bad-function-cast на касте enum -> int
Привет!
собираю в GCC7 такой вот С-код:
printf("mode %d\n", (int)disconnect_mode() );
где `disconnect_mode()` - возвращает enum.
компилятор ругается:
warning: cast from function call of type 'DisconnectMode {aka enum DisconnectMode}' to non-matching type 'int' [-Wbad-function-cast]
помогает только создать переменную временную, и ей из функции присваивать.
посоветуйте как это можно обойти без кошмаров?
5 минут назад, AlexRayne сказал:
printf("mode %i\n", (int)disconnect_mode() );
возможно так
1 минуту назад, heavyC1oud сказал:
возможно так
не канает
использую в итоге все же кошмар:
static inline
int TOINT( int x){ return x;}
48 минут назад, AlexRayne сказал:
Покажите объявление disconnect_mode() и enum. Потому что по правилам языка C enum к int приводится неявно оно должно компилироваться даже без явного приведения.
3 часа назад, Сергей Борщ сказал:
да приводится, если это не результат функции. курите  Wbad-function-cast
можно делать временную переменную int и в нее без кастов равнять.
Ну, так скажем, покурил:
$ cat tst.c
#include <stdio.h>
typedef enum my_awesome_enum_e {
    NO,
    YES,
    MAYBE,
} my_awesome_enum_e;
my_awesome_enum_e my_awesome_func( int i );
int main( void ) {
    printf( "value: %d\n", (int)my_awesome_func( 2 ) );
    return 0;
my_awesome_enum_e my_awesome_func( int i ) {
    return (my_awesome_enum_e)i;
$ gcc -Wall -Wextra -pedantic tst.c
$ ./a.out
value: 2
37 минут назад, AlexRayne сказал:
Можно какое-нибудь подтверждение ваших слов, например - цитату из страндарта?
Курите сами.
20 минут назад, one_eight_seven сказал:
$ cat tst.c
классна, а что за компилятор?
а если явно задать опции -Wbad-function-cast , как оно скомпилит? у меня просто явно добавлена эта опция
Изменено пользователем AlexRayne
Простите, до этого не то отправил:
#include <stdio.h>
    NO,
    YES,
    MAYBE,
int main( void ) {
    printf( "value: %i\n", my_awesome_func( 17 ) );
    return 0;
$ gcc -Wall -Wextra -pedantic -Wbad-function-cast tst.c
$ ./a.out
value: 17
Да, скомпилит, но с warning'ом. Это я не то сначала отправил. Собирался отправить второй экземпляр, с вариантом, о котором писал @Сергей Борщ
2 минуты назад, one_eight_seven сказал:
ну так вот еслиту не кастить - то все ок , ему нравится. а если явный каст в int поставить , то bad-function-cast заругает
P.S. дело в том, что явное приведение, действительно, считается компилятором "плохим" если ему говорят так считать.
Т.е. в тестах компилятора прямо есть тест на это - явное приведение енума к инту и наоборот - плохое. Я не копал глубоко, понял так, что enum в общем виде не обязан покрывать 2^32 значений, и будет отруган.
1 минуту назад, one_eight_seven сказал:
в нетах народ говорит что плохое явное приведение указателя void* к типу, и практика приведения (T*)malloc(...) типа приводит к ошибкам. и вроде как именно с этим кастом они и боролись. а енумы видимо зацепили паровозом.
мой склероз давно потер - чем же это плохо. Но проблемы приведения результата функции к инту вообразить немогу.
если у Вас есть пример - киньте?
Ну, енум - это же совсем не инт. То, как он реализован в C - это одно, а назначение - это совсем другое.
"перечисление в целое" вполне безопасное преобразование, т.к. в целевом типе гарантировано есть возможность представления. Протому автоматическое преобразование должно работать без вопросов. А "целое в перечисление" - небезопасное, т.к. в перечислении просто может не оказаться соответствующего значения. И тут требуется явное преобразование, т.е. ответственность перекладывается на программиста.
То, что компилятор ругается при включенном предупреждении, имеет к вышесказанному опосредованное отношение - верно заметили, что если компилятору велено ругаться на такой код, он будет ругаться - делает, что велят.
2 часа назад, dxp сказал:
В плюсах. В обычных же сях такое неявное преобразование разрешено.
Причем это предупреждение работает только в сях и объективных сях.
Вот тут достаточно внятно написано - зачем это предупреждение и с какими именно проблемами кода оно должно помогать бороться. А именно - с явными приведениями типов в тех местах, где такое приведение не требуется ввиду наличия неявного приведения и ввиду наличия в сях до стандарта 11 года возможности использовать функцию без предварительного объявления, которую компилятор обязан считать возвращающей int. Однако, в таком случае выдается предупреждение об использовании функции без прототипа, которого достаточно для выявления подобных недоработок кода, так что смысла дополнительно включать еще и это предупреждение (а оно может быть включено только принудительно) не видно.
