fxr 0 10 августа, 2021 Опубликовано 10 августа, 2021 · Жалоба Никак не пойму как правильно рассчитать номиналы для R1 и R2 для выходного напряжения 12В. Рассчитывал по формуле из даташита, но получаемые значения явно не верны. Прошу помочь разобраться в расчетах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 (изменено) · Жалоба А в чём именно затруднение-то? Если есть сомнения, сравнивайте результат с примером из даташита - ... Если есть сомнения или не устраивают номиналы резисторов в примере, то пропорционально измените номиналы резисторов в делителе обратной связи ... Пример- 1М/88,7к → 0,845547М/75к... ------------- Изменено 11 августа, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 · Жалоба 12 hours ago, fxr said: Никак не пойму как правильно рассчитать номиналы для R1 и R2 для выходного напряжения 12В. Рассчитывал по формуле из даташита, но получаемые значения явно не верны. номиналы для 12В = 1000к и 88.7к поскольку при изменении номинала R1 многие линеары начинали дурить Ну и формула тогда R2(кОм)=1000/(Vout/0.97-1) Ну и если действительно нужен Silent Switcher - читаем про разводку конденсаторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 · Жалоба Огромное спасибо! Silent Switcher интересен, надеюсь что он действительно обеспечит низкий уровень пульсаций и ЭМИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 11 августа, 2021 Опубликовано 11 августа, 2021 · Жалоба 8 hours ago, _4afc_ said: номиналы для 12В = 1000к и 88.7к поскольку при изменении номинала R1 многие линеары начинали дурить Относится ли утверждение насчет значения номинала R1 к линейному стабу от линеаров LT1764 (ADJ) или только к серии Silent Switcher? Как будет выглядеть формула расчета делителя для этого стаба 12В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 11 часов назад, fxr сказал: Как будет выглядеть формула расчета делителя для этого стаба 12В? fxr, Вы что, даташиты не читаете? Там всё написано... https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1764fb.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 15 hours ago, fxr said: Относится ли утверждение насчет значения номинала R1 к линейному стабу от линеаров LT1764 (ADJ) Нет и даже будет вредным т.к. для 12В LT1764 резистор более 1200к лучше не ставить. А судя по тому что ток LT1764 ADJ=10мкА, а у LT8637 ток FB=20нА и основываясь на примерах в даташите LT1764 - я бы более 10кОм не ставил. Схемы прилагаемые в симуляторе - вообще не показывают как его использовать не с фиксированными напряжениями. PS: Слона то я и не приметил, но ошибся - не много: Quote The value of R1 should be less than 4.17k tominimize errors in the output voltage caused by the ADJpin bias current. 15 hours ago, fxr said: Относится ли утверждение только к серии Silent Switcher? Silent Switcher не при чём. Просто в импульсных источниках линеара, особенно с возможностью повышения хреново вычисляется ошибка и внешние цепи коррекции плохо её отрабатывают. Можно конечно строить диаграммы боде и рассчитывать свои номиналы корректоров - но это тоже плохо работает. Можно только полагаться, что приведённые в даташитах, симуляторе и на демо бордах схемы - работают устойчиво т.к. проверялись. Поэтому после негативного опыта с уменьшением 1000кОм - я всегда смотрю, а есть ли примеры с другим значением кроме магического 1000кОм, Ну и стараюсь не использовать ИП типа LT8637 т.к. подобрать цепи для Vc нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 4 hours ago, варп said: fxr, Вы что, даташиты не читаете? Там всё написано... https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1764fb.pdf Прошу извинения за тупость, даташит конечно же смотрел, просто путаюсь с расчетами по формуле и вычислением значения R2. VOUT=1000/(1+(R2/R1))+(12*R2) 1 hour ago, _4afc_ said: Ну и стараюсь не использовать ИП типа LT8637 т.к. подобрать цепи для Vc нереально. А какая есть альтернатива Silent Switcher с низким уровнем пульсаций? