dim371 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба Добрый. После миксера и полосового фильтра ( 4-6 ГГЦ) собрал упч на pma3-63. Работает, не заводится, но вместе с усилением полезного сигнала поднимает шумовую дорожку на 10-12 дБ причем не равномерно а горками. Схема включения типовая, микрополосковая линия. Уменьшение напряжения питания равномерно уменьшает и сигнал и шум. Как убрать шум в рабочей полосе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба а шум миксера какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба На анализаторе ,после миксера шум практически не поднимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PArtem 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, dim371 said: На анализаторе ,после миксера шум практически не поднимается. а что после фильтра ? КСВ не очень...порядка 2...может портить ачх фильтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 2 июля, 2021 Опубликовано 2 июля, 2021 · Жалоба А насколько может влиять фильтрация питания ? Она там есть в виде С 0.1, 0.01 мкФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vxu 0 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба какой смеситель используете? шумовую полку измеряете анализатором спектра? если несложно сможете нарисовать структуру с обозначением названии компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Возможно это шум миксера... До усиления он был ниже собственных шумов анализатора, а после усиления он стал выше шумов анализатора... Шум миксера как раз будет горками, не равномерен по спектру.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
