Aaronli 0 August 6, 2021 Posted August 6, 2021 · Report post Используя электромагнитные замки, RFID-считыватели, микроконтроллеры ESP32 и сенсорные экраны, мы разработали систему контроля доступа, которую можно разблокировать, проведя по карте и введя пароль. Тогда мне нужно многое узнать о радиочастотах. Если все пойдет хорошо, возможно, он сможет добиться большего. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aaronli 0 September 1, 2021 Posted September 1, 2021 · Report post Я уже закончил его. Я обновлю его. Краткое введение Умный дом становится все более распространенным с развитием технологий, эта статья будет посвящена аспектам безопасности проекта интеллектуального контроля доступа. В этой статье используется сенсорный экран STONE для отправки команд на MCU для управления реле и модулем MFRC522. Принцип считывания карт: путем управления RFID-RC522 модуль, определить ID карты ID близко к ID карты, а затем определить, существует ли ID в базе данных слово типичный, ID является типичным значением слова, если существование проверки через, а затем распечатать соответствующее имя, а затем привести в действие электромагнитный замок таким же образом. Необходимые материалы ESP32 Электронный замок KOB Реле Сенсорный дисплей STONE STWI070WT-01 Модуль MFRC522 Реализованная функция 1. регистрация карты. 2. регистрация имени пользователя и пароля. 3. проведение картой для разблокировки электронного замка. 4. Имя пользователя и пароль для разблокировки электронного замка. Схема подключения Разработка графического интерфейса пользователя Совместное использование кода import mfrc522 import time import _thread from os import uname from machine import Pin, UART #from pyb import UART #import machine suos = Pin(32,Pin.OUT) uart2 = UART(2, baudrate=115200, rx=16,tx=17,timeout=10) ESP32_HSPI_CLOCK = 14 ESP32_HSPI_SLAVE_SELECT = 15 ESP32_HSPI_MISO = 12 ESP32_HSPI_MOSI = 13 ESP32_MFRC522_RST = 5 rx3 = [] rx_name = [] user_id_flag = False password_flag = False temp_id = '' temp_mima = '' personnel_id = {'zbw':[236,230,169,47],'lbw':[19,165,93,4]} personnel_ps = {'zbw':'zbw3366','lbw':'lbwnb'} admin_password = ('yyds') button_cmd = [16,1] edit1_cmd = [16,112] edit2_cmd = [16,113] edit3_cmd = [16,114] if uname()[0] == 'esp32': rdr = mfrc522.MFRC522(ESP32_HSPI_CLOCK, ESP32_HSPI_MOSI, ESP32_HSPI_MISO, ESP32_MFRC522_RST, ESP32_HSPI_SLAVE_SELECT) def do_write(): try: (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL) if stat == rdr.OK: (stat, raw_uid) = rdr.anticoll() if stat == rdr.OK: print("New card detected") print(" - tag type: 0x%02x" % tag_type) print(" - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])) print("") if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK: key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK: stat = rdr.write(8, b"\x00\x53\x00\x54\x00\x4F\x00\x4E\x00\x45\x0a\x0b\x0c\x0d\x0e\x0f") rdr.stop_crypto1() if stat == rdr.OK: print("Data written to card") else: print("Failed to write data to card") else: print("Authentication error") else: print("Failed to select tag") except KeyboardInterrupt: print("write error") def do_read(): while True: try: (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL) if stat == rdr.OK: (stat, raw_uid) = rdr.anticoll() if stat == rdr.OK: print("New card detected") print(" - tag type: 0x%02x" % tag_type) print(" - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])) print (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3]) print("") if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK: key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK: print("Address 8 data: %s" % rdr.read(8)) for ps in personnel_id: if raw_uid[0:4:1] == personnel_id.get(ps): suos.value(1) print(ps) uart_write(ps, *raw_uid[0:4:1]) time.sleep(3) uart2.sendbreak() break rdr.stop_crypto1() time.sleep(3) suos.value(0) else: print("Authentication error") else: print("Failed to select tag") if uart2.any()>1: rx2 = [] data_name2 = '' bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) print(rx2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back3': return except KeyboardInterrupt: print("read error") def do_read2 (idd): print(idd) while True: try: (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL) if stat == rdr.OK: (stat, raw_uid) = rdr.anticoll() if stat == rdr.OK: print("New card detected") print(" - tag type: 0x%02x" % tag_type) print(" - uid : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3])) print (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3]) print("") if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK: key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF] if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK: print("Address 8 data: %s" % rdr.read(8)) personnel_id[idd] = raw_uid[0:4:1] uart_write3(*raw_uid[0:4:1]) rdr.stop_crypto1() else: print("Authentication error") else: print("Failed to select tag") if uart2.any()>1: rx2 = [] data_name2 = '' bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back1': return except KeyboardInterrupt: print("read error") def uart_write(text, *ids): # print(text, *ids) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"'+str(text)+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"'+str(ids)+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":true}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":false}>ET') def uart_write2(text,text2): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+text+'"}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+text2+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit2","text":"''"}>ET') def uart_write3(*id2): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+str(id2)+'"}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"''"}>ET') def