jcxz 225 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: Что еще за флюктуации температуры? Вы меня спрашиваете?? Вроде это вы это слово придумали, а не я..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Добавить часовой кварц 32768 Гц. Не? Да. О том здесь написано. Когда вы уже научитесь читать не фрагментарно? Вопрос был о калибровке самого генератора с часовым резонатором. Они тоже не идеальны. Но мне настолько точно не нужно. 1 минуту назад, jcxz сказал: Вы меня спрашиваете?? Вроде это вы это слово придумали, а не я..... Не я. Это Стругацкие придумали "гигантскую флюктуацию". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 225 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Цитата Вопрос был о калибровке самого генератора с часовым резонатором. Они тоже не идеальны. Но мне настолько точно не нужно. Можно взять термокомпенсированный генератор. Они довольно точные - уход частоты вроде всего на неск. секунд в год. PS: А может даже и термостатированный генератор. Но накладно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, jcxz said: А может даже и термостатированный генератор. термостат в сочетании с экономией на спичках и отключении высокочастотного кварца (HSE) для снижения потребляемой мощности - это что-то новенькое 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 225 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 9 минут назад, novikovfb сказал: термостат в сочетании с экономией на спичках и отключении высокочастотного кварца (HSE) для снижения потребляемой мощности - это что-то новенькое ...взять... и хорошо укутать его в теплоизоляцию. PS: После того, как тут уже предложили добавить GPS, термостатирование может оказаться менее накладным по мА ... PPS: Да и для калибровки LSE с кварцем не обязательно держать эталонный генератор всё время включённым: по нему нужно будет только изредка делать калибровки, для учёта главным образом влияния старения кварца на LSE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 40 минут назад, ViKo сказал: Что еще за флюктуации температуры? Для того и калибруем, чтобы учесть изменение частоты от температуры. Заодно и от питания. Калибровка будет регулярная, все изменения внешних условий учтутся. Угу, стоить только опорный генератор будет существенно, энергопотребление у него и разгонять его каждый раз чтобы прокалиброваться... так себе идея. Чтобы учесть, достаточно один раз с помощью GPS подстроить точность на нормальной температуре и снять характеристику зависимости от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Я могу сделать калибровку по периоду сигналов, пробуждающих МК. Задать точный интервал. Как здесь писали, по SOF USB. Это хорошая идея, запомню. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvi 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Калибровка LSE делается сразу после программирования .... как говорили используя PPS от GPS модуля... или замером выхода 512 Гц или 1 Гц .. и вводом коррекции в LSE .... потом при просыпание только добавлять температурную коррекцию ... RTC когда спим не останавливается если питание не сняли с него.. и старение кварца тоже можно рассчитать и вводить при просыпание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, HardEgor сказал: стоить только опорный генератор будет существенно энергопотребление у него и разгонять его Мне хватит точности часового резонатора. Смысл калибровки - обеспечить тактовую частоту, достаточную для последовательной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 225 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба 14 минут назад, ViKo сказал: Я могу сделать калибровку по периоду сигналов, пробуждающих МК. Задать точный интервал. Как здесь писали, по SOF USB. Это хорошая идея, запомню. Так себе идея. На моём рабочем компе часы уходят более чем на секунду за сутки. Источник тактовой частоты ПК (от которого тактируется и USB) - думаю имеет примерно такую же точность. И это при практически неизменной температуре и напряжении питания (при их флуктуациях будет значительно больше). Термокомпенсированный генератор может дать кратно бОльшую точность. PS: Хотя - если есть уверенность что на USB-хосте (к которому подключен девайс) гарантированно будет хороший основной генератор (может даже термостатированный ), то тогда - идея годная. 12 минут назад, ViKo сказал: Мне хватит точности часового резонатора. Какой тогда смысл использовать USB SOF? Оно работает от примерно такого же кварца. ...или я опять "фрагментарно читаю"?? Цитата Смысл калибровки - обеспечить тактовую частоту, достаточную для последовательной связи. С этого надо было начинать! А нужна ли она вообще? "Последовательная" - это UART что-ли? Так для него точности типичного RC-генератора МК обычно вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба USB здесь как пример. У меня не USB. На "хосте" я могу установить более стабильный генератор. И пробуждать устройство стабильно регулярно. Но это не точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 225 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба https://www.compel.ru/lib/67512 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Кстати, имею будильник китайский с кварцевым резонатором. Так часы уходят в плюс примерно на минуту в день. Думал, там подкрутить чего можно. Но нет. Однако, думаю, припаять подстроечный конденсатор и изменить частоту получится. Или перепаять резонатор на более подходящий. Как выше показали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба чем закончилась эпопея? удалось калибровать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
