Перейти к содержанию
Клонировать выход CSI-2 с камеры
Приветствую!
Нужно одну камеру (D-PHY CSI-2 4 lanes) подключить к нескольким процессорным модулям параллельно. Посмотрел на CSI-2, он почти то же самое, что LVDS. Можно использовать какие-нибудь высокоскоростные LVDS-splitter-ы, но... согласованное решение на резисторах разве не прокатит? Быстрый гуглопоиск как раз выдал такое. Однако практически сразу еще вылезло такое. Пока что надеюсь, что тот человек все-таки где-то наколхозил и все там с резисторами работать будет.
У кого-нибудь есть опыт?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Arlleex сказал:
Я не являюсь спецом в MIPI, но, сдается мне, CSI-2 - это не совсем LVDS...
Lattice городит сплиттеры CSI-2 на CrossLink: https://www.latticesemi.com/en/Products/FPGAandCPLD/CrossLink
Вот как-то так: https://www.latticesemi.com/products/designsoftwareandip/intellectualproperty/ipcore/ipcores04/1inputto2outputmipicsi2camerasplitterbridge
Ссылка на сообщение
Это все видел. Но громоздко слишком. ИМХО, можно как-то банально проще.
Они предлагают, поставить их ПЛИС, потом купить у них еще этот IP-блок, который не факт что не будет глючить и т.д.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Arlleex сказал:
Тогда могу только удачи пожелать.
4 минуты назад, Arlleex сказал:
Используемые там IP-ядра - бесплатные: https://www.latticesemi.com/Support/Licensing/DiamondAndiCEcube2SoftwareLicensing/DiamondFree
6 минут назад, Arlleex сказал:
А вот это - таки да...
Сталкивались с тем, что референс дизайн нормально работает только в той версии Даймонда, в которой он создан. При переносе в другую версию, или попытке перенастроить ядро (или обновить версию ядра) работать перестает.
В общем, тут надо экспериментировать.
Ссылка на сообщение
Да, про LVDS я, видимо, погорячился. CSI-2 работает с разными диапазонами напряжений в зависимости от режима...
1 час назад, StewartLittle сказал:
Используемые там IP-ядра - бесплатные...
А вариантов купить их ПЛИС и залить готовый бинарник нет? Чтобы не заниматься пересборками ядер, а просто залить и пользоваться.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Arlleex сказал:
Не знаю, я не пробовал. Посмотрите референс дизайн: https://www.latticesemi.com/products/designsoftwareandip/intellectualproperty/referencedesigns/referencedesigns05/1ton_mipi_csi2_dsi_duplicator
Этот референс сделан в Diamond v3.11 (но готового битстрима в архиве я там навскидку не нашел).
Ссылка на сообщение
TI намекает о решении использовать сериализаторы CSI-2 в FPD-Link III типа такого и обратные десериализаторы типа вот такого.
Последние имеют два выходных CSI-2 и их можно настроить на дублирование. ИМХО, это решение тоже должно подойти для моей задачи.
Ссылка на сообщение
В свое время выбирал между TI и CrossLink в качестве конвертера MIPI->LVDS. Тогда победил TI, т.к. городить полдюжины корок ради такой задачи не захотелось. Но FPD-Link III стоит использовать, если он нужен сам по себе - блок камеры вынести. В противном случае получится очень дорого и избыточно.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, aaarrr сказал:
У нас одна камера стоит около 400 баксов, а их 3 + один тепловизор... Когда выбора особо нет, с ценой приходится мириться.
Да вот мне пока что и нужно сориентироваться, какое решение использовать. У меня 4 оптических сенсора (камеры и тепловизор с разрешениями 3.2MP и меньше) с выходами CSI-2 нужно параллельно завести на несколько независимых SoM-модулей (разных). Модули имеют входы D-PHY CSI-2. Планируется плата с дублерами CSI-2, на которую будут подключены шлейфы с камер, а также шлейфы на модули (итого 12 шлейфов). Я смотрел, CSI-2 можно тянуть 30-см шлангом. Но сейчас задумываюсь, а нельзя ли как-то раздвоить этот самый FPD-Link III (тупо из-за количества проводов) и межблочно тянуть именно его? А перед SoM-ами поставить указанные выше десериализаторы (можно одноканальные уже), подав на SoM транслированный CSI-2.
Ссылка на сообщение
Он двунаправленный.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, aaarrr сказал:
Он двунаправленный.
Точно... Ну тогда попробую шлейфами протащить сам CSI-2. Может и имеет смысл CrossLink взять.
Возможно, придется разрабатывать гибкие печатные платы-шлейфы, чтобы не покупать хотя бы их.
Ссылка на сообщение
Ну вот, а тут резисторы :)
CSI позволяет передавать несколько потоков через один интерфейс. Посмотрите, может так количество проводов сократите.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, aaarrr сказал:
:biggrin: ну я хотел как проще, естественно.
CSI позволяет передавать несколько потоков через один интерфейс...
Виртуальные каналы которые? Их смотрел, идея хорошая, но ее не пропустят сертификаторы аппаратуры по причине узкого горлышка (отвалился шнурок, например, и видео с камер пропадает совсем). А когда с каждой камеры шнурок раздваивается и идет на дублирующие SoM-модули, вероятность наличия хотя бы одного живого потока, все-таки, выше. Хотя лично мне всегда казалось, что чем больше компонентов в системе, тем ниже надежность в целом. Сократить провода я имел в виду в том плане, что тянуть 5 пар у CSI-2 вместо 2 пар у FPD-Link III несколько неудобнее.
Ссылка на сообщение
Тогда остается кучка CrossLink'ов или других размножителей, если таковые найдутся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
