megajohn 3 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба Уперся в PCAD2006 в такую проблему: в NetClass для заданной цепи ViaToLineClearance = 0,6мм Copper Pour Backoff = Use Design Rules, то заливает корректно Copper Pour Backoff = заданное значение, то заливает не правильно кто сталкивался ? Как лечится ? вообщем нужно чтобы: проводники и пады с зазором 0,15мм заливка с зазором 0,2мм но часть цепей с зазором 0,6мм, вот с последним и проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 1) design rules? там не заданы умолчания? 2) проблемные цепи с атрибутом Clearence? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 15 минут назад, GenaSPB сказал: 1) design rules? там не заданы умолчания? ну тут умолчания для всего, кроме to_plane. То есть изменяя PAD to LINE задается PAD to PLANE. а увеличить не могу, так как DRC не пройдет из-за зазоров между проводников. Ладно, наверно забью и врукопашную сделаю через Cutout ( уже закипаю, а надо срочно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба cooper pour и plane в пикаде это разные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 9 часов назад, megajohn сказал: ну тут умолчания для всего, кроме to_plane. То есть изменяя PAD to LINE задается PAD to PLANE. а увеличить не могу, так как DRC не пройдет из-за зазоров между проводников. Ладно, наверно забью и врукопашную сделаю через Cutout ( уже закипаю, а надо срочно ) Могу предложить разбить заливку на несколько объектов Copper Pour, которые для контакта немного накладываются. И у каждого Copper Pour разные настройки сделать. Да, тоже много ручной работы. Но всё же так лучше, чем решать проблему через Cutout... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 20.08.2021 в 20:53, starter48 сказал: И у каждого Copper Pour разные настройки сделать. увы, тоже самое. Или я не понял вашего решения pcad_netclass_fail_if_cooperpoor_backoff_is_custom.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 20.08.2021 в 13:49, megajohn сказал: вообщем нужно чтобы: проводники и пады с зазором 0,15мм заливка с зазором 0,2мм но часть цепей с зазором 0,6мм, вот с последним и проблема Я понял это так: Pad to Line=0.15mm; для большинства цепей Copper Pour Backoff=0.2mm, но для некоторых цепей Copper Pour Backoff=0.6mm. В данном случае я предлагаю сделать так: Устанавливаем глобальные правила Pad to Line и пр.=0.15mm в Design Rules - для DRC и разводки. Для заливки атрибуты NetClass не использовать, т.е. для Copper Pour всегда использовать режим Backoff=Fixed (с отступом 0.2mm - для большинства цепей); но этот Copper Pour убрать с цепей, для которых надо сделать отступ 0.6mm, и наложить на них другой Copper Pour с Backoff=Fixed 0.6mm. На рисунке желтым выделен глобальный Copper Pour с Backoff=Fixed 0.2mm, а красный - локальный Copper Pour с Backoff=Fixed 0.6mm. Если это не то, что требовалось, то объясняй подробнее, чего хотелось получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 9 24 августа, 2021 Опубликовано 24 августа, 2021 · Жалоба Я так же делал в проекте, вложенные заливки с разными зазорами. Заливать надо вручную от локальной к глобальной, чтобы зазоры правильно выставились. В ORCAD386+ это называлось - ORDER ZONE. У первой, начальной, зоны заливки это значение 0, у последующих 1, 2 ..... в порядке уменьшения приоритета. Это автоматизировало процесс такой многоступенчатой заливки в ORCAD386+. Вложенные зоны придется заново объяснять программе , при трансляции этой платы в Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
