MiklPolikov 0 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба Всем привет. Нужно написать прошивку для бюджетного МК . Раньше это было на STM8 , но сейчас их стало не купить, поэтому нужно переделать плату. МК на выбор исполнителя ATTINY4-MAHR , PIC10F322-I/OT , MSP430G2230ID, PIC10F206T-I/OT ... Использование ног МК то же на выбор исполнителя. Короче говоря, на плату нужно поставить микросхему, выполняющую следующую логику: Два входа и один выход. На вод 1 приходит импульс, на выходе появляется сигнал. На вход 1 приходит ещё импульс, на выходе пропадает сигнал. По прошествии времени 20 минут сигнал на выходе пропадает в любом случае. Если на входе 2 напряжение более 1В , то сигнал на выходе это меандр 50%. Если на входе 2 напряжение менее 1В , то сигнал на выходе это постоянный уровень. Кто хочет помочь, Почта [email protected] или личные сообщения здесь. Заранее спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Написали бы тогда какое минимальное время реакции нужно (вход-выход), частота меандра, точность измерения порога 1 вольт, диапазон напряжения входного и выходного сигналов, какой выход по току нужен? Задача вроде вообще простая, но некоторым казалось бы простым требованиям - может просто не подойти тот же ATTINY4 или PIC10... Изменено 21 сентября, 2021 пользователем ELEKTROS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, ELEKTROS said: Написали бы тогда какое минимальное время реакции нужно (вход-выход), частота меандра, точность измерения порога 1 вольт, диапазон напряжения входного и выходного сигналов, какой выход по току нужен? Задача вроде вообще простая, но некоторым казалось бы простым требованиям - может просто не подойти тот же ATTINY4 или PIC10... Там нет ни каких требований, поэтому и не написал. Если бы было нужно 1мкс или 1%, то написал бы. Человек уже откликнулся. Поэтому считаем тему закрытой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, MiklPolikov сказал: Раньше это было на STM8 , но сейчас их стало не купить Случайно не STM8S003F3P6, корпус TSSOP20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
