Перейти к содержанию
Подскажите пожалуйста по поводу выбора мегаомметра. Задачи - хочу смотреть утечки на платах после разных флюсов и разных промывок (буду делать тестовые платы и на них смотреть). Чисто в плане расширения кругозора. Беру домой дешевый. Есть выбор между советским ф4102/1-1м и BM3548 (может что-то еще?). Оба в районе 50 баксов новые. Плюс китайца - маленький, чуть больше диапазон сверху. Минус - не уверен, что будет соответствовать точности паспортной. Возможно с надежностью не очень. Плюс советского - соответствие паспортным погрешностям, работа от 220. Минус - габариты (и это большой минус). В плане увеличения цены не буду двигаться - скорее всего это поиграться на месяц-два и забыть
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, panther26 сказал:
А сколько вольт у них на выходе в режиме измерения?
Ссылка на сообщение
6 часов назад, panther26 сказал:
А терраометр Е6-13 не лучще будет?
И еще добавлю, что начните со стандартов. Измеренное сопротивление утечек может быть разным при разных способах измерений.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, gte сказал:
Да, и самый первый из них — подышать на, тогда обычного мультиметра хватит.
Ссылка на сообщение
у них несколько диапазонов, будет тестироваться на 1000V
Там, вроде, только 10V. Я читал, что надо на большом напряжении тестировать
Да, уже нашел несколько методичек. И как правильно на плате Ш сетку сделать для тестирования
Ссылка на сообщение
1 час назад, panther26 сказал:
А где читали? Ибо, по логике, чем меньше напряжение, тем лучше. Меньше опасность убить то, что на плате. Тут лишь бы чувствительности прибора хватило. Именно из-за этого увеличивают напряжение до киловольт - чтобы хоть что-то заметить...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, panther26 сказал:
Вот я и не пойму, как Вы таким напряжением по плате с компонентами тыкать будете? Даже ели знаете, куда тычете, одно неосторожное движение - и дым
пс: или платы пустые?
Изменено пользователем stells
Ссылка на сообщение
11 hours ago, Herz said:
А где читали?
Ну вот тут, например https://www.dipaul.ru/pressroom/sir-i-caf
Я там выше немного неправильно написал. Важно не напряжение как таковое, а градиент напряжения. Из статьи выше получается рабочий градиент от 25 В/мм до 333 В/мм (думал делать зазор 3мм, поэтому 1000V). С другой стороны, испытательный рисунок можно сделать и мельче, тогда и гигаомметр выше подойдет. Но что-то я их дешевых не вижу. Наверное дешево и сердито с мегаомметром
Так там только тестовый рисунок
8 hours ago, stells said:
или платы пустые
конечно
Изменено пользователем panther26
Ссылка на сообщение
Если ТС нужно для дома, для семьи, то проще сделать самоделку. Пикоампер 10 - 100, наверное легко и быстро можно сделать.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Tanya сказал:
Но естественно объёмным монтажом, никаких ПП.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Plain сказал:
Или одну ножку приподнять. Как собачка...
Или охранное кольцо на плате.
Ссылка на сообщение
Что вы имеете ввиду? БП на определённое напряжение и измерять ток? Так пико/нано амперы точно измерять вряд-ли будет проще
Ссылка на сообщение
Ввиду того, что имела в виду именно измерение тока, не могу Вам более возражать. Вряд ли это было бы продуктивно.
Ссылка на сообщение
А что именно вы измеряете, пользуясь мегомметром?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
