синусоида на аналоговых выходах ардуино. Как сделать?
Нужна помощь в написании программы для создания на выходах ардуино синусоидального напряжения 50 Гц, на трех выходах должно быть три синусоиды со сдвигом 120 градусов. Или если это сложно, хотя бы на одном выходе одна синусоида. Готов обсудить вознаграждение
1 hour ago, Сергей Борщ said:
А разве у ардуины есть аналоговые выходы?
PWM+RC-цепочка
Судя по нику, ТС пытается сделать DC/AC преобразователь с чистым синусом? Если так, то при наличии микроконтроллера логичнее управлять сразу силовыми ключами через драйверы, а не формировать синусоиду.
1 час назад, dimka76 сказал:
PWM+RC-цепочка
Я знаю, как получить аналоговый сигнал. Но в исходном сообщении требуется не это.
4 часа назад, invert220 сказал:
Вот.
Еще.
Почему не это ?
Три синусоиды 50 Гц на AVR можно получить с помощью ШИМ. Если только там имеется ввиду, что вот прям на ножке МК уже
должен быть аналоговый сигнал, без дополнительных элементов.
Да и в исходном сообщении не указана какая Ардуина. Они и на Cortex бывают.
Вот например, ARDUINO DUE.
4 часа назад, dimka76 сказал:
Почему не это ?
Потому что название темы: "синусоида на аналоговых выходах ардуино. Как сделать?" Ответ: никак, потому что у ардуины нет аналоговых выходов.
Несколько лет назад делал демонстрацию подобного. https://www.youtube.com/watch?v=xVzK_PDJIYI
Скетч там в описании.
У ARDUINO DUE аж целых два.
