Перейти к содержанию
АЦП - отбрасывание младших разрядов
10 minutes ago, haker_fox said:
Каких наук?
Не хотелось бы переходить на личности. Это не меняет сути. Он просто отказывается обсуждать это. Привел только один аргумент:image.thumb.png.1de6108acefcb6fad93a4fee8c219c93.png
Кто знает, что такое программный сигнал? Может в этом дело. Гугль не знает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Проблема в заказчике — это ему разряды не нужны, иначе, либо нынешний исполнитель давно бы написал требуемый код, либо другой.
Ссылка на сообщение
Если добавить, что он кфмн, или ктн в области гидравлики, это уже личности?
Думаю, что Вы как разработчик системы должны делать так, как правильно и не противоречит природе.
Ссылка на сообщение
Задача у исполнителя предельно проста: записать данные в файл в том виде, в котором они приходят из моей платы. Данные из моей платы идут в том виде, который выдает АЦП без всяких изменений.  Но он начал убеждать заказчика, что достаточно 16 разрядов. Не знаю зачем. Заказчик хоть и не силен в ЦО, но тоже понимает, что это не правильно. А у меня не хватает аргументов для внятного разъяснения.
Ссылка на сообщение
Много бит нужно в сейсмологии для поиска месторождений нефти и газа:
Quote
Resolution and Sampling Rate
Ground motion resulting from earthquakes can have very small amplitudes at very low frequencies. Data loggers used for seismic instruments are capable of recording signals at various sampling rates at high resolutions.
Broadband seismometers require at least 20-bit data resolution at sampling rates as low as 0.1 samples per second (SPS) up to 200 SPS. Short period velocity sensors and Class A accelerometers require at least 22-bit data resolution at sampling rates of 1 SPS to 200 SPS.
См: Understanding the Fundamentals of Earthquake Signal Sensing Networks
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Linker сказал:
Странная ситуация. Исполнителю совсем не нужно "внятно разъяснять", зачем заказчику 24 бит. Это его постановка задачи. Не устраивает исполнителя - надо поручить другому. И все дела.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Linker сказал:
Ну заказчик уже оплатил разработку, в которую её автор поставил 24-разрядный АЦП — скажите ему, что будет попросту глупо выглядеть перед самим собой.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Много бит нужно везде где требуется работать  с большим дин. диапазоном сигнала.
Но чтобы  получить качественный сигнал в этом дин. диапазоне нужно нехило попотеть над схемотехникой и реализацией в железе.  А для разрешений 16-24 бита это особенно актуально.
Хотя  если заказчик говорит что ему достаточно дин. диапазона  в 16 бит. то  почему бы не упростить себе задачу?   :yes3:
Естественно это желание должно быть соответствующе оформлено.  Тогда можно и усекать до нужного числа бит,  даже  не округляя  :wink2:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Это уже второй исполнитель. Первый тоже не сделал, что от него требовалось и с другой аргументацией. Такое ощущение, что все готовы получать деньги, но не отвечать за результат.
Ссылка на сообщение
Так не заказчик же сопротивляется, а исполнитель (соисполнитель) !
Ссылка на сообщение
Слабые сигнала в большом динамическом диапазоне не только в сейсмологии. более 10 лет назад работал в НИИ геофизики обрабатывали очень слабые сигналы МПП с 24разрядными АЦП с обработках на Блэкфинах. Никому в голову не приходило отбрасывать младшие разряды, наоборот - бились за их качество. Хотя шумы там - мама не горюй. Но были интересные алгоритмы обработки.
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, Linker said:
более 10 лет работал в НИИ геофизики обрабатывали очень слабые сигналы МПП с 24разрядными АЦП ...
Как-то не вяжется вот с этим:
:acute:
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Как "художник" могу понять такое желание, обидно когда заказчик требует переписать "картину" меньшим числом красок (да еще и все с зелеными оттенком :bad:).
Как инженер  нет -  согласовали ТЗ  - есть готовое решение которое можно использовать с мин. изменениями (да еще и чисто софтовое) - смысл упираться?
Но кажется мне что не все так просто.  За  "шумом" обсуждения борьбы с шумами  не видно "сигнала" полных  требований  к такой системе.
И почему исполнители так упираются легкой жизни.   :scratch_one-s_head:
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
:acute:
Работать языком или руками - это не одно и тоже ))
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
