wla 3 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 35 минут назад, Timmy сказал: Это нормально, на высоких частотах магнитное поле частично экранируется вихревыми токами и не проникает на всю глубину сердечника, в результате эффективное сечение уменьшается, пластинчатая структура от этого не спасает. Нобелевка или Шнобелевка за теорию зависимости индуктивности от частоты.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба толщину скин слоя прикиньте, для железа. глубже него поле не проникнет и на ВЧ магнитная проницаемость любого проводника -> 0, так что железный сердечник ВЧ поле не усиливает, а наоборот выталкивает, уменьшая тем самым индуктивность. но от того насколько сердечник вдвинут в соленоид индуктивность меняться будет, в обратную сторону только: шток выдвинут - мю = 1(воздух), вдвинут - мю = 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, _pv сказал: толщину скин слоя прикиньте, для железа. глубже него поле не проникнет и на ВЧ магнитная проницаемость любого проводника -> 0, так что железный сердечник ВЧ поле не усиливает, а наоборот выталкивает, уменьшая тем самым индуктивность. но от того насколько сердечник вдвинут в соленоид индуктивность меняться будет, в обратную сторону только: шток выдвинут - мю = 1(воздух), вдвинут - мю = 0. Это зависимость от взаимного положения деталей, а не от частоты L=Ф/I=u0*N^2*S/I Где здесь частота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 58 minutes ago, wla said: Где здесь частота? в эффективной относительной магнитной проницаемости сердечника. в катушке не воздух в качестве сердечника, а железо. на совсем низкой частоте вихревые токи успевают затухнуть и сердечник работает полностью, со своим mu в несколько тысяч, с увеличением частоты с большим mu работает только часть сердечника, на глубину "скин-слоя", а дальше вглубь поля нет, т.е. mu=0, соответсвенно при совсем высокой частоте железный сердечник вместо того чтобы своим mu поле усиливать, начнёт наоборот его выталкивать из катушки уменьшая индуктивность даже по сравнению с воздухом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: в эффективной относительной магнитной проницаемости сердечника. в катушке не воздух в качестве сердечника, а железо. на совсем низкой частоте вихревые токи успевают затухнуть и сердечник работает полностью, со своим mu в несколько тысяч, с увеличением частоты с большим mu работает только часть сердечника, на глубину "скин-слоя", а дальше вглубь поля нет, т.е. mu=0, соответсвенно при совсем высокой частоте железный сердечник вместо того чтобы своим mu поле усиливать, начнёт наоборот его выталкивать из катушки уменьшая индуктивность даже по сравнению с воздухом. Программист? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
