Zuse 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Всем привет! Пытаюсь разработать беспроводной датчик и хочу использовать в нем в качестве приемо-передатчика на 433 МГц МК STM32WLE5. Набросал в соответствии с AN схему и стал думать, как развести радиотракт: Деталей, как видно, не много. Все дискретные компоненты 0402 и весь тракт поместится на 1 кв. см. В рекомендациях по трассировке сказано, что нужно поддерживать волновое сопротивление печати равным 50 Ом, но в то же время встречал мнение, что согласованием имеет смысл в том случае, если линия электрически длинная (у меня короткая). Поскольку раньше такими высокими материями заниматься не приходилось, то нуждаюсь в совете, как правильно поступить. Можно ли ограничиться компактной разводкой прямыми проводниками шириной с контактную площадку 0402, подстелив цельный земляной плейн, или нужно все-таки заморочиться с волновыми сопротивлениями? Изменено 15 июня, 2021 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба С радиотрактом нужно заморачиваться всегда. Соблюсти волновое не проблема. А соблюсти развязку по землям и питанию куда важнее. Опыт и скил нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 46 minutes ago, Aner said: соблюсти развязку по землям и питанию куда важнее. Опыт и скил нужен. А в чем заключается основная идея, если на пальцах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба По поводу STM32WLE5, вы читали 20-ти страничную апрельскую эрату? Я считаю что рано еще использовать этот чип. Поиграйтесь с китом, разочаруйтесь, задумайтесь. Альтернативы есть. К сожалению, не объяснить на пльцах или кратко основную идею; много требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Возьмите готовый модуль за 6-10$ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Вопросы - огонь! 19 hours ago, Zuse said: А в чем заключается основная идея, если на пальцах? Если на пальцах, то основная идея - обеспечить стабильное питание во всех режимах работы. (ну если будем заниматься только питанием) 20 hours ago, Zuse said: поддерживать волновое сопротивление печати равным 50 Ом Тут это вряд ли получится вообще. Как правило такие модульки ставятся на 2х слойные платы. Не будете же вы городить многослойку или использовать 2х слойку с толщиной менее 1 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Идеальные 50 Ом трудно, но для компонентов размера 0402 можно достаточно близко сделать: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 433 МГц - это практически постоянный ток.. Если конечно на километры детали не раскидывать. Имхо, поставить аккуратно и плотно - все заработает. Вот когда конденсаторы 0402 перестают работать, тогда да, приходится чесать затылок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 19 часов назад, Zuse сказал: Можно ли ограничиться компактной разводкой прямыми проводниками шириной с контактную площадку 0402, подстелив цельный земляной плейн, или нужно все-таки заморочиться с волновыми сопротивлениями? На отладочную плату есть файлы проекта и гербера, перерисовывайте в свою плату и всё Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moon333 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Uree said: Идеальные 50 Ом трудно, но для компонентов размера 0402 можно достаточно близко сделать: Из любопытства ради. Имеется ввиду, что размер площадок 0402 практически равен ширине дорожки? И в таком случаем на TDR мы сильных всплесков не увидим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Именно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
