В 31.10.2023 в 10:01, musa сказал:
Перенесите из меню в нужную панель
как?
вот какой у меня сейчас тулбар
по мойму на этом тулбаре нем была эта кнопка. Забавно, даже одна цепь осталась подсвечена именно этой кнопкой.
вот Customize. что от куда куда и как переносить?
Изменено пользователем ericN
3 часа назад, ericN сказал:
А зачем перегружать тулбар лишними командами. Просто откройте соответствующее меню в общей панели поставив соответствующую галочку
как?
Я эту кнопку держу в Wiring
Хотите здесь или в View --ищите эту (кнопку выпадающего меню)командуimage.thumb.png.7a3978458afd3aacc74b7ec6ed33e720.png
В 31.10.2023 в 13:28, musa сказал:
вот посмотрите, эта кнопка в 9-ке
Вот эта кнопка в 16-ом
Она была в 21-ом. Куда то делась. Как её вернуть?
В 31.10.2023 в 13:55, Uladzimir сказал:
у меня нет её в Wiring-е. Как её туда вернуть?
Попытался настроить тулбар Wiring. Эту кнопку не могу найти. Попытался перенести её с меню View в Wiring - в результате она исчезла из меню View. Как её вернуть в Wiring и в View?
Лучше было не переносіть, а скопіровать (нажатый CTRL і появітся плюсік).
Раз у вас раньше не получалось -- проще подгрузить Default і начать заново
47 минут назад, juvf сказал:
Ну так она в общем меню а не отдельно в тулбаре
8 минут назад, Uladzimir сказал:
И где нажать этот плюсик чтобы скопировать эту менюшку. Отдельнае команды копируются а вот целое меню почему то не получается. И к стати как восстановить из Default
10 минут назад, musa сказал:
Не меню, а кнопку. Тянем із одного меню во второе с нажатым CTRL image.thumb.png.8cc0aa88cc080d00116fffcf6ec395ca.png
3 минуты назад, Uladzimir сказал:
Не меню, а кнопку.
Извиняюсь. Но чтобы скопировать из меню нужно чтобы эта кнопка была в этом меню. И вопрос как раз в том чтобы эту кнопку поместить откуда то в меню
В 31.10.2023 в 14:35, musa сказал:
в каком общем меню? посмотрите ещё раз скрин 9-ки, посмотрите мой первый вопрос: Раньше на схемном редакторе, где-то на самом видном месте Как её вернуть назад установить в удобное место, как она была в AD9/AD15?
у меня вид АД сейчас такой:
Куда ткнуть и что перетащить, чтобы восстановить эти внопки и в виринг и в вью?
50 минут назад, juvf сказал:
что теперь делать? как и куда подгрузить Default?
Для ізмененных вернуть настройки (у меня изменена эта у вас возможно другая) image.thumb.png.fe8483dc65a869b559518d03d6534f3f.png
Если это Shematic Standart-- она появится в View.
после чего ее рекомендую не перенести, а скопировать в нужный вам раздел меню
В 31.10.2023 в 15:31, Uladzimir сказал:
Да, восстановил и Wiring и там же восстанавливаются меню View. Спасибо.
Добрый день. Пытаюсь сформировать из слоя top paste dxf файл для вырезки трафарета на лазере и обнаружил проблему. Если в настройках экспорта ставить параметр "export as block" то ожидаемо видим заполненные области повторяющие слой paste, (почти повторяющие, на одном компоненте почему-то нет нескольких падов, при том что по всем параметрам они идентичны). Если поставить параметр "export as primitives" то контур на том месте где не было падов появляется но пропадают пады на других компонентах и очень похоже, что это зависит от места на плате, например есть smd конденсатор у которого в dxf пропали контуры падов, он перемещается на другое место платы, заново формируется dxf и контуры появляются. Кто нибудь сталкивался?
