Linker 6 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Хорошо известно, что в многоразрядных АЦП младшие разряды всегда "шумят". Причем, чем больше разрядов, тем больше шумов. Возникает соблазн - взять и отбросить шумящие разряды и получить АЦП пусть с меньшим количеством разрядов, но зато без шумов. Знаю, что некоторые так и делают. И почему производители АЦП не делают так: например, берут свой 24х разрядный АЦП, отбрасывают 8 младших разрядов и получают вообще не шумящий 16и разрядный АЦП. Остается только сменить маркировку чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Потому что шума от отброса разрядов меньше не становится, может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, Linker said: И почему производители АЦП не делают так Лучше отбросить весь АЦП. Тогда точно шуметить ничего не будет) 44 minutes ago, Linker said: Причем, чем больше разрядов, тем больше шумов. Ну уж не совсем так. 44 minutes ago, Linker said: Знаю, что некоторые так и делают. А эти некоторые читали умные книжки про АЦП? Усреднение напрашивается, а не тупой отброс. Как уже выше заметил умнейший пользователь, шумы от этого меньше не станут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба погуглил по этому поводу, там пишут: Ну а если они бесполезны, то почему бы их не отбросить. Надо отдать должное - никто не пишет, что их можно тупо отбросить. Может не знают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Шумные младшие разряды всё равно содержат информацию. Можно усреднять и повышать эквивалентное разрешение ценой сужения полосы. Если не будет этих младших разрядов, то усреднять будет нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, rkit said: Потому что шума от отброса разрядов меньше не становится, может быть? Реального шума в АЦП меньше не становится. но мы же его не видим при отбрасывании. Речь пока не идет о внешних шумах измеряемого сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iamnot 0 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Если говорить о внутренних шумах, то многое зависит от разводки платы. Даже на АЦП в микроконтроллерах добиваются дрожание только младшего разряда на 12 битном АЦП (судя по рассказам коллег, хотя я с трудом верю). Поэтому производитель пишет максимум, а что из этого удастся выжать, это уже зависит от разработчиков как железа так и софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Обычно всё наоборот — шум отбрасываем, да ещё и разрядов получаем больше, чем было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, rkit сказал: Потому что шума от отброса разрядов меньше не становится, может быть? Даже наоборот - он увеличивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Linker сказал: Реального шума в АЦП меньше не становится. но мы же его не видим при отбрасывании. Предположим на АЦП приходит значение 1.512. Получаем с АЦП поток значений (с шумом): (20 раз по 1.512); 1.699; (ещё 20 раз по 1.512); 1.222; 1.512; ... младшие разряды видимо "шумят", отбросим их, получим: 43 значения == 1 Результат усреднения 1-й последовательности = 1.50960465 Результат усреднения 2-й последовательности = 1 И какой из них ближе к реальному значению? PS: Своим "отбрасыванием" во 2-м случае вы удалили часть полезной информации, т.е. - добавили ошибки (шума). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба @Linker, шум же распределён по нормальному закону. Его надо усреднять. Он несёт полезную информацию, на самом деле. Давно читал книжку "Теория эксперимента" или что-то подобное. Советское. Там было хорошо описано что делать в подобных случаях. И хоть не про АЦП, но про измерения. А какая разница?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба Потому что удалить лишние разряды вопрос пяти минут :))) и решается пользователем самостоятельно. Тем кто знает что с ними делать тот оставляет. Те кому мешают отбрасывает. Опять же даже в измериловке которая выдаёт 8 цифр две последние чистый шум. А это уже далеко не один два разряда. И их всё равно сохраняют потому что они могут давать дополнительную информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: @Linker, шум же распределён по нормальному закону. Его надо усреднять. Не обязательно просто усреднять. Для примера, что я привёл выше, лучше сперва применить медианный фильтр, а уже его выход - усреднить. Но даже если просто усреднять, то результат будет точнее, чем с "отбрасыванием". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Тем кто знает что с ними делать тот оставляет. Те кому мешают отбрасывает. Я бы еще добавил к сказанному, что в самых крутых АЦП ещё и добавляют шум внутри АЦП для улучшения его характеристик по линейности. И этот шум не мешает а помогает обрабатывать сигнал. 3 часа назад, Linker сказал: Речь пока не идет о внешних шумах измеряемого сигнала идёт , Вы сами привели цитату о больших внешних шумах ( по сравнению с собственным шумом АЦП) перед фразой: 4 часа назад, Linker сказал: Ну а если они бесполезны, то почему бы их не отбросить. там как раз буквально речь о больших внешних шумах, явно бОльших, чем собственный шум АЦП. В таком случае действительно неэффективные разряды самого АЦП можно отбросить. Даже немножко эффективных разрядов можно отбросить, в случае уж очень большого шума входного сигнала. Даже до одного последнего старшего разряда можно все поотбрасывать и всё будет пучком после фильтрации и децимации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 26 августа, 2021 Опубликовано 26 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, dxp said: Шумные младшие разряды всё равно содержат информацию. Можно усреднять и повышать эквивалентное разрешение ценой сужения полосы. Если не будет этих младших разрядов, то усреднять будет нечего. Это не так. При фильтрации число разрядов увелчится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
