Abrams 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба Всем привет! Есть небольшое устройство с питанием 3.3В и максимальным током потребления до 50мА. Необходимо организовать питание данной схемы от Li аккумулятора 18650 с возможностью зарядки самого аккумулятора. До этого с аккумуляторами, да и вообще с батарейным питание не сталкивался. Устройство либо заряжается на столе, либо работает "в поле", поэтому вероятность одновременной работы с подключенной зарядкой минимальна. Вот накидал блок-схему питания, что скажите? В качестве зарядки планирую использовать готовый модуль на ТР4056 или MCP73831T. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Abrams сказал: Вот накидал блок-схему питания, что скажите? Зачем городить огород? Есть же готовые решения, типа LTC3553 - и контроллер заряда и LDO в одном флаконе. Или аналогичные чипы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Да такое решение было бы оптимально, если бы их можно было бы просто и быстро купить. Да и цена ни них высокая. Нужно просто и дешево :) Изменено 2 августа, 2021 пользователем Abrams Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 49 minutes ago, Abrams said: Вот накидал блок-схему питания, что скажите? В качестве зарядки планирую использовать готовый модуль на ТР4056 или MCP73831T. До недавнего времени тоже был перед этим выбором. Даже MCPшки с запасом купил. Но они не дают защиту аккмулятора. А модуль даёт. Там микросхема DW01 что ли стоит. Поэтому, если делаете для себя, берите модуль. Даже сейчас 10 штук за раз на али за совсем небольшую сумму можно купить. Гораздо дешевле, чем на чип и дипе) Я тестировал TP4056+DW01. На мой взгляд работает адекватно. Снимал напряжение заряда (логировал мултиметром, подключенным к компу) и разряда на нагрузку. Всё ок. В пределах документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Это для серийного устройства. Модуль на ТР4056 мне нравится, там и ток заряда до 1А, вот только на плату устройства его не очень удобно устанавливать. Защита не обязательна, доступа к аккумулятору у пользователя не будет. Я правильно понимаю, что при одновременной зарядке аккумулятора и работе устройства, оно просто будет обирать немного зарядного тока, но не повлияет на процесс заряда? Изменено 2 августа, 2021 пользователем Abrams Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Abrams said: там и ток заряда до 1А Это линейный зарядник. Не стоит увлекаться токами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 50 mA - это напрашивается LTC4054 (китайский TP4054). Как защита - XB3306A. Ну и LDO XC6206. А вот чтобы все сразу - подозреваю, что будет гораздо дороже и экзотичнее. upd: А, ведь 18650 - тогда да, 4057, даже и с 1A долго будет полный заряд... Изменено 2 августа, 2021 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба Купил в ардуино-шопе модуль зарядки на ТС4056. Заряжает четко по алгоритму - сначала током 1А до 4.2В, потом при постоянном напряжении 4.2В постепенно снижает ток до 100мА и отключает аккум. Греется конечно сильно, но это ожидаемо. Единственная проблема с индикацией - всегда горит светодиод CHRG. Когда зарядка окончена и тока через аккум нет, все равно горит CHRG, а STDBY нет. Т.е. определить момент окончания зарядки не получается, а я как раз хотел подключить эти выходы к контроллеру, чтобы следить за процессом зарядки. Возможно проблема в микросхеме, так как там установлена не ТР4056, а ТС4056. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Abrams said: Греется конечно сильно, но это ожидаемо. Ток можно снизить резистором на плате. Его заменой. Просто увеличите время заряда, зато исчезнет печка. 1 hour ago, Abrams said: все равно горит CHRG, а STDBY нет. Странно. А источник напряжения для заряда у Вас выдаёт необходимые парметры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abrams 0 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба Да, с источником все ок. Цикл заряда отрабатывает четко. Ток заряда контролирую на входе микросхемы амперметром. Микросхема отключает аккум примерно на 90 мА, тока через микросхему и акумм нет, но STDBy не загорается. Возможно проблема в китайском клоне китайской микросхемы. Как уже говорил, на плате стоит ТС4056 неизвестного производителя. Смотрел на ютубе видео про модули зарядки где установлена ТР4056, там все работает четко. Надо будет найти модуль с оригинальной ТР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