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, fxr said: А какая есть альтернатива Silent Switcher с низким уровнем пульсаций? А причём тут Silent Switcher и пульсации? Достоинства Silent Switcher - уменьшение магнитного излучения изменением топологии. Излучение катушки в нём не учтено. Что такое низкий уровень и в какой полосе и на какой ток? Пульсации убираю Ripple Blockerами типа TPS7A4700 - вам как раз подойдёт - там резисторов нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, fxr сказал: даташит конечно же смотрел, просто путаюсь с расчетами по формуле А, понятно в чём проблема... Вам не нужно формулы запоминать, просто постарайтесь суть понять..., постараюсь на пальцах объяснить... У микросхемы для контроля напряжения на выходе есть вход обратной связи. Называться он может по-разному - FB, ADG... - не суть. Физически это просто вход компаратора ( или операционного усилителя ошибки ), на второй вход которого подключено ОПОРНОЕ напряжение. У разных микросхем величина этого опорного напряжения - разная, но она обязательно указана в даташите. Примеры - у LT8637 оно равно 0,97 Вольт, у LT1764 - 1,21 Вольт. Теперь главное - задача делителя с выхода преобразователя на вход FB (ADG) проста - сделать так, чтобы при нужном Вам напряжении на выходе (12 Вольт, к примеру) , на выходе делителя (входе FB) было напряжение равное указанному в даташите пороговому ... Как Вы будете считать этот резисторный делитель - без разницы - хоть на калькуляторе подбирайте...:) ------------ Про эту добавку позже поясню, если нужно.... Если делитель не ОЧЕНЬ высокоомный - её можно не учитывать... ----------------- Если не понятно сказал - переспросите... И на структуру посмотрите - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба Не понял, о чём вообще тема, потому что в паспорте на Рис.15 все номиналы для такого выходного напряжения уже имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 16 августа, 2021 Опубликовано 16 августа, 2021 · Жалоба On 8/12/2021 at 8:21 PM, варп said: А, понятно в чём проблема... Вам не нужно формулы запоминать, просто постарайтесь суть понять..., постараюсь на пальцах объяснить... У микросхемы для контроля напряжения на выходе есть вход обратной связи. Называться он может по-разному - FB, ADG... - не суть. Физически это просто вход компаратора ( или операционного усилителя ошибки ), на второй вход которого подключено ОПОРНОЕ напряжение. У разных микросхем величина этого опорного напряжения - разная, но она обязательно указана в даташите. Примеры - у LT8637 оно равно 0,97 Вольт, у LT1764 - 1,21 Вольт. Теперь главное - задача делителя с выхода преобразователя на вход FB (ADG) проста - сделать так, чтобы при нужном Вам напряжении на выходе (12 Вольт, к примеру) , на выходе делителя (входе FB) было напряжение равное указанному в даташите пороговому ... Как Вы будете считать этот резисторный делитель - без разницы - хоть на калькуляторе подбирайте...:) ------------ Про эту добавку позже поясню, если нужно.... Если делитель не ОЧЕНЬ высокоомный - её можно не учитывать... Благодарю за разъяснение, общий принцип теперь понятен. Поскольку в даташите рекомендовано использовать резистор R1 меньше 4.17К, я поставил 1.02К. Значения для резисторов подбирал методом подгонки исходя из доступных номиналов. Приемлемы ли выбранные значения для R1 и R2? Также прошу проверить, верна ли формула и мои расчеты? Vout=1000/(1+(R2/R1)+(Iadj)*(R2)) R1 - 1.02K R2 - 37.4K Iadj - 1.21V On 8/12/2021 at 4:00 PM, _4afc_ said: Пульсации убираю Ripple Blockerами типа TPS7A4700 - вам как раз подойдёт - там резисторов нет :) Действительно стаб отличный, спасибо за подсказку! При всем уважении, но выходное напряжение в данном стабе задается резисторами ;) Почему называете его Ripple Blockerом, ведь по сути это линейный стабилизатор, а не специализированная микросхема? On 8/13/2021 at 5:01 PM, Plain said: Не понял, о чём вообще тема, потому что в паспорте на Рис.15 все номиналы для такого выходного напряжения уже имеются. Извините, но я такого рисунка не вижу( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 5 часов назад, fxr сказал: такого рисунка не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 5 часов назад, fxr сказал: ...Приемлемы ли выбранные значения для R1 и R2? Нет. Вам нужно вспомнить, как резисторные делители считать. Посмотрите один из вариантов - ------------ Про Iadj - это мизерный входной ток входа ADG равный - про него забудьте пока... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 · Жалоба 13 hours ago, fxr said: Почему называете его Ripple Blockerом, ведь по сути это линейный стабилизатор, а не специализированная микросхема? Наверно из-за наличия Cnr. Возможно это я сам для себя называю после применения MIC94310, но делаю это с той целью, что если мне нужно уменьшить шумы в некой полосе то я ищу LDO по графику PSRR, со стабилизаторами тока внутри, с внешней референсной ёмкостью, с OUTsense или ещё чем-то особенным. Выбирать LDO только по току и напряжению можно только если шумы не важны, а нужен источник на единицы мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
