murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Мощное название топика, правда? На самом деле баловство. Уж простите, что задаю этот вопрос на электронном форуме, но кому из нас не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нужно выходить за пределы узко специализированных знаний. Может кто покинет идею, как это можно реализовать просто и надёжно. Суть такова - есть некий газогенератор, создающий невысокое давление. Нужно поставить на его выходе клапан, который будет открываться при достижении максимума давления, а закрываться лишь тогда, когда давление упадёт до атмосферного. Сразу на ум приходит некий золотник. Но.... Смотрю я в свой аквариум - в нем есть аэратор в виде ракушки, крышка которой раз в 2 секунды открывается, выпускает воздух и закрывается. Вроде бы для такой прерывистой подачи нужен золотник, но его там нет. Принцип работы прост - под крышкой скапливается воздух, в определённый момент она открывается, выпускает весь воздух и закрывается. И открывается только тогда, когда под ней скапливается достаточное количество воздуха. Как бы сделать такое же только с газом в газовой среде? Повторюсь, просто клапан не подойдёт, он будет приоткрываться по достижении определённого давления и стравливать воздух. А нужно порциями. Есть идеи, как это сделать чисто механически, без сложных датчиков и золотников? Как сделать, чтобы при достижении портгового давления клапан не приоткрываться, а открывался полностью и закрывался лишь тогда, когда давление упадёт до минимума. Ладно расскажу, для чего это, повторюсь - баловство. Есть копилка дачная, из неё идёт дымок. Нашла в сети модель для 3д печати форсунки, которая выпускает дым кольцами. Но для этого нужно выпускать его порциями. Глядя на вышеописанную ракушку аэратор, не хочется городить систему с датчиками и привода и. Есть идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба "Бритва Оккама" советует решить проблему электронно - включать газогенератор кратковременно и периодически. Можно даже сделать более-менее случайными длительность включения и паузы между ними, также электронно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Jurenja said: "Бритва Оккама" советует решить проблему электронно - включать газогенератор кратковременно и периодически. Можно даже сделать более-менее случайными длительность включения и паузы между ними, также электронно. Учитывая тип газогенератора (коптилка холодного копчения), придётся делать сложную систему мгновенного тушения и мгновенного поджига щепы. Дымить будет постоянно и в коптильную камеру будет поступать постоянно, на выходе из камеры труба. Вот на трубе и хочу сделать заслонку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба А насчет бритвы Оккама - очень верное направление. К примеру, современные сливные бачки - нажмёшь кнопку слива один раз, сливной клапан открывается не на мгновение, а до тех пор, пока вода не со льётся полностью. В теории, можно было бы снабдить эту систему элек ртнными датчиками и электронными же приводами, но руководствуясь принципом бритвы Оккама, инженеры создали самодостаточный механический энергонезависимый механизм. Вот в духе этой же бритвы Оккама я и хочу сделать клапан. Для меня важна не конечная цель, а именно простая реализация. Вот если бы без такого клапана процесс копчения не шёл, тогда да, можно было бы сделать целую систему. Но если это нужно для красоты, то городить датчики и приводы даже как то стыдно, заморочено это. Хочется сделать механически самодостаточный систему. Надёжную, как сливной бачок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Магнитный замок от мебели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: Магнитный замок от мебели. Я так поняла, он обеспечит открывание при давлении не ниже заданного. А как быть с закрыванием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Добавить накопитель энергии, т.е. пружину, и тоже на регулируемом винтиком рычаге, как и магнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, Plain said: Добавить накопитель энергии, т.е. пружину, и тоже на регулируемом винтиком рычаге, как и магнит. Мысль такая.... Крышка клапана с одной стороны фиксируется магнитом. С другой стороны противовес. Вес его таков, что для отрыва магнита его не хватает, но после отрыва противовес перевешивает крышку и она открывается полностью. Чтобы сразу обеспечить быстрый выход дыма. А дальше что? Как при падении давления до атмосферного столь же быстро закрыть клапан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Что ещё за "противовес"? В первом сообщении темы было лишь давление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, Plain said: Что ещё за "противовес"? В первом сообщении темы было лишь давление. Так он нужен для полного открытия клапана, чтобы воздух не просачивался при превышении давления и чтобы клапан не закрывал я как только давление чуть чуть упадёт. Вот представьте себе, труба, сверху крышка, типа дверцы, на 9-ти часах петля, на 3 часах магнит. Там же, на 9 часах противовес. Силы магнита хватает, чтобы удержать противовес и крышку в закрытом состоянии. Как только давление открывает магнит, противовес открывает крышку полностью и просто так она уже не закроется. Весь скопившийся дым выходит максимально быстро. Давление падает до атмосферного. Нужно закрыть крышку..... Как? Ещё один такой же клапан с магнитом, но в обратном направлении?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Противовес на рычаге нужен для регулировки веса крышки до нужного, чтобы она была закрытой при минимальном давлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, Plain said: Противовес на рычаге нужен для регулировки веса крышки до нужного, чтобы она была закрытой при минимальном давлении. Вообще то нужен и противовес и магнит. И противовес гарантированно открывает крышку полностью, как только магнит её чуть чуть отпустит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Повторю — в отсутствие допмеханизмов, крышка должна быть нормально закрытой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Plain said: Повторю — в отсутствие допмеханизмов, крышка должна быть нормально закрытой. Смотрите... Сила тяги магнрита>Результирующая сила тяжести противовеса > вес крышки. При такой расстановки масс будет следующее поведение системы: магнит фиксирует крышку в закрытом положении. Как только давление+сила противовес превысят силу магнита, крышка откроется. Давление тут же упадёт. И крышка должна бы закрыться. Но она не должна закрываться. Противовес при открытии крышки уведет её от магнита, крышка гарантированно откроется, причём до конца. Дальше её нужно вернуть обратно.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 июня, 2021 Опубликовано 13 июня, 2021 · Жалоба Вспомнился самодельный ацетиленовый генератор - остроумная конструкция из двух баллонов, вставленных один в другой (см. сообщения 12 и (особенно) 13): https://www.chipmaker.ru/topic/105375/ Т.е., во внутр. баллоне скапливается ацетилен и отбирается через шланг. Если же шланг перекрыть или закрыть вентиль на газовом резаке, то во внутр. баллоне начнет копиться ацетилен, но взрыва не произойдет. Вместо этого внутр. баллон начнет всплывать во внешнем баллоне все выше и выше, до тех пор, пока излишек ацетилена не пробулькнет через воду. И так до тех пор, пока есть карбид и идет генерация ацетилена. Красивая идея, правда ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