uart_write4(text,text2): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"login","text":"'+text+'"}>ET') time.sleep(1) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"login","text":"'+text2+'"}>ET') time.sleep(1) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit3","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit4","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit7","text":"''"}>ET') def uart_write5(): uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"'+str(id2)+'"}>ET') time.sleep(3) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid","text":"''"}>ET') def card_zhuce(): while True: if uart2.any(): user_id = '' password = '' rx2 = [] rx_num = 0 bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) rx_num += 1 data_end = rx_num-5 data_id_st = rx2[8:13:1] data_id_st2 = ''.join(data_id_st) print(data_id_st2) if data_id_st2 == 'edit1': data_id_st3 = rx2[15:data_end:1] data_id_st4 = ''.join(data_id_st3) print(data_id_st4) if data_id_st4 != '': name = True elif data_id_st2 == 'edit2': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) if data_id_st6 == admin_password: admin = True uart_write2('Verification passed!','Please place the card!') do_read2(data_id_st4) return def mima_zuce(): temp_id3 = '' temp_mima3 = '' while True: if uart2.any(): user_id = '' password = '' rx2 = [] rx_num = 0 # data_end = 0 bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) rx_num += 1 # if (rx2[rx_num] == 'T') and (rx2[rx_num-1] == 'E') and (rx2[rx_num-2] == '>'): # break data_end = rx_num-5 data_id_st = rx2[8:13:1] data_id_st2 = ''.join(data_id_st) print(data_id_st2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back2': return if data_id_st2 == 'edit3': data_id_st3 = rx2[15:data_end:1] data_id_st4 = ''.join(data_id_st3) print(data_id_st4) user_id_flag = True temp_id3 = data_id_st4 # personnel_ps[temp_id] = raw_uid[0:4:1] elif data_id_st2 == 'edit4': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) print(data_id_st6) # if personnel_ps.get(temp_id) == data_id_st6: password_flag = True temp_mima3 = data_id_st6 # personnel_ps[temp_id] = password_flag # print(rx2,user_id_flag,password_flag) elif data_id_st2 == 'edit7': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) if (data_id_st6 == admin_password) and (password_flag == True) and (user_id_flag == True): admin = True personnel_ps[temp_id3] = temp_mima3 password_flag = False user_id_flag = False uart_write4('Verification passed!','login was successful!') def password_loin(): temp_id2 = '' temp_mima = '' while True: if uart2.any(): user_id = '' password = '' rx2 = [] rx_num = 0 # data_end = 0 bin_data = uart2.read(40) uart2.sendbreak() rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) rx_num += 1 # if (rx2[rx_num] == 'T') and (rx2[rx_num-1] == 'E') and (rx2[rx_num-2] == '>'): # break data_end = rx_num-5 data_id_st = rx2[8:13:1] data_id_st2 = ''.join(data_id_st) print(data_id_st2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'back4': return if data_id_st2 == 'edit5': data_id_st3 = rx2[15:data_end:1] data_id_st4 = ''.join(data_id_st3) print(data_id_st4) if data_id_st4 in personnel_ps: user_id_flag = True temp_id2 = data_id_st4 elif data_id_st2 == 'edit6': data_id_st5 = rx2[15:data_end:1] data_id_st6 = ''.join(data_id_st5) print(data_id_st6) print(temp_id2) print(personnel_ps) if personnel_ps.get(temp_id2) == data_id_st6: password_flag = True # print(rx2,user_id_flag,password_flag) print(user_id_flag,password_flag) if (password_flag == True) and (user_id_flag == True): uart_write(temp_id2,temp_id2) password_flag = False user_id_flag = False suos.value(1) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock2","visible":true}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit5","text":"''"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"edit6","text":"''"}>ET') time.sleep(3) # uart_write('student','') suos.value(0) uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock2","visible":false}>ET') uart2.sendbreak() while True: if uart2.any()>1: rx2 = [] data_name2 = '' bin_data = uart2.read(40) # time.sleep(1) uart2.sendbreak() # time.sleep(1) rx1 = list(bin_data) for item in rx1: rx2.append(chr(item)) print(rx2) if rx1[3:5:1] == button_cmd: data_name_len = rx1[6] - 1 data_name = rx2[7:data_name_len+7:1] data_name2 = ''.join(data_name) print(data_name2) if data_name2 == 'card1': card_zhuce() elif data_name2 == 'password1': mima_zuce() elif data_name2 == 'card2': do_read() elif data_name2 == 'password2': password_loin() Video demo Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 25 September 10, 2021 Posted September 10, 2021 · Report post 06.08.2021 в 06:17, Aaronli сказал: мы разработали систему контроля доступа, которую можно разблокировать, проведя по карте и введя пароль. То, что я увидел нифига не удобно, больше похоже на демку от СТМ или подобное, но только не для устройств в продажу. ЗЫ. Замков с RFID картами более, чем дофига и они гораздо проще в работе, ИМХО... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rkit 1 September 11, 2021 Posted September 11, 2021 · Report post Это китайцы рекламируют свой дисплей - уже предельно очевидно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 25 October 16, 2021 Posted October 16, 2021 · Report post 01.09.2021 в 12:49, Aaronli сказал: uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardname1","text":"'+str(text)+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_text","type":"label","widget":"cardid1","text":"'+str(ids)+'"}>ET') uart2.write('ST<{"cmd_code":"set_visible","type":"widget","widget":"lock1","visible":true}>ET') Жуть какая! Ну и "протокол"... 11.09.2021 в 08:50, rkit сказал: Это китайцы рекламируют свой дисплей Ясненько)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
