Елена111 0 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Подскажите какой должен быть основной коэффициент нагрузки по каждой группе ЭРИ (например у конденсаторов 0.7 у микросхем 0.9). Есть ли диапазон величины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
malshin 2 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба Четкого указания в РД В 319 нет, есть только объединение по выводам разъемов, для которых Кн меньше 0,7 и запись Кн как 0,1, если он реально меньше 0,1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 01.09.2021 в 12:06, Елена111 сказал: Подскажите какой должен быть основной коэффициент нагрузки Диапазона величины нет. Например у нас на работе был документ РУК, в котором указаны все эти коэффициенты. Если написано, что коэффициент по нагрузке у конденсатора равен 0,7, то это говориться про максимальный коэффициент. Так, в реальной схеме он может быть 0,5 или 0,3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
