Justas76 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Коллеги, посоветуйте, как можно реализовать такое устройство: На входе – аналоговый сигнал, напряжение 0-10В (или, если надо, можно ток 4-20мА). Частоты – в районе 200-300 Гц, точно не более 1000 Гц. Необходимо его повторить (продублировать) с минимальной задержкой на 8 выходов с диапазоном 0-5В. Все выходы должны быть гальванически отвязаны друг от друга и от входа. Опорное напряжение 5В для каждого выхода в схеме имеется. Потребление с каждого выхода не более 0,2 мА. Как можно реализовать такое устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, Justas76 said: Как можно реализовать такое устройство? Например так https://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/AN-107.pdf/$file/AN-107.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 34 минуты назад, Justas76 сказал: Как можно реализовать такое устройство? В зависимости от требуемой точности.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas76 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, Tanya said: В зависимости от требуемой точности.. Точность должна быть не хуже 0,5% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба АЦП, цифровые изоляторы, ЦАПы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Если хочется позаморачиваться со схемотехникой, то шим модулятор - оптопары - НЧ-фильтр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Justas76 сказал: Точность должна быть не хуже 0,5% Тогда надо смотреть в сторону трансформаторных схем или высокочастотной передачи (цифры или ШИМ) на трансформаторных (AD) или других интегральных развязках от других... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas76 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба А есть преобразователи уровень-ШИМ с частотой шима от 4 кГц? После него я б дискретный сигнал оптронами развязал. И хорошо бы потом какой-то готовый преобразователь ШИМ-уровень... 18 minutes ago, injener said: Если хочется позаморачиваться со схемотехникой, то шим модулятор - оптопары - НЧ-фильтр Интересный вариант. А никаких специально заточенных под это дело микрух не попадалось? Как раз чтобы поменьше со схемотехникой заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 12 минут назад, Justas76 сказал: А есть преобразователи уровень-ШИМ с частотой шима от 4 кГц? После него я б дискретный сигнал оптронами развязал. Зря Вы думаете, что 4 килогерца Вам хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Justas76 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, rkit said: АЦП, цифровые изоляторы, ЦАПы. например, какие АЦП-ЦАП можно напрямую между собой состыковать? Я серьезно, не ориентируюсь просто в их многообразии. 2 minutes ago, Tanya said: Зря Вы думаете, что 4 килогерца Вам хватит. Да есть такое ощущение, что лучше бы побольше частоту. Мне б подсказку по модели ИС, на какие смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Justas76 сказал: Да есть такое ощущение, что лучше бы побольше частоту. Мне б подсказку по модели ИС, на какие смотреть. Подскажу - сначала бумагу и карандашик надо взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, Justas76 сказал: А никаких специально заточенных под это дело микрух не попадалось? Как раз чтобы поменьше со схемотехникой заморачиваться. Смотрите в сторону ШИМ-контроллеров источников питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, Justas76 said: например, какие АЦП-ЦАП можно напрямую между собой состыковать? Я серьезно, не ориентируюсь просто в их многообразии. Да есть такое ощущение, что лучше бы побольше частоту. Мне б подсказку по модели ИС, на какие смотреть. HCPL-7510-300E 100 kHz bandwidth 0.06% nonlinearity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yaghtn 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Если возникают вопросы "как это рассчитать и как сделать" то наверное не надо сразу контроллер для питания. Там много чего поналеплено, сходу не разобраться. Может будет проще понять "на рассыпухе". У техаса была такая публикация про шим-модулятор, SLAU508. Там отдельно генератор треугольника, отдельно модулятор на основе компаратора, охваченный общей аналоговой ООС для улучшения линейности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Justas76 сказал: Как можно реализовать такое устройство? В нынешнее время обычно применяют один оптрон и микроконтроллер за доллар, у которого на борту ЦАП и последовательный порт, а на другом конце абсолютно тот же микроконтроллер, потому что у него на борту и АЦП естественно имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
