12345
setenv zzz '$xxx' -> zzz=$xxx
setenv zzz "$xxx" -> zzz=12345
Share this post
Link to post
Share on other sites
Благодарен за подсказку!
Смогу испытать, только дома...
Теперь, извините кончно, интересует информация о ROOTFS. Должно ли это быть в uboot.env. Кернел меня материт ведь по чёрному... то это не может создать, то другое применить.
Или достаточно положить образ по тому адресу, где он указал? Разумеется в том виде какой ему надо - к примеру JFFS.
Спасибо!
Share this post
Link to post
3 hours ago, aaarrr said:
Спасибо!!! Я понял, да и кернел сам сказал:
Creating 8 MTD partitions on "atmel_nand":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootstrap"
0x000000040000-0x0000000c0000 : "uboot"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "env"
0x000000100000-0x000000140000 : "env_redundant"
0x000000140000-0x000000180000 : "spare"
0x000000180000-0x000000200000 : "dtb"
0x000000200000-0x000000800000 : "kernel"
0x000000800000-0x000010000000 : "rootfs"
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Ещё смущает вот это:
atmel_nand 40000000.nand: Use On Flash BBT
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x000000ea0000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000ae40000
Не натолкнуться бы на эти блоки...  вот какбы их обойти? Как раз в теле rootfs. Может микросхему заменить?
Edited by Овчинников Игорь
Share this post
Link to post
Они потому и упомянуты, что будут обойдены автоматом. Любая NAND содержит битые блоки.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток!
Простите, но вот собственно и вопрос:
как обойти вот это:
VFS: Cannot open root device "mtdblock7" or unknown-block(31,7): error -19
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
0100            8192 ram0  (driver?)
0101            8192 ram1  (driver?)
0102            8192 ram2  (driver?)
0103            8192 ram3  (driver?)
1f00             256 mtdblock0  (driver?)
1f01             512 mtdblock1  (driver?)
1f02             256 mtdblock2  (driver?)
1f03             256 mtdblock3  (driver?)
1f04             256 mtdblock4  (driver?)
1f05             512 mtdblock5  (driver?)
1f06            6144 mtdblock6  (driver?)
1f07          253952 mtdblock7  (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,7)
---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,7)
random: fast init done
g_serial gadget: full-speed config #2: CDC ACM config
random: crng init done
Испытывал с файлами, сформированными в buildroot такими: rootfs.jffs2; rootfs.ubi; rootfs.ubifs. Вкзде результат такой же. Правда есть ещё файл rootfs.tar, который не использовал.
Так же не понятная фраза (driver?) , отсутсвие средств в ядре? Может пересобрать? Или в U-Boot есть параметр для указвния в U-Boot?
Спасибо!!!
Share this post
Link to post
Его можно распаковать на USB флеш, например (root=/dev/sdaX). Просто архив с корневой ФС.
Судя по отсутствию упоминаний jffs2/ubi при загрузке, очень на то похоже. Так что make ARCH=arm menuconfig, и добавляем ubi/jffs.
Share this post
Link to post
Ну если в ядре, тогда надо пересобирать. Приступаю..........
Share this post
Link to post
Для платы at91sam9260ek нет конфига в linux-4.8.6, но есть в buildroot и там же в корневой директории нужный конфиг. Каким-то образом этот конфиг становится актуальным и для этого Linux. Потому и пришлось делать make clean, а потом make ARCH=arm, через menuconfig. Вроде выбрал файловые системы, но я и прошлый раз выбирал.
Жду результата......
Share this post
Link to post
Скорее всего, есть at91_dt_defconfig
Share this post
Link to post
Да! Такой есть, но в menuconfig есть только выбор процессора arm926ej-s по моему так, но адрес старта мною не найден, а ковыряться в конфигурациях вручную сил нет уже. Да и include не содержит at91sam9260ek.h и другие отсутствуют. Да и результат старта такой:
RomBOOT
AT91Bootstrap 3.8.10 (Вс 03 окт 2021 16:22:43 MSK)
NAND: Done to load image
U-Boot 2016.09.01 (Oct 03 2021 - 16:23:14 +0300)
CPU: AT91SAM9260
Crystal frequency:   18.432 MHz
CPU clock        :  198.656 MHz
Master clock     :   99.328 MHz
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
Error: macb0 address not set.
Hit any key to stop autoboot:  0
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x377ad8
 3635928 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x140000, size 0x4980
 18816 bytes read: OK
Bad Linux ARM zImage magic!
U-Boot> RomBOOT
Это при идентичном U-Boot env. Можно конечно пошаманить с env, но как сказал изо дня в день ложиться после 24:00 и вставать в 5:30 не реально.
Сейчас жду окончания сборки....
вот это:
/usr/bin/ld: scripts/dtc/dtc-parser.tab.o:(.bss+0x10): повторное определение «yylloc»; scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o:(.bss+0x0): здесь первое определение
Достало уже - опять вручную править.
Одно радует, что сборка не начигается с начала.
Share this post
Link to post
Что есть адрес старта?
Для связи ядра с конкретной железкой достаточно dts. Какие-либо специфические хидеры или board-файлы могут отсутствовать.
20 minutes ago, Овчинников Игорь said:
size 0x377ad8
Сильно сомневаюсь, что длина не изменилась.
