Перейти к содержанию
Программируемая линия задержки на FPGA
Требуется создать на Lattice MachXO3 программируемую линию задержки с шагом 20ps. Если возможно, поделитесь опытом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, gramalex сказал:
Если есть pll  , то можно двигать фронт выходного импульса... правда о стабильности речь не идет..
Ссылка на сообщение
Какова максимальная величина задержки, какова разрядность слов в этой линии задержки? Достаточно при текущих настройках извлекать лишь одно слово, задержанное на N тактов?
Похоже на лабораторку в универе, или я не увидел всю суть сложности?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, gramalex сказал:
это невозможно.
Ссылка на сообщение
Ага! Период 20ps соответствует тактовой частоте 50ГГц :biggrin:
Откуда вообще взялась такая задача? Почему именно 20ps, а не 55ps, например? Может, найдется более простое решение вашего вопроса...
Ссылка на сообщение
Точно, увидел 20 нс. В таком случае, тоже бы сказал что это невозможно, потому что пикосекунды это уже не знаю, вручную надо компоненты внутри ПЛИС как то позиционировать, чтобы там всё сошлось.
Даже если городить нечто на поверхности печатной платы, а ПЛИС только для управления использовать, открывая какие то гейты, не знаю...
On 7/9/2021 at 8:16 PM, Ivanii said:
На переносе сумматора? https://habr.com/ru/post/352276/
Впрочем, вот же интересная идея, действительно позиционируют LE.
Ссылка на сообщение
есть же готовые линии задержки, SY89297U
20пс для TDC на фпга внутри и так-то сурово, а ещё и вытащить это наружу может оказаться совсем непросто.
Ссылка на сообщение
Странное задание. В этих микросхемах есть программируемая задержка входа для пинов, но дискрета около 105 пс. В любом случае, если что-то сделать на разнице задержек внутренних элементов, то все это будет плыть не только от результата размещения, но и от флуктуаций питания, температуры и просто от того, что на нее не так посмотрели.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vitzap сказал:
Задержка в пинах калибруется по внешней частоте и никуда не плывёт в результате. По крайней мере в Kintex.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, MegaVolt сказал:
Задержка в пинах - да, калибруется. Задержка на LUT-ах или чем-то еще - только если сделать механизм калибровки вручную, но это титанический труд.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, vitzap сказал:
Само собой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
