Перейти к содержанию
21 минуту назад, peshkoff сказал:
Самый простой вариант разнести каждую группу на отдельный лист, в настройках проекта выставить галочку "Class" напротив каждого листа и у каждого листа будет свой класс
ну для больших групп-- да. и это автоматом получается, без усилий.
Но часто нужно именно из части листа сделать класс компонетов, чтобы не ухудшать читаемость схемы.
и последняя фича весьма удобна
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Создал 5 классов в редакторе классов. С помощью этих классов выделял элементы и расставлял. Потом открываю PCB панель, нету моих классов. Все исчезли. Программу не закрывал и пр. AD22.1.2 :dash2:
Ссылка на сообщение
17 минут назад, khlenar сказал:
и как это вы их выделяли и расставляли не используя панель PCB?
меня научите тоже
Скорее всего импортировали потом из схемы изменения -- и классы удалилмсь.
Снимете флаг в Eco, что бы не удалялись классы созданные в PCB
Ссылка на сообщение
Зачем. Я не выделял и не расставлял. Я в редакторе классов все их создал.
1 час назад, Uladzimir сказал:
Если выделять -- та добавить все параметр NetClass с названием класса. Но этот способ я не люблю.
В последней версии достаточно на Blanket поставить директиву и определить класс компонетовimage.thumb.png.4e9814a3adf2bee51338a93e1c20ad22.png
У меня в Parameter set почему то только Net Class. А класса компонентов нет.
13 минут назад, Uladzimir сказал:
Где этот флаг ?
Ссылка на сообщение
В настройках Preference включите флагimage.thumb.png.a07e3ef8851c81532caef45d31949297.png
Где этот флаг ?
Ссылка на сообщение
Aaaa... есть такое ))
Вы в какой версии работаете?
Нету у меня ShematicComponent.... нету.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, khlenar сказал:
Обновиться надо. Появилось 2-3 месяца назад
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Uladzimir сказал:
Ну я ведь и AD22 ставил. Не было там этого.
Ссылка на сообщение
в 21.9 не должно быть
в 22 -- возможно у вас нет вкладки Open Beta?
Ссылка на сообщение
у меня в 21.9.2 есть Open Beta. Но такого параметра нет.
А в 22 вроде только Beta была
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
