Перейти к содержанию
ATMega640V, 8МГц - ограничение на кварц или system clock?
Собственно вопрос в заголовке. В изделии ATMega640-16AU, кварц 14,7456 МГц, CKDIV=8, system clock=1,8432 МГц, питание 5В. Завалялось с десяток ATMega640V-8AU, хотелось бы пустить в дело (без изменения прошивки, кварца...).
На опытной плате ATMega640V с кварцем 14,7456 МГц, CKDIV=8 работает, но сомневаюсь в надежности такого решения. Даташит ясности не принес.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, million68 сказал:
Вроде, ваш вариант даташитом приветствуется (см. сноску 3)
Ссылка на сообщение
Сноску №3 я понимаю как, если частота 8 МГц превышает спецификацию устройства (зависит от VCC), то предделитель CKDIV8 может ...
Думаю, что это касается случаев ограничения частот от напряжения, например: "ATmega640V/ATmega1280V/ATmega1281V: • 0 - 4MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V"
О частотах выше 8 МГц в этом абзаце, да и далее не говорится.
Ссылка на сообщение
Поставить кварц 1,8432 МГц, сделать CKDIV = 1. И спать спокойно.
CKDIV это не прошивка (исходный код), а всего лишь FUSE bit.
Ссылка на сообщение
Да, так можно, конечно. Но изделие серийное и не очень хочется вносить изменения в перечень элементов, инструкцию по программированию и проверке. Да и бывает возвращаются иногда платы в ремонт, опытные изделия, выставочные, т.е. есть некоторый круговорот плат и при перепрошивке следить какой кварц и менять fuse, - в общем добавляются маленькие сложности...
Считал почему-то, что энергосберегающая топология, примененная в ATMega640V, не коснется предделителя и можно использовать кварц 14 МГц с CKDIV8. Если даташит не говорит черным по белому, что так можно, то скорее всего так нельзя.
Ссылка на сообщение
Так меняя ATMega640-16AU на ATMega640V-8AU вам все равно придется это делать.
И вообще ради завалявшихся десяти штук затевать эти пляски в серийном изделии как-то не комильфо.
Пустите эти десять штук на радиолюбительские цели :wink3:
Ссылка на сообщение
И
3 часа назад, million68 сказал:
Вещи не совместимые.
Ссылка на сообщение
Насчет десятка я немного прибеднился, уж не судите строго. Смысл вопроса был не в количестве запасов, в возможности такого технического решения.
Ссылка на сообщение
Вероятнее всего работать будет, но гарантии никто не даст, поскольку за спецификации выходит. А в чем тонкие различия "V" от не-"V" (и есть ли они вообще), вряд ли кто кроме производителя знает...
Ссылка на сообщение
С буквой "V" до 8МГЦ при питании 2.7 .. 5.5В
Без буквы "V" до 16МГц при питании 4.5 .. 5.5В
Это на лицевой странице DS, а на 377-ой и далее - графики.
Ссылка на сообщение
Что написано в даташите - это одно (и все, разумеется, это читали). Но на самом деле вовсе не факт, что кристаллы с "V" и без нее вообще различаются физически.
Ссылка на сообщение
Как-то даже неприлично напоминать про "применение элементной базы не в соответствии с НТД"
Ж8-)) Вопросов больше не имею...
Ссылка на сообщение
А никто и не предлагал использовать компоненты в нештатных режимах, если Вы вдруг не заметили. Было вполне определенно сказано "Вероятнее всего работать будет, но гарантии никто не даст, поскольку за спецификации выходит."
Ссылка на сообщение
Обычно низковольтные версии являются отобранными из первоначальной кучи, нарезанной с одной вафли, т.е. они лучше параметрами, хотя да, есть вариант, что это просто маркетинг, а кристаллы абсолютно одинаковые.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
