peshkoff 31 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба 8 hours ago, vitzap said: Разница есть. Дело в том, что полигон земли экранирует помехи от сигнальных проводников с верхнего слоя на нижний. Плюс к этому, пара полигонов земля-питание создают емкость для фильтрации помех по питанию. ээххх.. #рукалицо, как говорится... народ понахватается везде по чуть чуть, потом бравирует на форумах. нет тут ничего такого. а причины для нормального стека просты: 1. уменьшение количества переходных отверстий, т.к. если каждый сигнал толкать внутрь, дуршлаг получится. большинство сигналов пройдет и в одном слое. 2. ремонтопригодность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, vitzap сказал: Плюс к этому, пара полигонов земля-питание создают емкость для фильтрации помех по питанию. А также-же, области резонанса на плате между полигонами, которые нужно давить 3 часа назад, peshkoff сказал: помехи от сигнальных проводников с верхнего слоя на нижний А как же соседние проводники в одном слое? Пардон vitzap Изменено 25 июня, 2021 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 14 часов назад, peshkoff сказал: а причины для нормального стека просты: 1. уменьшение количества переходных отверстий, т.к. если каждый сигнал толкать внутрь, дуршлаг получится. большинство сигналов пройдет и в одном слое. 2. ремонтопригодность. 1. Как насчет линий передачи с опорным слоем? Как раз конфигурацией стека и определяется, какие линии передачи будут возможны. 2. Вы хотели сказать, простота отладки, чтоб можно было каждый сигнал посмотреть, а если что - дорожку резануть? Тут не поспоришь... пока в схеме не появились BGA корпуса. И с BGA просто приходится каждый сигнал толкать внутрь, и дуршлаг как раз получается. 11 часов назад, Александр Мылов сказал: А также-же, области резонанса на плате между полигонами, которые нужно давить А как же соседние проводники в одном слое? 1. Резонансы между полигонами - не нужно пугать топикстартера такими страшными словами. Если вы говорите о таких вещах, скорее всего плата работает на частотах 5 ГГц и выше (навскидку). 2. Ну так они и прекрасно "ловят" друг друга. Есть эмпирическое правило "три ширины дорожки", но если линия критична к помехам, то всегда можно посчитать взаимное влияние, а лучше промоделировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, vitzap сказал: а лучше промоделировать В чем моделируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Just now, Александр Мылов said: В чем моделируете? HyperLynx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, vitzap сказал: какие линии передачи будут возможны В 2-х слойке какие линии передачи Вы используете? 14 минут назад, Frederic сказал: 16 минут назад, Александр Мылов сказал: В чем моделируете? HyperLynx Вопрос к vitzap 14 минут назад, Frederic сказал: HyperLynx Теперь вопрос к Вам Что лучше HyperLynx или Sygrity Тогда как же вы сделаете разводку bga в 2-х слойке при сохранении волнового 50 ом Вопрос к vitzap Изменено 26 июня, 2021 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Александр Мылов said: Что лучше HyperLynx или Sygrity Мозг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Верно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба On 6/26/2021 at 8:57 PM, Александр Мылов said: Что лучше HyperLynx или Sygrity оба достойны HyperLynx интегрирован в Mentor Sygrity соответственно в Аллегро конечно можно проект из ментора загнать в Sygrity, как и из аллегро в HyperLynx но зачем такие извращения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 · Жалоба А как Siwave оцениваете от Ansys? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 июня, 2021 Опубликовано 28 июня, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Александр Мылов said: А как Siwave оцениваете от Ansys? никак, просто не знаю, что это такое я и HyperLynx то использую мах, с КПД как у паровоза, процентов на 12...15 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
