Перейти к содержанию
Упч вопрос
Добрый. После миксера и полосового фильтра ( 4-6 ГГЦ) собрал упч на pma3-63. Работает, не заводится, но вместе с усилением полезного сигнала поднимает шумовую дорожку на 10-12 дБ причем не равномерно а горками. Схема включения типовая, микрополосковая линия. Уменьшение напряжения питания равномерно уменьшает и сигнал и шум. Как убрать шум в рабочей полосе ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 hours ago, dim371 said:
На анализаторе ,после миксера шум практически не поднимается.
а что после фильтра ? КСВ не очень...порядка 2...может портить ачх фильтра
Ссылка на сообщение
какой смеситель используете? шумовую полку измеряете анализатором спектра? если несложно сможете нарисовать структуру с обозначением названии компонентов?
Ссылка на сообщение
Возможно это шум миксера... До усиления он был ниже собственных шумов анализатора, а после усиления он стал выше шумов анализатора...
Шум миксера как раз будет горками, не равномерен по спектру....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