Так исправить один раз и забыть закомитить:
diff --git a/scripts/dtc/dtc-lexer.l b/scripts/dtc/dtc-lexer.l
index 615b7ec65..d3694d6cf 100644
--- a/scripts/dtc/dtc-lexer.l
+++ b/scripts/dtc/dtc-lexer.l
@@ -38,7 +38,6 @@ LINECOMMENT   "//".*\n
 #include "srcpos.h"
 #include "dtc-parser.tab.h"
-YYLTYPE yylloc;
 extern bool treesource_error;
 /* CAUTION: this will stop working if we ever use yyless() or yyunput() */
Share this post
Link to post
 #include "srcpos.h"
-YYLTYPE yylloc;
Уже крыша едет, про длину забыл.
Вот отчёт:
U-Boot> nand read 0x22000000 0x200000 0x382840; nand read 0x22800000 0x140000 0x4980; bootz 0x22000000 - 0x22800000
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x382840
 3680320 bytes read: OK
Kernel image @ 0x22000000 [ 0x000000 - 0x382840 ]
## Flattened Device Tree blob at 22800000
   Booting using the fdt blob at 0x22800000
   Loading Device Tree to 23eb2000, end 23eb997f ... OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.8.6 (igor@debianNUC7PJYH) (gcc version 9.3.0 (Buildroot 2021.02.3) ) #1 Thu Oct 7 00:33:26 MSK 2021
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
OF: fdt:Machine model: Atmel at91sam9260ek
Memory policy: Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk mtdparts=atmel_nand:256k(bootstrap)ro,512k(uboot)ro,256k(env),256k(env_redundant),256k(spare),512k(dtb),6M(kernel)ro,-(rootfs) root=/dev/mtdblock7 rw rootfstype=jffs2
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 57488K/65536K available (4899K kernel code, 175K rwdata, 1744K rodata, 220K init, 127K bss, 8048K reserved, 0K cma-reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xff800000   ( 944 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc04d1118   (4901 kB)
      .init : 0xc06ad000 - 0xc06e4000   ( 220 kB)
      .data : 0xc06e4000 - 0xc070ff20   ( 176 kB)
       .bss : 0xc070ff20 - 0xc072fd28   ( 128 kB)
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
clocksource: pit: mask: 0x7ffffff max_cycles: 0x7ffffff, max_idle_ns: 9620954980 ns
sched_clock: 32 bits at 128 Hz, resolution 7812500ns, wraps every 16777215996093750ns
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 98.72 BogoMIPS (lpj=385024)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x20008400 - 0x2000847c
devtmpfs: initialized
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 14931722236523437 ns
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
AT91: Detected SoC: at91sam9260, revision 2
No ATAGs?
gpio-at91 fffff400.gpio: at address c485a400
gpio-at91 fffff600.gpio: at address c485c600
gpio-at91 fffff800.gpio: at address c485e800
pinctrl-at91 ahb:apb:pinctrl@fffff400: initialized AT91 pinctrl driver
clocksource: tcb_clksrc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 153935280796 ns
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
i2c-gpio i2c-gpio-0: using pins 23 (SDA) and 24 (SCL)
Linux video capture interface: v2.00
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
clocksource: Switched to clocksource tcb_clksrc
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
io scheduler noop registered (default)
fffff200.serial: ttyS0 at MMIO 0xfffff200 (irq = 16, base_baud = 6208000) is a ATMEL_SERIAL
console [ttyS0] enabled
fffb0000.serial: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 26, base_baud = 6208000) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart fffb0000.serial: Not supported ip name nor version, set to uart
fffb4000.serial: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 27, base_baud = 6208000) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart fffb4000.serial: Not supported ip name nor version, set to uart
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
brd: module loaded
loop: module loaded
ssc fffbc000.ssc: Atmel SSC device at 0xc4890000 (irq 31)
atmel_nand 40000000.nand: No DMA support for NAND access.
nand: device found, Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda
nand: Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit
nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
8 cmdlinepart partitions found on MTD device atmel_nand
macb fffc4000.ethernet: invalid hw address, using random
libphy: MACB_mii_bus: probed
Davicom DM9161A fffc4000.etherne:00: attached PHY driver [Davicom DM9161A] (mii_bus:phy_addr=fffc4000.etherne:00, irq=-1)
macb fffc4000.ethernet eth0: Cadence MACB rev 0x0001010c at 0xfffc4000 irq 28 (f6:96:3d:16:95:ff)
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-atmel: EHCI Atmel driver
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-atmel: OHCI Atmel driver
at91_ohci 500000.ohci: USB Host Controller
at91_ohci 500000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci 500000.ohci: irq 33, io mem 0x00500000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: USB Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 4.8.6 ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: at91
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver pl2303
usbserial: USB Serial support registered for pl2303
udc: at91_udc version 3 May 2006
g_serial gadget: Gadget Serial v2.4
g_serial gadget: g_serial ready
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
rtc-at91sam9 fffffd20.rtc: rtc core: registered fffffd20.rtc as rtc0
rtc-at91sam9 fffffd20.rtc: rtc0: SET TIME!
AT91: Starting after general reset
at91_wdt fffffd40.watchdog: watchdog is disabled
at91_wdt: probe of fffffd40.watchdog failed with error -22
atmel_mci fffa8000.mmc: version: 0x210
atmel_mci fffa8000.mmc: using PDC
atmel_mci fffa8000.mmc: Atmel MCI controller at 0xfffa8000 irq 30, 1 slots
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
iio iio:device0: Resolution used: 10 bits
iio iio:device0: not support touchscreen in the adc compatible string.
NET: Registered protocol family 10
sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
input: gpio_keys as /devices/soc0/gpio_keys/input/input0
rtc-at91sam9 fffffd20.rtc: hctosys: unable to read the hardware clock
ALSA device list:
  No soundcards found.
Интересно где же я накосячил...
Отключаюсь... как морально так и физически.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
