Professor 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба В описание на контролер написанго что он работает с тактовой частотой до 16 MHz.... От какого источника сигнала? И что надо зделатьчто б запутить конролер на эту максимальную частоту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденсаторами 12-22pf и включить CKOPT и CKSEL 0-3 в 1.Читайте DS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденсаторами 12-22pf и включить CKOPT и CKSEL 0-3 в 1.Читайте DS. Да... но этим ходом можно обеспечить частоту от 3 до8 MHz.... А нужна частота 16 MHz..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденсаторами 12-22pf и включить CKOPT и CKSEL 0-3 в 1.Читайте DS. Да... но этим ходом можно обеспечить частоту от 3 до8 MHz.... А нужна частота 16 MHz..... Н-дааааааа.... Тогда лошадью ходи, лошадью :w00t: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденсаторами 12-22pf и включить CKOPT и CKSEL 0-3 в 1.Читайте DS. Да... но этим ходом можно обеспечить частоту от 3 до8 MHz.... А нужна частота 16 MHz..... Открываем даташит на первой странице. Operating voltages: -2.7 - 5.5V for Atmega16L -4.5 - 5.5V for Atmega16 Speed grades - 0-8 MHz for Atmega16L - 0-16 MHz for Atmega16 То есть во первых, нужно иметь Атмегу16 (без L) и запитать ее от 5 вольт. Далее читаем DS на странице 26. Видим, что для 16 мегагерц обязательно надо запрограммировать (установкой в 0) фьюз CKOPT. При этом CKSEL[3..1] установить в 111, или 110, или 101 (внимательно читаем таблицу 4). CKSEL[3..0] устанавливаем в положение External Crystal/Ceramic Resonator. (Таблица 2). Деньги за консультацию шлем Нью-Васюки, до Востребования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденсаторами 12-22pf и включить CKOPT и CKSEL 0-3 в 1.Читайте DS. Да... но этим ходом можно обеспечить частоту от 3 до8 MHz.... А нужна частота 16 MHz..... Деньги за консультацию шлем Нью-Васюки, до Востребования. Вы когданибудь запускали мегу от 16 MHz? Я не разу до этого момента этим вопросом не задавался..... Пока не стало хватать тактовой частоты..... От кварцевого генератора мега работает только до 8 MHz.... Но я не поленился и припаял кварц и на 16 MHz... Установил все биты конфигурации как вы указали... Увы не работает!!! Я подозреваю что может быть будет работать от внешнего тактового сигнала.... Вот и пытаюсь в этом удостовериться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Будет и от внешнего генератора. Но должна и от кварца пахать. Я лично запускал Мегу-8 от 16 МГц. Думаю этот проц такой же. Либо поменяйте кварц, либо у вас кондёров нет или большие. Попробуйте 12 пф. Короче поэкспериментируйте прежде чем паниковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Будет и от внешнего генератора. Но должна и от кварца пахать. Я лично запускал Мегу-8 от 16 МГц. Думаю этот проц такой же. Либо поменяйте кварц, либо у вас кондёров нет или большие. Попробуйте 12 пф. Короче поэкспериментируйте прежде чем паниковать. Да.. действительно... РАБОТАЕТ.... Только вот незадача..... с кварцем на 16 MHz стал баловаться программатор.... четает только через раз.... и всякую чушь.... Я програмирую ПОНИПРОГОМ..... И через компортовый программатор.... Может надо попробовать програмировать через паралельный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Я програмирую ПОНИПРОГОМ..... И через компортовый программатор.... Может надо попробовать програмировать через паралельный? Приобретите или сделайте AVR-ISP. Нормальный инструмент для программирования AVR в отличие от игрушечных поделок, коими являются понипрог и иже с ним. Если проблемы будут повторяться - можно попробовать повысить напряжение питания до 5.5 - 6.0В. Кстати mega16 также обладает интерфейсом JTAG, через который можно не только программировать но и отлаживать программы внутрисхемно, считывать текущее состояние регистров, памяти и т.п., менять значения портов, таймеров, флагов и прочего одним кликом мышки. PS: у вас на чипе часом не стоит буковка "L"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Я програмирую ПОНИПРОГОМ..... И через компортовый программатор.... Может надо попробовать програмировать через паралельный? PS: у вас на чипе часом не стоит буковка "L"? Нет конечно не стоит.... А за помощь всем большое спасибо.... Изменено 17 мая, 2006 пользователем Professor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grumbler 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба При работе от внешнего источника такта , по ошибке подал 20MHz вместо 10MHz. Ничего не подозревал, пока не обнаружил отсутствие связи с PC через UART.(используется редко) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Будет и от внешнего генератора. Но должна и от кварца пахать. Я лично запускал Мегу-8 от 16 МГц. Думаю этот проц такой же. Либо поменяйте кварц, либо у вас кондёров нет или большие. Попробуйте 12 пф. Короче поэкспериментируйте прежде чем паниковать. Да.. действительно... РАБОТАЕТ.... Только вот незадача..... с кварцем на 16 MHz стал баловаться программатор.... четает только через раз.... и всякую чушь.... Я програмирую ПОНИПРОГОМ..... И через компортовый программатор.... Может надо попробовать програмировать через паралельный? Лично работал с ATmega8515 с кварцем на 16МГц и PonyProg-ом с компортовым программатором. Проблем не было, так что копайте дальше. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 (изменено) · Жалоба Лично работал с ATmega8515 с кварцем на 16МГц и PonyProg-ом с компортовым программатором. Проблем не было, так что копайте дальше. Присоединяюсь. Постоянно пользуюсь ATmega8515 с кварцем на 16МГц и пони. Работает без вопросов. Может быть у вас длинный кабель программатора, или что то в разводке(земли ,питание)... Приобретите или сделайте AVR-ISP. Нормальный инструмент для программирования AVR в отличие от игрушечных поделок, коими являются понипрог и иже с ним. На счет того что AVR-ISP нормальный инструмент согласен, но насчет игрушечных поделок, помойму слишком категорично... Использую AVR-ISP и stk200(+пони). Stk200 выручает дома, и на второй работе, где нет возможности купить или постоянно носить с собой AVR-ISP. Cобрал 4 stk200, ни разу не подводили. Изменено 18 мая, 2006 пользователем add Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura_K 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 (изменено) · Жалоба У нас народ запускал ATmega8535 на 20 МГц. Работало без проблем! Программатор - PonyProg Изменено 18 мая, 2006 пользователем Yura_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegIvanov 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба На своем ISP-программаторе (там толи 4 толи 8 МГц, чтото вроде AVR910) делаю так: ставлю в целевую плату кварц <=8 МГц, прошиваю все фузы с расчетом под 16 МГц, меняю на плате кварц на 16МГц - и вперед. Иначе никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
