r_dot 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Подскажите климатическую камеру "тепло холод влага", желательно отечественного производства, чтобы была в Реестре СИ. (-60 ... +100 °С, 98%) У отечественных производителей на сайтах встречается максимум фраза Quote Все средства измерений (центральный, вспомогательные контроллеры и все датчики) внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и имеют заверенные копии сертификатов об утверждении типа средств измерений. а задача - записать её в документацию. Нужны как минимум номер ТУ и номер в Реестре СИ. На запросы производителям ответа нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 11 минут назад, r_dot сказал: Подскажите климатическую камеру "тепло холод влага", желательно отечественного производства, чтобы была в Реестре СИ. Сертифицируется не камера, а именно : 12 минут назад, r_dot сказал: Все средства измерений (центральный, вспомогательные контроллеры и все датчики) внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и имеют заверенные копии сертификатов об утверждении типа средств измерений. Ибо камера может иметь размер = железнодорожный вагон, двухэтажный ... у меня такие есть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Тогда может подскажете термометр, барометр и измеритель влажности из Реестра СИ? На ФГИС "АРШИН" ни хрена не систематизировано и поиска нет... Просмотреть 96447 страниц Утверждённых типов средств измерений - это как-то не по человечески. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 9 минут назад, r_dot сказал: термометр, барометр и измеритель влажности из Реестра СИ? Барометра у меня нет, термометр РТ1000 - ОВЕН, а влажность точно хоневелл, но не уверен что он в реестре СИ...но уже используется в камерах более 20-ти лет и инспекция не возражает . Анемометр тож не наш, но и к нему претензий нет . Вопрос в том, что именно заказчик , сертифицирует "камеру" как " средство измерения", у меня таких обременений = НЕТ . В ТЗ, да, чётко озвучены первичные датчики из реестра СИ, кои собственно и проходят поверку, а тип : 46 минут назад, r_dot сказал: центральный, вспомогательные контроллеры Ваапще не лимитируется . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, destroit said: Анемометр тож не наш Анемометры же предназначены для измерений скорости и направления воздушного потока (ветра)... Я про них не спрашивал. Может имели в виду барометр-анероид? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 6 минут назад, r_dot сказал: Я про них не спрашивал. Ну нет у меня барометра, а анемометр = есть . Вагон продувается осевыми вентиляторами в тепловой камере для симуляции скорости движения собственно - вагона...эту скорость надо измерить ... а чем измерить ? Правильно = анемометром . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Ладно, спасибо за участие. Я у "Аршина" в таблице фильтр нашёл. Хреново, но работает. Найти из сотен всё легче, чем почти 2 миллиона записей просмотреть. 9 minutes ago, destroit said: Ну нет у меня барометра А измеритель влажности - гигрометр, какой должен быть? Не для камеры. Для проверки в нормальных условиях. Влажность в помещении измерить. Там у них какие-то "кулонометрические", "психрометрические", "точки росы", "термогигрометры", "эталонные", "сорбционные", "подогревные", "конденсационные" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, r_dot сказал: Тогда может подскажете термометр, барометр и измеритель влажности из Реестра СИ? У нас МИТ-8 температура, ИВА-6м влажность относительная и температура, БОП-08 давление (или БОП-1? не помню точно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 2 hours ago, HardEgor said: ИВА-6м влажность относительная и температура За Иву-6 спасибо. Правда с индексом "М" в Реестре нет, но зато этим одним приборчиком можно измерять все три величины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PSPRM 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Vaisala делает неплохие термогирометры для этих целей, по точности и стабильности нет равных. но цена с ивой не сравнится. брали в Ксене, xena-vaisala.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
