rx3apf 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Я про то и говорю - все остальное оборудование шумит гораздо сильнее, и вклад достаточно скромной системы (особенно если делать прямыми руками) практически не в счет. И в нагрев помещения тоже - не в счет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Нет. Мы про разное. И шум очень разный. Я, например, абсолютно не выношу шум даже кухонной вытяжки. Я про то, что уже есть водяное охлаждение. Там стоят датчики потока, трубы проложены. Все работало. Зачем ломать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Кухонная вытяжка - это турбина, с очень приличным расходом. Да, шумно. Осевой же тихоходный вентилятор на демпферах шумит умеренно. На ребрах радиатора поток будет шуметь, конечно. Альтернатива - редкое оребрение под естественную циркуляцию и тихоходный 140-mm на обдув, если габариты не жмут, то можно получить совершенно бесшумную систему. 250W - это, можно сказать, просто ни о чем. "Зачем ломать" - если менять силовую часть, по любому придется заниматься механикой. При этом, как было сказано, с водой могут быть проблемы (но, на самом деле, они надуманные - нужна защита по теплу. Контроль потока желательно, но по теплу - совершенно необходимо, хоть бы и кремниевые высокотемпературные приборы). Но хочется водянка - водоблоков на любой вкус и типоразмер. Штатную все равно курочить придется, скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, rx3apf сказал: TO-3, наверное, худший из возможных корпусов для таких применений. Он прекрасно подходит для пассивного воздушного охлаждения (вспомним, например, сервы НМЛ изотовского производства), но под принудительное воздушное/водяное - крайне неудобен механически А чем, в смысле крепления и выводов, корпус ТО-3 существенно отличается от корпуса транзистора П210? А ведь их там 24 штуки к водяному радиатору прикручены. ...кстати, внесу поправку к моим предыдущим двум постам: максимальная рассеиваемая мощность на одном транзисторе, в худшем случае составит 40.3W (а не 33.4W). Но это всё равно свободно входит в ОБР и меньше, чем могло быть без резистора R9 (55.68W). Изменено 21 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Michael Michael сказал: А чем, в смысле крепления и выводов, корпус ТО-3 существенно отличается от корпуса транзистора П210? А ведь их там 24 штуки к водяному радиатору прикручены. Не 24, а 8. Но это не важно - важно то, что механически посадочное место иное, и чтобы влепить TO-3 на то же место, потребуется фрезерный станок. С точки зрения монтажа на водоблоки или иные современные кулеры с гладкой подошвой металлостеклянные корпуса таких типов крайне неудобны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 7 минут назад, rx3apf сказал: Не 24, а 8. Но это не важно - важно то, что механически посадочное место иное, и чтобы влепить TO-3 на то же место, потребуется фрезерный станок. Да, вы правы насчёт 8-ми. А вот "влепить"... просто фрезернуть, чтобы плоскость была. Если я правильно понимаю, то... это не бог весть что). 247 корпус чисто визуально кажется слабей, по теплу. Конечно, это надо почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Michael Michael сказал: просто фрезернуть, чтобы плоскость была. Т.е. станок потребуется как минимум... 1 минуту назад, Michael Michael сказал: 247 корпус чисто визуально кажется слабей, по теплу. Конечно, это надо почитать. Больше от кристалла зависит, но типично цифры сопоставимые с TO-3. Но в данном случае это совершенно неактуально - все равно будет кратный запас по рассеиваемой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, rx3apf сказал: важно то, что механически посадочное место иное, и чтобы влепить TO-3 на то же место, потребуется фрезерный станок. ... глянул фото блока радиаторов, а там - фреза отдохнёт). Сильно курочить ничего не надо. Изменено 22 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Michael Michael сказал: а там - фреза отдохнёт Забавно реализовано - самая нагруженная по теплу часть корпуса транзистора под кристаллом висит в воздухе. КАК можно было такое спроектировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Michael Michael сказал: ... глянул фото блока радиаторов Да, в такой конструкции можно что угодно присобачить без всякого труда, халява, можно сказать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Каскадный стабилизатор (ещё диод рассеивает 6 Вт, с таким же градиентом): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: под кристаллом висит в воздухе видно плохо, но там еще промежуточные пластины на каждые 2 транзистора (на верхнем рис.) и вроде на них не так похоже это так изоляцию от теплоотвода сделали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Да, там пластины (и относительно толстые, не меньше 3 mm), а в радиаторе сверловка практически во весь фланец. Все равно похабщина, надобно отметить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael Michael 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Коллекторы изолированы должны быть. Слюда, наверное. Есть у меня <Справочник по полупроводниковым приборам, Энергоиздат, 1982г, под ред. Н.Н.Горюнова>. П210 на стр. 515, несколько таблиц и 6 скудных графиков. Теперь нашелся прелестный дэйтшит, есть всё, даже похожее на ОБР. Наслаждайтесь. ... и радиатор можно оценить. П210.pdf Изменено 22 июня, 2021 пользователем Michael Michael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kannikkiy 0 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба On 6/20/2021 at 10:38 PM, byRAM said: отсутствием возможности ТС сделать что-то новое и современное вместо советского колхоза желание есть и пост _стас_ тому пример. Я внимательно прочитал эту статью, предложенная в ней схема решила бы все вопросы. Единственное, что в ней блок рассчитан на 2 А, а не на 6 А. Управляющий элемент в ней - всего один MOSFET с принудительным охлаждением. Рассеивается на нем 18 Вт. Вот думаю, если взять шунт, не 1,5 Ом, а 0,5 Ом (как этот 8 Вт для него должно хватить), то напряжение Up останется в прежнем диапазоне (0-3 В), Uck = 4,5-9 В, Размах напряжения на магните составит 7,5+6*11 = 73,5 В. Рассеиваемая мощность на транзисторе P = 6*9 = 54 Вт. Вместо IRF510 тогда выбираем IRF520 c Uси макс = 100 В, Ic макс = 9,2 А, Pмакс = 60 Вт. Крутизна характеристики у них близкая (2 и 2,7). Охлаждение вот только не решил, как организовать лучше: большой радиатор с вентилятором, или засунуть его в водоохлаждаемый блок. Прикинул стоимость компонентов + изготовление печатной платы, вроде не космические цены. Можно тогда сразу все заменить. On 6/21/2021 at 10:05 AM, vervs said: Да интегрирующий Рис. 67 и 38 из описания. Схему прилагаю On 6/22/2021 at 1:47 PM, Plain said: Каскадный стабилизатор (ещё диод рассеивает 6 Вт, с таким же градиентом): А что за метки на схеме RC и FB? Они куда-то подключены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
