AD8001 расчет ошибки смещения/шумов
Всем доброго времени суток.
Даташит операционного усилителя, о котором пойдет речь https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8001.pdf
На странице 11 имеется формула
Насколько я понимаю, это формула для расчет ошибки смещения. Подскажите пожалуйста, что за параметр Vio?
Там же написано - (Vio) input offset, напряжение смещения по-русски... Берется из описания на микросхему. Для AD8001 input offset = 2,2...5,5 mV.
Идеальный ОУ при замыкании входов покажет ноль на выходе, а реальный — усилит напряжение смещения, т.е. обусловленный законами природы, которым подчиняется технология изготовления полупроводников, условный источник напряжения, подключённый к одному из входов.
13 минут назад, Stas сказал:
Спасибо!
13 минут назад, Plain сказал:
Спасибо)
Изменено пользователем Kseniya
