dimka76 43 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Существует ли стандартный открытый протокол для передачи звуковых данные по Ethernet ? Передачи чистого битового потока, без сжатия и всяких там кодеком. Передачи асинхронно. Такой поток, который сразу можно пустить на I2S. Аналог USB Audio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 43 minutes ago, dimka76 said: Такой поток, который сразу можно пустить на I2S. Тактовую все равно надо восстанавливать или компенсировать разбег. В свое время не нашел ничего подходящего, колхозил свой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Тактовую все равно надо восстанавливать или компенсировать разбег. В свое время не нашел ничего подходящего, колхозил свой. Я бы сказал не восстанавливать, а формировать свою. Например, во входящем потоке имеется информация о величине частоты сэмплирования, то приемник данных просто переключается на нужную частоту. Для всех вариантов стандартных частот достаточно только двух генераторов 22.57920 МГц и 24.576 МГц. Ведь это лучше, чем SPDIF, где реально частота восстанавливается. И в отличии от USB Audio, Ethernet гальванически отвязан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, dimka76 said: приемник данных просто переключается на нужную частоту Не просто. Частоты источника и приемника всегда отличаются, без дополнительных мер не обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, aaarrr said: Не просто. Частоты источника и приемника всегда отличаются, без дополнительных мер не обойтись. Почему ? Такой абстрактный теоретический пример. Исходный файл, например WAV, в котором данные записаны с частотой дискретизации 96 кГц. Источник сообщает об этом приемнику, приемник переключается на соответствующую частоту выдачи данных в I2S. Передатчик просто валит данные на максимально возможной частоте, с которой их может принять приемник. Передатчик валит эти данные пока в приемнике не заполнится буфер. Далее по мере опустошения буфера приемника, передатчик опять же пополняет его на максимально возможной частоте. А приемник уже из буфера выдает эти данные в I2S с нужной частотой, но которую он настроился вначале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Если передачи ограничены по времени, то проблемы нет. Просто в исходном сообщении фигурировал поток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 194 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, dimka76 сказал: Почему ? Наверное потому, что не бывает в природе ничего идеально одинакового. И нет 2-х идеально одинаковых кварцев. 43 минуты назад, aaarrr сказал: Частоты источника и приемника всегда отличаются, без дополнительных мер не обойтись. Вообще-то не всегда. Когда они порождены от одного исходного источника, то могут идеально совпадать. 33 минуты назад, dimka76 сказал: А приемник уже из буфера выдает эти данные в I2S с нужной частотой, но которую он настроился вначале. Самый простой способ согласования частот: ресэмплинг. И не нужно никаких одинаковых генераторов. Сколько ни постройте генераторов - от разницы частот не уйдёте (если исходные источники частоты разные). А с ресэмплингом вообще без разницы какие частоты у источника и приёмника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: Здравствуйте. Существует ли стандартный открытый протокол для передачи звуковых данные по Ethernet ? Передачи чистого битового потока, без сжатия и всяких там кодеком. Передачи асинхронно. Такой поток, который сразу можно пустить на I2S. Аналог USB Audio. AVB, Dante. Профессиональные и поэтому синхронные. Но может есть и асинхронный подвид. И здесь есть модератор с ником ресет или как то так. Вроде он делал свой асинхронный поверх тсп и асио драйвер для виндовз, но проект закрытый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: Самый просто способ согласования частот: ресэмплинг. А не подскажите как это делается ? 1 minute ago, ig_z said: AVB, Dante. Профессиональные и поэтому синхронные. Но может есть и асинхронный подвид. И здесь есть модератор с ником ресет или как то так. Вроде он делал свой асинхронный поверх тсп и асио драйвер для виндовз, но проект закрытый В том то и дело, что хочется асинхронный, открытый и стандартный ))) Чтобы без всяких драйверов. "Втыкнул" и работает ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 194 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, dimka76 сказал: А не подскажите как это делается ? Берёте последовательность сэмплов исходного потока (идущих с периодом X) и по ним делаете интерполяцию любым удобным алгоритмом с периодом выходного потока (Y). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, jcxz said: Когда они порождены от одного исходного источника, то могут идеально совпадать Спасибо, кэп. 12 minutes ago, jcxz said: идущих с периодом X Неизвестным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 58 minutes ago, dimka76 said: В том то и дело, что хочется асинхронный, открытый и стандартный ))) Чтобы без всяких драйверов. "Втыкнул" и работает ))) А зачем вам требование асинхронности? Просто любопытно. Я както заморочился и сделал синхронный юсб и для 48 и для 44. Ничего там нет волшебного. А по поводу втыкнул... так все уже сделано до нас. Апле + хмос и все работает лет 10 как 1 hour ago, dimka76 said: А не подскажите как это делается ? Проще всего взять юсб аудио стандарт и посмотреть асинхронный режим. Их там 2 подвида: явный и неявный. Неявный имплисит прост как угол дома. Поняв идею, следующий шаг - найти и посмотреть реализации. Но замена транспорта на тсп или ип + возня с драйвером на хосте никуда не денется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба Встречный вопрос- а кто-нибудь встречал синхронный интерфейс, с восстановлением несущей по опорному потоку данных со стороны ведущего интерфейса и подстройкой частоты клока VCXO аудиоАЦП от фапч или еще как? Интересует аппаратная реализация узла АПЧ и как реализована синхронизация программно при переменной скорости попадания данных в буфер. Или можно использовать что то типа PTP/IEEE-1588 для точной синхронизации потоков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 43 19 июня, 2021 Опубликовано 19 июня, 2021 · Жалоба Кажется что-то нащупал. Только пока не все понятно. https://en.wikipedia.org/wiki/AES51 https://en.wikipedia.org/wiki/AES67 https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_over_Ethernet https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_over_IP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 135 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 18.06.2021 в 22:05, dimka76 сказал: Существует ли стандартный открытый протокол для передачи звуковых данные по Ethernet? RTP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
