Вопрос про интерфейс RS-232
5 hours ago, Ruslan1 said:
Я не использую. Значит не все.
(Вспомнилась "Трасса 60".... :)
Все кто производит такие интерфейсы.
5 hours ago, vladec said:
Так у него в том и фишка, что есть встроенный режим автоопределения направления передачи. Вы datasheet то прочитайте.
Я в 1995 делал.Тогда этого чипа не выпускали. Не исключено, что просто использовали то же решение.
10 hours ago, Tarbal said:
Я делал для массового производства. Необходимо было сделать надежно и без допусков.
Номинал резисторов R2, R4, R6 показались мне несколько странными.
Почему именно такие ?
Можно предложить так: R4 - 2 резистора 300 [ом] в параллель (итого 150 [ом])
R2 - 300 [ом], R6 - 300 [ом].
Короче, четыре по триста. :)
Это не моя схема. Только идеи те же.
И они не в резисторах, а в управлении направлением драйвера 485.
Да, это интересные идеи. И интуитивно понятные.
Ещё одна - использовать готовую микросхему для этого MAX13488E (как посоветовали ранее).
Существует и ещё более простой вариант - управлять направлением битом модема.
И, наконец, решить проблему управления направлением а заодно и категорическую
проблему вышеуказанной схемы (отсутствие гальванической развязки) можно
покупкой платы RS485. Это может оказаться быстрее и надёжнее.
Без гальванической развязки мастерить промышленные сети я бы не стал.
19.08.2021 в 17:51, Tarbal сказал:
Извиняюсь, но что-то недопонял принцип первой схемы.
Она что ли только нулевые биты передаёт?
Или 75176 какую-то внутреннюю задержку имеет?
Именно так.
Резисторы на 485 линии растягивают к единичке, а ноль передается. Как схема с открытым коллектором.
Проблема с быстродействием, ибо резисторы дадут затянутый фронт или ставить очень маленькие и перегружать выходы 485. Поэтому вводится задержка, чтобы самое начало единички тоже передать.
Тогда передача в оба направления всегда будет возможна если не делать этого одновременно, что и 485 тоже не позволяет.
7 часов назад, Tarbal сказал:
Так а при чём здесь резисторы на 485?
Если верить схеме, там ноль с TX COM-порта (как помним, он там инверсный) включает драйвер 485-го на передачу, а единица - на приём.
P.S.: Там ещё и драйвер от COM-порта запитывается....
Изменено пользователем Smen
Дополнение.
Знаете как открытый коллектор работает?
Ноль с транзистора, а единица с резистора, когда транзистор закрыт.
Вот точно также.
Когда прием, то это вход и сильнее резистора ничего не тянет.
У меня на разъеме 485 были земля и +12 вольт. От них запитывали схему.
5 минут назад, Tarbal сказал:
Я вообще-то говорю про первую схему из этого поста.
А Вы о чём?
А Вы о чём?
И я про нее. Во второй просто добавлена задержка на начало единички.
R2 и R6 растягивают симметричную пару, обеспечивая состояние 1, когда нет сигнала или когда не передается ноль.
6 minutes ago, Smen said:
И где на ней транзисторы с ОК?
Транзистор с ОК это аналогия. Вот представьте, что у вас в микропроцессоре только пуш-пулл на выходе, а надо сделать I2C,  где должен быть ОК.
Что надо сделать?
Ноль передавать как ноль, а для единички переключать на вход, что эквивалентно ОК.
Закрытый транзистор в схеме ОК и вход цифрового устройства -- это высокий импеданс.
Кого волнует каким способом он получен?
Вот и здесь также сделано.
1 час назад, Tarbal сказал:
А, дошло. :-)
"Китайское" решение, на грани фола.
Только что, Smen сказал:
А, дошло. :-)
Вовсе нет. По другому универсальную двунаправленность на шине RS-485 не обеспечить. В том же MAX13488E, я полагаю двунаправленный режим организуется подобным же образом, и в следствии этого в тяжелых условиях, типа больших длин, нагрузок и т.п. он демонстрирует довольно низкую помехозащищенность, как это вообще присуще шине RS-485 находящейся в третьем состоянии с пассивной единицей.  Это просто надо помнить использую данное и подобные решения.
