[Altium Designer] Зазоры между дорожкой и КП
Доброго времени суток!
Уже давно бодаюсь со следующей проблемой. На плате задан зазор 0,3 мм. Имеем посадочное место с шагом КП 0,5 мм и шириной КП 0,3 мм.
Как правильно подключать к таким КП дорожки?
Альтиум не ругается на нарушение зазора внутри посадочного места, однако стоит подвести к КП дорожку - уже ругается на зазор между дорожкой и соседними КП.
Пример на скриншоте.
Изменено пользователем theARTofJUKING
Чтобы не ругалось на зазор Pat To PAD установите соответствующий флаг.
Зазор 0.3 мм у вас похоже физически не получается при такой ширине дорожки.
Нужно делать Room и указывать в этой Room Зазор, который получается физически при такой ширине дорожки.
