RobFPGA 27 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 28 minutes ago, des00 said: это ошибка, но это ошибка этого автомата, не приводящего к ошибке в системе, при корректном проектировании. Ошибочное состояние автомата это уже ошибка системы (ведь такой автомат не выполнил заданный функционал) - тут вопрос лишь в том на сколько катастрофически будет такая ошибка для системы в целом. Да есть смысл усложнять систему когда источник угроз ошибок не контролируется (например из за радиации). Но сознательно идти на внесение неконтролируемых ошибок и потом пытаться с ними бороться ... Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба 44 minutes ago, RobFPGA said: Ошибочное состояние автомата это уже ошибка системы (ведь такой автомат не выполнил заданный функционал) - тут вопрос лишь в том на сколько катастрофически будет такая ошибка для системы в целом. угу, также как и ошибка внутренних триггеров CDC это уже ошибка всей системы)) я же специально указал, что КА у ТС это и есть CDC, т.е. устройство специально спроектированное для работы со внутренними ошибками. Это его задача. Не надо сравнивать это с другими управляющими структурами. Quote Да есть смысл усложнять систему когда источник угроз ошибок не контролируется (например из за радиации). Но сознательно идти на внесение неконтролируемых ошибок и потом пытаться с ними бороться ... ну зачем это надо ТС, только ему знать. Он дал пояснения по этому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, des00 said: угу, также как и ошибка внутренних триггеров CDC это уже ошибка всей системы)) я же специально указал, что КА у ТС это и есть CDC, т.е. устройство специально спроектированного для работы со внутренними ошибками. Это его задача. Не надо сравнивать это с другими управляющими структурами. В стандартном CDC внутренние "ошибки" контролируется так как структура CDC для этого специально рассчитана. И вы зная параметры и требования можете управлять вероятностью распространения такой ошибки за пределы CDC. В FSM TC такое в общем случае невозможно. Множественные цепи (c различными неконтролируемыми задержками) от источника асинхронного сигнала до различных синхронных получателей не дают вам возможности предсказать куда и когда свалится такой FSM. Функция синтеза safe-coding лишь автоматом добавляет логику детектирования и выхода из ошибочного недопустимого состояния (если это не сделано ручками). Но ни как не добавляет CDC функционал. Да и метастабильность такой автомат не уберет - раз асинхронный вход напрямую приходит на входы регистров состояния FSM, а куда (и с каким fanout ) идут выходы такого FSM... только TC и виднее. 23 minutes ago, des00 said: ну зачем это надо ТС, только ему знать Ему же и крутить барабан .... Надеюсь только он не лифтовое оборудование разрабатывает ... Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба 41 минуту назад, RobFPGA сказал: не лифтовое оборудование разрабатывает Да не, стандартная история с жабоудушением — нет места, нет ног и т.п. — чтобы тупо вывести из STM тактовый сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 · Жалоба 7 hours ago, RobFPGA said: В FSM TC такое в общем случае невозможно. Это не общий случай. 7 hours ago, RobFPGA said: Множественные цепи (c различными неконтролируемыми задержками) от источника асинхронного сигнала до различных синхронных получателей не дают вам возможности предсказать куда и когда свалится такой FSM. зачем предсказывать, я же не даром указал условия "самосинхронный автомат", т.е. автомат, который попадая в любое состояние после события, выполнит свою "программу", автомат мура: т.е автомат, на выходе которого только регистровые сигналы, зависящие от состояния. И даже если они попадут в метастабильное состояния, то, как я тоже подчеркнул, на современных плис и разумных частотах, дальше этого регистра это состояние не пройдет. Но дабы прекратить, как я понимаю пустую дискуссию, давайте положим что вы бесусловно правы, а я "вечный ламер" люблю заблуждаться и летать в облаках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 12 hours ago, des00 said: И даже если они попадут в метастабильное состояния, то, как я тоже подчеркнул, на современных плис и разумных частотах, дальше этого регистра это состояние не пройдет. Давайте уточним - такой автомат действительно будет работать как CDC цепь, и метастабильность за его пределы не выйдет. НО - переходы в таком автомате (в присутствии несинхронизированных входных сигналов) могут отличаться от логики, описанной в Verilog исходнике. Если неправильные переходы автомата для ТС допустимы, то можно считать, что всё ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 5 hours ago, des00 said: давайте положим что вы бесусловно правы ... Лучше уж продолжим, не хочется быть всегда правым (надоело ) 5 hours ago, des00 said: зачем предсказывать, я же не даром указал условия "самосинхронный автомат", т.е. автомат, который попадая в любое состояние после события, выполнит свою "программу" Мы же сейчас не обсуждаем класс "самосинхронных" решений которые работают без общего клока и в общем случае не реализуются на базе стандартного FPGA, а требуют специфического железа? В таком случае мне не понятно определение "самосинхронного автомата" Ведь даже если такой автомат смог вернутся в состояние бывшее перед сбоем, то как может он "выполнить программу" если он потерял такты на эти кульбиты? 12 minutes ago, xvr said: Давайте уточним - такой автомат действительно будет работать как CDC цепь, и метастабильность за его пределы не выйдет. Метастабильность не выйдет если параметры триггеров целевой FPGA, и частот сигнала и тактовой дадут вам адекватное время MBTF. Но даже для современных FPGA для одного триггера эта цифра будет приемлемой лишь при достаточно низких частотах. