DDR4 x4 Clamshell
Добрый день,
Собираю контроллер DDR4 в MIG Vivado2020.1 Нужна шина данных х8, объем памяти 32Gb. В MIG есть компоненты памяти, например MT40A4G4VA-062E с параметрами 16Gb x4. Они позволяют создать шину x8. Причем возможно включить опцию Clamshell Technology - контроллер собирается в обеих случаях. Насколько я понимаю, для получения шины х8 из компонентов х4 нужно взять две памяти х4, все контрольные линии, такие как adr,ba,bg  и т.д. соединить параллельно, а линии данных  - последовательно.
Вопрос по CS_n. Если не ставить Clamshell, то в контроллере создается одна линия CS_n. То есть здесь все понятно - CS_n идет параллельно на две микросхемы памяти. Но при технологии Clamshell вместо одной линии CS_n используются две - для каждой стороны печатной платы. Какая логика работы этих CS_n? Они активируются одновременно или же в определенный момент времени может быть активна только одна линия CS_n?
22 minutes ago, Alex77 said:
ug583 глава 2 часом не поможет ?
UG583,PG150 - там очень в общих чертах описано. А нужно точно понимать, как это работает. Там говорится, что в Clamshell используется два CS. А почему так и как при этом работает память - не говорится.
И ещё в продолжение этой темы. У кого-нибудь есть незашифрованная модель памяти DDR4? Я нашел у Микрона, но там часть исходников зашифровано и я не могу её промоделировать в Вивадо.
Микорны дают модель DDR3, она не зашифрована, симулится в виваде. Я правильно понимаю, что в силу новизны относительной, они пока шифруют свои модели. Но разве не должны симуляторы позволять запускать шифрованое? Или например Modelsim сможет запустить, если захотеть?
По DDR3 вопросов нет. Я много раз моделировал эту память, она открыта.
Сейчас я хочу промоделировать IP-ядро контроллера DDR4 вместе с памятью, чтобы посмотреть, как себя ведут линии CS c конфигурацией Clamshell. На симуляторах можно промоделировать модель DDR4 от Микрона. Но я там не могу промоделировать контроллер памяти. По крайней мере Аldec, которым я пользуюсь, говорит, что у меня нет лицензии на XPM/CDC, без которых такие сложные сущности, как контроллер DDR4, не промоделировать. Поэтому я и хочу использовать встроенный симулятор Vivado, который отлично моделирует собственные IP-ядра.
Решение оказалось достаточно простым. Для IP-ядра контроллера DDR можно сгенерировать example design, там уже есть встроенная модель памяти. И по этой модели хорошо видно поведение всех линий интерфейса памяти. Оказывается, в режиме Clamshell во время калибровки активируются по одной CS, то есть каждая микросхема памяти калибруется отдельно. А в рабочем режиме CS активируются одновременно.
