ericN 3 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 31.10.2023 в 10:01, musa сказал: Перенесите из меню в нужную панель как? вот какой у меня сейчас тулбар по мойму на этом тулбаре нем была эта кнопка. Забавно, даже одна цепь осталась подсвечена именно этой кнопкой. вот Customize. что от куда куда и как переносить? Изменено 31 октября, 2023 пользователем ericN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба В 31.10.2023 в 10:12, ericN сказал: как? у меня тоже не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, ericN сказал: вот какой у меня сейчас тулбар А зачем перегружать тулбар лишними командами. Просто откройте соответствующее меню в общей панели поставив соответствующую галочку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, ericN сказал: как? вот какой у меня сейчас тулбар Я эту кнопку держу в Wiring Хотите здесь или в View --ищите эту (кнопку выпадающего меню)команду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба В 31.10.2023 в 13:28, musa сказал: А зачем перегружать тулбар лишними командами. вот посмотрите, эта кнопка в 9-ке Вот эта кнопка в 16-ом Она была в 21-ом. Куда то делась. Как её вернуть? В 31.10.2023 в 13:55, Uladzimir сказал: Я эту кнопку держу в Wiring у меня нет её в Wiring-е. Как её туда вернуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба Попытался настроить тулбар Wiring. Эту кнопку не могу найти. Попытался перенести её с меню View в Wiring - в результате она исчезла из меню View. Как её вернуть в Wiring и в View? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба Лучше было не переносіть, а скопіровать (нажатый CTRL і появітся плюсік). Раз у вас раньше не получалось -- проще подгрузить Default і начать заново Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 47 минут назад, juvf сказал: вот посмотрите, эта кнопка в 9-ке Ну так она в общем меню а не отдельно в тулбаре 8 минут назад, Uladzimir сказал: нажатый CTRL і появітся плюсік И где нажать этот плюсик чтобы скопировать эту менюшку. Отдельнае команды копируются а вот целое меню почему то не получается. И к стати как восстановить из Default Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба что теперь делать? как и куда подгрузить Default? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, musa сказал: И где нажать этот плюсик чтобы скопировать эту менюшку. Отдельнае команды копируются а вот целое меню почему то не получается Не меню, а кнопку. Тянем із одного меню во второе с нажатым CTRL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Uladzimir сказал: Не меню, а кнопку. Извиняюсь. Но чтобы скопировать из меню нужно чтобы эта кнопка была в этом меню. И вопрос как раз в том чтобы эту кнопку поместить откуда то в меню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба В 31.10.2023 в 14:35, musa сказал: Ну так она в общем меню а не отдельно в тулбаре в каком общем меню? посмотрите ещё раз скрин 9-ки, посмотрите мой первый вопрос: Раньше на схемном редакторе, где-то на самом видном месте Как её вернуть назад установить в удобное место, как она была в AD9/AD15? у меня вид АД сейчас такой: Куда ткнуть и что перетащить, чтобы восстановить эти внопки и в виринг и в вью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба 50 минут назад, juvf сказал: что теперь делать? как и куда подгрузить Default? Для ізмененных вернуть настройки (у меня изменена эта у вас возможно другая) Если это Shematic Standart-- она появится в View. после чего ее рекомендую не перенести, а скопировать в нужный вам раздел меню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба В 31.10.2023 в 15:31, Uladzimir сказал: Для ізмененных вернуть настройки Да, восстановил и Wiring и там же восстанавливаются меню View. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexa 0 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день. Пытаюсь сформировать из слоя top paste dxf файл для вырезки трафарета на лазере и обнаружил проблему. Если в настройках экспорта ставить параметр "export as block" то ожидаемо видим заполненные области повторяющие слой paste, (почти повторяющие, на одном компоненте почему-то нет нескольких падов, при том что по всем параметрам они идентичны). Если поставить параметр "export as primitives" то контур на том месте где не было падов появляется но пропадают пады на других компонентах и очень похоже, что это зависит от места на плате, например есть smd конденсатор у которого в dxf пропали контуры падов, он перемещается на другое место платы, заново формируется dxf и контуры появляются. Кто нибудь сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