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 7 часов назад, RobFPGA сказал: Ведь даже если такой автомат смог вернутся в состояние бывшее перед сбоем, то как может он "выполнить программу" если он потерял такты на эти кульбиты? Автомат с гарантированным выходов в исходное состояние. Например JTAG TAP и выход по 5 единицам в TEST LOGIC RESET. У ТС автомат сделан как gray, условия переходов в зависимости от асинхронного сигнала - только в то же состояние или в следующее. Т.е. может измениться только 1 бит. Метастабильность в нем будет соответствовать или предыдущему или следующему состоянию. Т.е. если кодирование этих ближайших состояний отличается 1-м битом, то все безопасно (но это не точно))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 15 minutes ago, dvladim said: Автомат с гарантированным выходов в исходное состояние. Это понятно (для этого и ресет есть) но вопрос в том что вы ожидаете по входному сигналу переход из состояния S1 в S2 а автомат валится в Serror .... Все - сигнал потерян реакции на событие нет (тормоз на лифте не сработал), хорошо хоть автомат не повис и сам в Sidle вышел (можно будет поднять лифт назад и попробовать еще раз ) 23 minutes ago, dvladim said: Т.е. если кодирование этих ближайших состояний отличается 1-м битом, то все безопасно (но это не точно) Это точно что "это не точно". А как быть если переходов из текущего состояния более 2? Gray удобен при преимущественно последовательных переходах так как позволяет минимизировать мощность переключения. И да - только при последовательном изменении кода на входе, gray в CDC получается однозначно передавать такой код через клоковые домены при любом соотношении частот. А вот передавать рандомные данные через gray смысла нет - так как на выходе будем получать и ошибочные коды. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 05.06.2021 в 12:13, Nagisa сказал: источник STM32F407, тестирование показало, что он меняет состояние на порту за 1 такт внутренней частоты 162MHz (понятное дело, что есть оговорки)к. Читаю огромную переписку по поводу тому как надо сделать автомат чтобы вывернуть ему интимное место и сделать кое из чего пулю. Ну при этом вот что хочу сказать. если речь идёт о том, что данные передаются с каждым тактом процессорной частоты, то это можно делать только используя каналы ДМА. А дма обычно данные передаёт пакетами иначе их использовать-то смысла не имеет. И для всего пакета, длительностью в десятки тактов, 2 такта задержки на весь пакет совершенно не существенны. Вот если передача ведётся в программном режиме, то нужно сначала вывести в порт данные, потом поднять или опустить фронт клока при режиме подобном ддр. Следовательно, это уже в два раза медленнее, чем частота процессора... а если клок вписывает внутрь данных то и в 3 раза медленнее. Но реально все еще медленнее. Идет вызов подпрограммы, потом наверняка есть пара команд на выделение данных либо из памяти, либо еще откуда-то.. и только потом они попадают в порт... И уж в этом-то случае задержка на cdc вообще существенной роли не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt313 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 13 часов назад, RobFPGA сказал: Приветствую! Это понятно (для этого и ресет есть) но вопрос в том что вы ожидаете по входному сигналу переход из состояния S1 в S2 а автомат валится в Serror .... Все - сигнал потерян реакции на событие нет (тормоз на лифте не сработал), хорошо хоть автомат не повис и сам в Sidle вышел (можно будет поднять лифт назад и попробовать еще раз ) Это точно что "это не точно". А как быть если переходов из текущего состояния более 2? Gray удобен при преимущественно последовательных переходах так как позволяет минимизировать мощность переключения. И да - только при последовательном изменении кода на входе, gray в CDC получается однозначно передавать такой код через клоковые домены при любом соотношении частот. А вот передавать рандомные данные через gray смысла нет - так как на выходе будем получать и ошибочные коды. Удачи! Rob. На вскидку, не представляю, куда может неправильно перейти этот автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, vt313 said: На вскидку, не представляю, куда может неправильно перейти этот автомат. Ну например вместо STATE_STM_FLAG->STATE_STM_WAIT может улететь куда угодно (этот переход в Грей не ложится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vt313 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 14 минут назад, xvr сказал: Ну например вместо STATE_STM_FLAG->STATE_STM_WAIT может улететь куда угодно (этот переход в Грей не ложится) Как? Кодирование тут никакой роли не играет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба 23 часа назад, RobFPGA сказал: Это понятно (для этого и ресет есть) Я поэтому и привел в пример TAP контроллер - он имеет возможность выхода в начальное состояние из любого без сброса. 23 часа назад, RobFPGA сказал: А как быть если переходов из текущего состояния более 2? Поэтому я говорил о конкретном автомате, а не об общем случае. 23 часа назад, RobFPGA сказал: А вот передавать рандомные данные через gray смысла нет Если на выходе (после gray или как-нибудь еще) данные отличаются 1-м битом, то проблем не предвидится. PS. Вообще есть ощущение, что все это можно сделать и без такого автомата состояний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 22 minutes ago, dvladim said: Я поэтому и привел в пример TAP контроллер - он имеет возможность выхода в начальное состояние из любого без сброса. Еще раз уточню - нет проблемы реализации выхода из ошибочных состояний автомата - есть проблема не попадания в оные под действием ожидаемых входных сигналов. 22 minutes ago, dvladim said: Если на выходе (после gray или как-нибудь еще) данные отличаются 1-м битом, то проблем не предвидится. Я же не зря указал что данные на входе в gray "рандомные" А в рандомных данных отличия последовательных слов в среднем в половине битов. Поэтому на таких данных (да и на всех других кроме линейных) gray CDC не работает. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
